Старый 16.04.2009, 16:22   #161
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Ответ: Климат-контроль
Юра,все катит!
Отключается!
та ты шо?
значит я недостаточно быстро нажимал....
хотя лично меня его алгоритм совсем не парит.....
если надо кондей, значит так надо
и он включается ТОЛЬКО если задействовано направление "на стекло"
во всех остальных случаях - он сам запоминает последние настройки в каждом отдельном режиме.
Старый 16.04.2009, 16:30   #162
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
kym,
Я россиянам еще в октябре нашу ссыль дал,так довольны!
п,665
http://www.tucson-club.ru/forum/show...?t=444&page=67
и потом п,693
Старый 25.04.2009, 20:25   #163
Ойген
Аватар для Ойген
По умолчанию Re: Ответ: Климат-контроль
kym,
Юра,все катит!
Отключается!
Видимо разные мозги климы стоят,у меня не получилось ,ни медленно ,ни быстро,забил на это,выключаю в ручную,живот пока не мешает дотянуться до клавиши .
Последний раз редактировалось Ойген; 25.04.2009 в 20:27.
Ойген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 17:40   #164
sto_malex
Аватар для sto_malex
По умолчанию Re: Вопросы и ответы по кондиционеру
СТО "MALEX"
- заправка+диагностика 250 грн.
- ремонт / изготовление трубок
- антибактериальная обработка
- ремонт компрессоров
- промывка системы
- аргонная сварка на территории СТО
http://malex.com.ua/uslugi.html
Сортировочая 22, бокс 1700 (Позняки), тел. 587-99-42
Cырецкая 33-Г, бокс 4, тел. 587-64-83
  Ответить с цитированием Полученное нарушение
Старый 15.11.2009, 12:28   #165
Igorok1
Аватар для Igorok1
Подскажите плз!
Климант хавает бензин только когда горит кнопка А\С ? Или даже когда мы нажимаем кнопку АВТО ?
Тут еще много написано что не нравится как работает климат. Так вот мне кажется он работает очень удобно.
Пришел сел в машину, завел ее. Пока машина холодная идет воздух на самых низких оборотах на стекло, как только прогрелась чуток машина обороты добавляются и идет воздух на ноги (это зимний вариант). ПО моему все правильно и очень удобно.
Старый 15.11.2009, 14:47   #166
tehno
Аватар для tehno
Сообщение от Igorok1 Посмотреть сообщение
Хавает и когда на АВТО. В режиме кондиционер тоже включается периодически.
Старый 15.11.2009, 15:20   #167
Igorok1
Аватар для Igorok1
Че-то я не пойму.
Когда я включаю просто авто и кнопочка А\С не загорается или я ее выключаю принудительно я так понимаю теплый воздух берется с двигателя, холодный с улицы! Почему же тогда жрет бензин? Когда горит А\С я так понимаю это работает кандер и тогда ....
Но если я не прав как же тогда включить допустим просто теплый обдув что бы было экономней? Не включать авто? Вручную выставлять температуру, скорость и направление воздуха ?
Старый 15.11.2009, 15:37   #168
Igorok1
Аватар для Igorok1
У меня в Элантре все просто. (климата нет).
Включаю кондер. то-есть загорается А\С машина кушает примерно на 1 литр больше. Если не горит А\С обычный режим двигателя я могу выставить теплый воздух, холодный (в зависимости от темпераменты на ул.).
В Тусоне я так думал принцип такой-же.
Когда горит А\С кушает больше. Если не горит работает климат но берет воздух с улицы и двигателя, если это необходимо! Но если температура на улице высокая а в салоне нужно сделать холоднее при нажатой кнопке АВТО он автоматом подключит кондер и будет жрать бензин.
Вообще вопрос остается один! В каком режиме климат кушает дополнительно бензин в каком нет?
Запутался пипец!
Старый 15.11.2009, 17:43   #169
Igorok1
Аватар для Igorok1
Проверял только что!
Завожу машину! Включаю АВТО ничего особого не происходит кроме подачи воздуха и т.д!
Включаю кнопку А\С обороті поднимаются и характерный звук!
Вывод? все таки дополнительный расход только при включенной кнопке А\С ?
Старый 15.11.2009, 18:49   #170
olegoo
Аватар для olegoo
Думаю, что расход растет только при включенном кондее. Включиться он может сам в авто, можно принудительно. Я осенью часто включаю принудительно, чтобы окна меньше запотевали.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
