Старый 20.05.2009, 12:00   #161
hammer
Аватар для hammer
По умолчанию Re: Аудио
hammer, поверь, без шумки дверей особой разницы не будет. Подьедь на "покатушки" и послушай у людей с штатной (и не очень) акустикой разницу между "2 задних" и "2 задних + 2 передних". Только не на стоянке, а в движении. Я, к примеру, когда еду с пассажирами по трассе, перевожу баланс на "фронт", дабы отдыхающим "на заднем" не пело в ухо, и слышу при этом очень мало. Шум "пожирает" всё. Так, что если есть лишние деньги, оно то - всё можно, но стОит ли...
romadone, я с тобой не спорю по поводу шумки...если бы у меня стояли штатные передние динамики, я бы без вопрсов обесшумил бы, как минимум передние двери , по полной..но динамиков-то нету..поэтому хочу сначала их преобрести..потом уже при первой возможности шумить...
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 12:05   #162
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
У меня Hellix X-Max 62. Пишалки резал в карты. Звучание супер! Вот весной хотел покупать 4-х канальный усилитель чтобы 2 на перед и 2 мостом на саб, но сейчас деньги нужны чуть в другой отрасли. Будет возможность, просто обклею виброй двери и заднюю полку до лучших времен...
DrHacker ,как громкость от динамиков без усилка? и почему ставил твиттеры в двери а не выше - в стойки..если дальше будет саб и усь и вдруг захочешь сделать по-правильному, то ведь дырки в картах уже не заделаешь?
Старый 21.05.2009, 12:41   #163
hammer
Аватар для hammer
Ребята, такой вопрос: после установки фронта и обесшумки дверей..хочу на первое время оставить задние овалы, но чтобы они поиграли в качестве саба. как обрезать высокие и средние частоты?
Старый 21.05.2009, 14:26   #164
maxone
Модератор Донецкой ветки
Аватар для maxone
Сообщение от Dan.K Посмотреть сообщение
А .. фронт вот этот ...DLS R6 A. Я на твоем месте еще посмотрел autozvuk.com.ua/info.php?id=2704 тож ничего
Саб autozvuk.com.ua/info.php?id=3670
Да поздно.. все уже куплено. и установлено )))
Сейчас бы не стал брать ДЛС...Хотя на них тоже делают отличные инсталяции...
Купил бы Морел или Польк ))
Ах да, а зачем активный саб ?
У меня усилитель 4 канальный.
Фронт через него будет питаться и саб мостом.
Тыл от головы будет работать.. для подзвучки..
Hyundai Accent YOUR BUNNY WROTE !
Последний раз редактировалось maxone; 21.05.2009 в 14:30.
maxone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:09   #165
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
?ORIS SM-1601 - как-то мне не очень..там причем "бумага с пропиткой"...
бумага самый музыкальный материал для дифузоров!
но сильно не переживай-тех Орисов врядли где найдёш...
З.Ы. советую бюджет приподнять,подкопить чуток,потому как в перспективе усилок,так уже взять сразу более менее в районе штуки гривен...чтоб потом не пришлось продавать свои,и опять добавлять денег на новые...
хотя все автозвуковики так и живут-поставил,послушал,вычислил косяки и пошол продавать/менять/искать новое
если сильно пока что не болен этим делом,и планируеш просто обеспечить звучок,то как искренний совет-подкопи чуток...
а на время найди гденибудь любые динамики,абы временно перебится
хотя если очень хочется сейчас-то хеликсы Х макс довольно таки неплохо звукоизвергают)))
лучше чем кикс айсекью
Старый 21.05.2009, 17:00   #166
hammer
Аватар для hammer
ДЯДЬКА ЛУИ, спасибо за советы..час назад привезли хеликсы..если бы было время подкопить, то копил бы..на носу днюха, нужно было что-то выбрать..вот..комплектом доволен..большая коробка, все аккуратно уложено в кулечки..все провода..шурупы, винты..теперь мучает три вопроса:
1. Из чего сделать проставочные кольца?(и какой толщины?динамик-61мм)
2. В каком месте устанавливать кроссоверы?
3. Твиттеры ставить в дверке или в стойке повыше?
Старый 21.05.2009, 18:38   #167
maxone
Аватар для maxone
1. я делал из ДСП, плиты как на мебели 20 мм больше не надо. Если глубина динамиков позволяет. Можно меньше. Кольца используют для
а) увеличения жесткости
б) увеличения глубины посадочного места под динамик.
2. я себе кроссовер ставил на карту двери, с внутреней стороны, там есть на подлокотнике ниша. Вот туда.
3. самое распространеное решение уголки зеркал или боковые стоики.
направление поворота, определяется на слух...
Старый 21.05.2009, 23:44   #168
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от maxone Посмотреть сообщение
maxone , спасибо..про кольца доходчиво объяснил..
твиттер в уголок зеркала не смогу поставить, т.к. там ручки регулировки зеркал...получается что пищалки нужно в стойки ставить(вопрос: подиумы обязательно делать для них или можно просто врезать их так?)..а если кроссовер будет в двери, то получается нужно 2 провода тянуть через фишку назад..может удобнее кроссы будет где-то под торпедой поставить?
Последний раз редактировалось hammer; 21.05.2009 в 23:53.
Старый 22.05.2009, 00:03   #169
ДЯДЬКА ЛУИ
подиум делается для того чтобы правильно выставить напрвление "стреляния" пищалки,и чтоб сцену максимально отдалить-соответственно потребуется перетяжка стойки
если в штатные места на двери.... то лучше уже временно просто пищалки на топеду на 2х стороннем скотче приклеить,пока созрееш на изготовление подиумов на стойке
а кросы можеш и возле мафона расположить,тока смотри чтоб наводки не наловил от бортовой сети машины...
Старый 22.05.2009, 12:10   #170
hammer
Аватар для hammer
ДЯДЬКА ЛУИ, дякую за советы..думаю таки прийдется пищалки пока цеплять на 2-хсторонний скотч...а насчет изготовления подиумов..я как почитал весь процесс с нанесением полиэфирной шпатлевки со стекловолокном, с акриловой краской, лаком, и абразивной полиролью..так мне плохо стало..руки вроде нормально стоят, но незнаю потяну ли сам такое..и какие затраты будут по материалу..думаю не маленькие..может как-то можно проще изготовить подиумы или все ,кт оврезает пищалки в стойки именно и проходят через это все?
аудио
Провода аудио по цветам??? Нет cdrw79 Электроника 18 05.12.2013 01:26
Аудио (вопрос) altkom Электроника 6 12.12.2009 15:02
Переходник для входящего аудио vladik Электроника 9 21.01.2009 14:09
Аудио приколы nsuprun Юмор 1 27.05.2008 19:06
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
