Старый 09.11.2013, 21:36   #161
Ром30
Аватар для Ром30
Авто: Sonata NF 2008 2.0л. МТ
Спасибо за советы ) !
Вобщем свершилось, поставил ГБО, мозги - стаг4+, форсунки - хана, редуктор- заволли, балон- 48л. Месац покатался с расходом 13.5, потом подрегулировал- теперь хавает 11 по городу и 10 трасса-город.
Но вот теперь вопрос вырос- когда лезть смотреть клапана (зазоры) , пробег 120тыщ, на газу- 4 тысячи.
Ром30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:33   #162
Ром30, чек расскажет когда именно... как только ошибка 0300, 0301, 0302, 0303, 0304... это проявится на холодном двигателе при первых симптомах зажатых клапанов...
для самоуспокоения можно уже проверить зазоры...
Старый 10.11.2013, 00:36   #163
Ром30
Аватар для Ром30
Спасибо ). Только вот для успокоения дороговато выйдет, хочется лезть уже когда нужно. У оффов спрашивал- вот такой расклад получил : 1 раз разобрать-промерить-собрать-1000грн, заказать нужные стаканы-толкатели (150-200грн каждый- 1000-1500), второй раз разобрать- заменить -собрать - 1000грн. Можно конечно разобрать- промерить- заказать- ХОДИТЬ 1 МЕСЯЦ ПЕШКОМ (ждать пока приедут стаканы)- заменить-собрать- обойдется в 1000+стаканы(1000-1500). Но я пешком месяц ходить не хочу и не могу (работа). Вот и выходит 3000-3500, а вдруг ещё чё найдут ))))
Старый 10.11.2013, 01:15   #164
Ром30
Аватар для Ром30
Ещё слышал вариант- заказать заранее 3-4 толкателя больших размеров, разобрать- промерять, и у токаря сточить несколько микрон на нужных толкателях. Слышал такое не раз. Кто что думает по такому методу ?
Старый 10.11.2013, 02:01   #165
Сообщение от Ром30 Посмотреть сообщение
Больше такого не слушай Как токарь проточит шайбу? Не едь к официалам на проверку зазора - а поищи(по отзывам) толкового мастера. Ценник будет гораздо ниже. Если не хочешь тратить деньги сборку/разборку - то тогда обычно не собирают, а ждут, когда подвезут запчасть. Вообще-то, прежде чем что-то менять/регулировать или скажем проверять нужны на то причины. Например, чеки, стуки и тд и тп.
Старый 10.11.2013, 09:36   #166
а где шайба? прошу держите себя в руках... есть такой способ - полировки толкателей... мне делали именно так... толщина донышка позволяет шлифовать его да 20 раз...
Ром30 (11.11.2013)
Старый 10.11.2013, 11:38   #167
Посмотрел каталог, прошу прощения - действительно толкатели..но размерные с шагом(согласно каталога) 0,015мм. Вариант шлифовки/полировки это одно, но реальный необходимый размер будет известен только после предварительного замера. Я так понимаю, что клапана после работы на ГБО у Сонат реально обгорают?
Старый 10.11.2013, 23:23   #168
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
На 98 тыщах снимал клапанную крышку, ничего не обгорело, все зазоры в допусках.
Думал, что предыдущий хозяин передо мной успел шлифонуть стаканчики, но мастер сказал, что ни разу крышка не снималась/ничего не шлифовалось.
Возможно, всё зависит от ГБО (газовщик именно так и говорил), от скорострельности форсунок, хз...
У меня какие-то BRC самые быстрые/самые шумные...
чуть не забыл:
у кого-нить установлен пластиковый шланг, идущий от газового баллона к редуктору?
интересно следующее: не травит, не слетает ли со штуцеров?
Последний раз редактировалось not_sugar; 10.11.2013 в 23:27.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 23:34   #169
Радость
у всех двигателей, независимо от вида топлива, клапана просаживаются... особо это актуально на Хонде (регламент 35-40 тыш.), на сонатовском двигателе регламент 90-100 тыш... но в реалии отхаживают значительно дольше...
Старый 10.11.2013, 23:40   #170
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
все зависит от качественной настройки смесеобразования...
ты имееш ввиду магистраль?... к этой магистрали есть свои спецштуцера... при их применении ничего травить и слетать недолжно...
not_sugar (11.11.2013)
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
