Старый 02.11.2011, 14:23   #1731
Falcrum
Аватар для Falcrum
По умолчанию Re: Ответ: Зимняя резина
Сообщение от kolian2000 Посмотреть сообщение
смущало то, что очень уж мягкие бока у этой резины
Забрал и свою. Бока тоже мягкие, без проблем продавливаются пальцем. Надую - посмотрю. Плюс ко всему ещё достаточно тёпленько.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...
Falcrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 14:31   #1732
kolian2000
Аватар для kolian2000
Сообщение от Falcrum Посмотреть сообщение
У меня когда-то на Ланосе была Nokian W, две зимы нормально откатал, а на третью вьехал в яму и разрезал бочину на одном колесе. Слишком уж они мягенькие, нужно быть начеку. Hankook W442 такойже мягкий.
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 02.11.2011 в 14:34.
Старый 02.11.2011, 15:07   #1733
flintj
Аватар для flintj
Nokian W был и попадал в ямки, продал откатав 4 сезона и сейчас ездит. На тот момент стоила резина 250 грн 1 колесо. Отличная резина за свои деньги была. Вообще бочина и не должна быть дубовой иначе в ней нет смысла в минусовую погоду.
Старый 02.11.2011, 15:48   #1734
Pavlo
Аватар для Pavlo
Твердость резины не сильно влияет на жесткость боковины.
На жесткость боковины сильнее влияет количество слоев и материал корда (нейлон, сталь). Или наличие специальных вставок, например как в шинах runflat.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:02   #1735
figeroa
Аватар для figeroa
оставлю и свой отзив. Была Нокиан W ещё финская на ВАЗе супер резина за те деньги которых она стоила,сейчас стоит W+ росия, хуже гребёт и хуже балансируется но опять таки цена...
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:36   #1736
kolian2000
...Вообще бочина и не должна быть дубовой иначе в ней нет смысла в минусовую погоду.
То что бочина не должна быть дубовой это и дураку понятно.
Но вот мягкость то может быть разной.
Ну вот к примеру я выбирал между ханкуком W442 и W409. Так W409 на вид и на ощуп имеет более масивные и прочные бока и не такие мягкие как у W442.
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 02.11.2011 в 16:43.
Старый 02.11.2011, 16:52   #1737
E_V1
Аватар для E_V1
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
GOODYEAR ULTRA GRIP ICE+ неплохая арктическая фрикционная шина. Где смотрел? Сколько стоит?
Смотрел здесь http://maxshina.dn.ua хочу в размере 175/70 14 стоит она у них 720 грн. Вчера пол ночи просидел за интернетом читал про шины. Вот уже смотрю в сторону HANKOOK W409 I*PIKE
Голову сломаеш пока выбереш, я для себя решил что мне нужна арктика.
E_V1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 22:11   #1738
NicolasG
Аватар для NicolasG
Немного , но, тем не менее, отпишусь.
Сегодня, в связи с наличием свободного времени и тем, что с завтрашнего дня у нас устанавливается стабильно зимняя погода (Прогноз) решил самостоятельно установить зимние колеса. Зимняя резина у меня на штатных железных колесах с колпаками, а штатная летняя Brigestone - на литых дисках, все колеса отбалансированы, так что процедура обещала быть довольно тривиальной. Хотя подозрения закрадывались.
Особые специнструменты не использовались, ввиду отсутствия таковых. Использовались штатный домкрат - 1 шт., штатный ключ для родных колесных гаек - 1 шт., крестообразный универсальный ключ для гаек литых колес (по размерам не совпадают со штатными) - 1 шт., строительный нож - 1 шт., плюс пара кирпичей под балку для страховки, обрезок доски под домкрат и пара газет, чтобы ничего не потерять.
Решение о самостоятельной замене было принято не столько из соображений экономии - простая замена колес стоит недорого - сколько из-за опыта общения с шиномонтажами - работают быстро и очень неаккуратно (например, мне немного погнули слева сзади нижнюю кромку корпуса в районе установки домкрата - криво его установили, видимо), из-за страшилок об оборванных колесных шпильках и т.п. В общем, решил, что сам сделаю лучше. Думаю, так и получилось, но чего мне это стоило .
В общем, проблемы проявились там, где и ожидалось. Очень тяжело сорвать гайки на прикрученных колесах. При том, что я сам же их и прикручивал - летом обрабатывал арки Динитролом 479, для чего снимал и ставил назад все колеса. Может, слегка перестарался, когда прикручивал, но это вряд ли - летом они тоже очень туго срывались. Для справки, сам я не маленький и не хилый - 180 см. и 75 кг. (без пуза). Вывод - нужен ключ с большим рычагом, как на шиномонтажах, у меня ключ как-раз помещается в запаску, по не проваливается в нее.
Вторая проблема - проставочные кольца на литых дисках. У меня они пластиковые и за теплый сезон зверски прикипают к ступице. Я для их демонтажа использовал строительный нож - его узким лезвием постепенно отделял кольца от ступицы. Но это оказался не оптимальный вариант - лезвия постоянно ломались. Лучше использовать для этого прочный острый нож или какой-либо подобный инструмент. На шиномонтажах используют грубую силу - жалко свою машину. В остальном проблем нету - ставим штатные колеса - им проставки не нужны, не забывает колпаки, прикручиваем штатными гайками. После установки колеса на землю не забываем подтягивать гайки. Ну, автомобиль, само собой, должен стоять на ручном тормозе и на передаче. В случае с зимними колесами (и некоторыми летними) не забываем, что у них, как правило, направленный рисунок - стрелочка показывает, в какую сторону должно крутиться колесо - лучше не путать. Колеса также желательно пометить маркером - переднее правое - ПП, переднее левое - ПЛ и т.д., чтобы не перепутать ротацию колес при следующей замене.
Штатный домкрат, конечно, гуано, хотя свою функцию выполняет. Но гидравлического сегодня явно не хватало .
Вот такой личный опыт
Прошу прощения за много букв
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 23:44   #1739
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Тоже сегодня "переобулся", тоже сам..., до этого колеса отбалансировал, катки кое-где отодрал от ржавчины, подкрасил...
Летная резина тоже на литье, проставки алюминиевые, снялись с помощью отвертки без каких либо проблем, так же весной, когда ставились на лето диски проставки и болты промазал какой-то хренью (дали на СТО), после чего вопросы прикипания проставок, а так же тяжелое откручивание гаек - отпали.
Резину уже юзаю 5 год (правда пробег у нее совокупный не большой), она еще в хорошем состоянии (такое ощущение, что не изнашивается), хочется уже что-то новенькое поюзать ...
Старый 06.11.2011, 00:09   #1740
NicolasG
Аватар для NicolasG
Спасибо за идею! Ступицы у нас ржавеют, и из-за этого к ним прикипают проставки. Ржавчину я сегодня почистил мелкой наждачкой, а надо бы, действительно, чем нибудь их смазать. Весной как буду переобуваться на лето обязательно так сделаю.
Митяй (09.12.2018)
зима, резина
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
