Старый 10.08.2010, 16:14   #171
Dan.K
Аватар для Dan.K
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
О, это мое счастье.
Вобщем рассказываю всем о таком мини-тюнинге... Езда на газу меня в принципе устраивала, но хотелось получить больше динамики и экономичности, так как расход по городу на газу составлял 11,5л./100км.
Короче зарылся я в литературу по теории и тюнинге ДВС и пришел к выводу, что для нормальной езды на пропане необходимо повысить степень сжатия, поскольку у пропана октановое число больше 100. Были найдены необходимые статьи и формулы для расчетов. Разобрали двигатель, сделали все замеры и расчеты, после чего было принято решение шлифонуть плоскость головки на 0,5мм. Отвезли головку специалистам, через 30 минут забрали - цена вопроса 70грн. Все повымывали, поставили под головку ОРИГИНАЛЬНУЮ прокладку и собрали все в обратном порядке. Также был вырезан катализатор. При первом же запуске двигателя сразу стало слышно, что звук изменился, двигатель обороты подхватывает веселее. Из-за вырезанного катализатора при нажатии на педаль газа появился звук... такой присутствует на БМВшках. Короче поехали кататься, естественно на пропане. Я мягко говоря был удивлен - она у меня на бензине так не ехала... Короче динамика разгона меня теперь полностью устраивает, по расходу пока ничего сказать не могу, сегодня планирую поехать к газовщикам и заново полностью перенастроить газовые мозги.
ПОЧЕМУ Я ВЫДЕЛИЛ СЛОВО "ОРИГИНАЛЬНУЮ": прошлым летом приходилось снимать головку для замены одного из клапанов в головке (был заводской брак) и прокладку под головку поставили корейскую, но не оригинальную, он такого типа как на девятках - металл покрытый какойто черной фигней (похоже на паранит). Сейчас сняли головку и сравнили снятую неоригинальную прокладку с заранее купленной оригинальной.
Неоригинальная - 1,3мм (после того как она уже была установлена и естественно сжата). Оригинальная - 0,6мм (новая, не сжатая). Выражение лица у меня было примерно таким . Короче если ставим неоригинальную прокладку, то мы дефорсируем двигатель, тоесть он становиться менее требователен к высокому октановому числу бензина, ну и мощность естественно падает.
Фотки прокладок выложу позже. Всем спасибо за внимание. Надеюсь мой опыт комуто сгодиться. Днепропетровцы могут заценить мой мини-тюнинг.
А шо по лавэ вышло?
Старый 10.08.2010, 19:04   #172
Dusik
Аватар для Dusik
Сто грамм и пончик
Мне человек немного денег был должен, вот я ему и списал долг. А ваще большую часть делал своими руками, но дома было бы намного сложнее так как нужно много разного инструмента, подъемник.....
Старый 11.08.2010, 17:09   #173
Vlas-69
Аватар для Vlas-69
Dusik - я сталкивался с такой фигней раньше. Первое - прочисть фильтр, где накапливается всякая гадость от газа, может еще, забилось в редукторе. Мозги здесь не причем.
http://www.autometric.ru]
Vlas-69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 17:09   #174
Dusik
Аватар для Dusik
Вчера докатал весь газ, заправил 10 литров, сбросил счетчик. Сегодня газ закончился на 98 км., 70 из которых проехал с кондиционером. Раньше без кондера хавала 11,5л. на сотню.
Старый 11.08.2010, 18:04   #175
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от Vlas-69 Посмотреть сообщение
Фильтра поставил новые.
Старый 12.08.2010, 09:26   #176
spalker
Аватар для spalker
А как на счет детонации при пуске двигателя на бензине?
Ведь у бензина нет октанового числа 108.
И увеличенная степень сжатия приведет к детонации при работе на топливе с меньшим октановым числом по сравнению с газом.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 10:17   #177
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
Детонации нет. Ребята высчитывали все по формулам. Вчера закончился газ и я ездил на 95 бензе и все в норме. Утром тоже завожу и прогреваю на бензе - никаких проблем. С головки снято всего 0,5 мм. Если снять больше, то появляется риск встречи клапанов с поршнями. И еще не забывайте про одну вещ - НА ВСЕХ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЯХ УСТАНОВЛЕНЫ ДАТЧИКИ ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МАЛЕЙШЕЙ ДЕТОНАЦИИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ КОРРЕКТИРУЕТ УГЛЫ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!!
Старый 12.08.2010, 15:00   #178
Dusik
Аватар для Dusik
Выкладываю обещанные фотки.
Уже отшлифованная головка:
С увеличением:
Блок с установленной оригинальной прокладкой:
Неоригинальная прокладка:
Переделка выпускного коллектора:
Да, чуть не забыл, есть хорошая новость для тех, у кого машина на газу глохнет при переходе на нейтралку. Я эту хрень вычислил, но пока окончательно ничего говорить не буду - провожу тестирование. НО У МЕНЯ УЖЕ НЕ ГЛОХНЕТ!!!!
Старый 12.08.2010, 21:29   #179
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Так без катализатора нужно под ЕВРО-2 перепрошивать. Ты это делал?
Ждем с нетерпением итоги тестирования.
P.S. Ездил в Крым.
расход на газу 8/100км. 50% с кондером.
Старый 13.08.2010, 07:06   #180
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
P.S. Ездил в Крым.
Конечно перепрошивал. Спасибо Romikу за прошивку. Вечером отпишусь по холостому ходу.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
