Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Резина и диски
Старый 11.12.2011, 16:05   #171
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: диски и резина на санту
Сообщение от Sany Посмотреть сообщение
Какие впечатления от Bridgestone Blizzak DM-V1 ???...
Впечатления супер, оч. мягкая, давление по 2,2ат-(не азот, а спец. газовая смесь, по слухам супер новинка, на сжатие "эластичный" газ). но нельзя этим пренебрегать, у меня 235/65 18 -профиль высок и соответственно объем газа больше чем в родной 235/60, на поворотах больше может заваливать (играет резина), можно поднять давление, но для города мне супер комфортно и пока на этом давлении остановился, иногда хочется по "рысачить", но в основном на прямой или со светофора, на "авто" без ручного режима и так все сзади остаются (я не Шумахер, понятно что для виражей нужна низкопрофильня резина), а Bridgestone резина цепкая и высота рисунка выше чем на родной KUMHA (сравнил с запаской)
Если кому интересно и ни разу не трогал запаску
«Балонным» ключом раскручиваем держатель http://s011.radikal.ru/i317/1112/de/717cc75ec972.jpg
Колесо опускается на тросике http://s017.radikal.ru/i404/1112/ae/2c7b34d4561e.jpg
Сам механизм с тросиком внутри вид снизу http://s017.radikal.ru/i424/1112/cb/6212638db695.jpg
Тросик с "бабочкой" и пружинкой (они раздельны) http://i060.radikal.ru/1112/d6/4af449b43e46.jpg
На будущее, если кто захочет ставить запаску 235/65 18, обычно на шиномонтаже ее качают 2,5ат. в прок, но она помещается в нижней полости только хорошо приспущенной, между глушителями места хватает, а между бампером изнутри и подушкой заднего моста места маловато, из-за двух больших шляпок болтов которые держат сайлентблоки заднего редуктора (извиняюсь фото забыл сделать, может позже), кстати вот эти болты http://s017.radikal.ru/i420/1112/f5/fe1cb3e0ebae.jpg
Последний раз редактировалось anri; 11.12.2011 в 16:17.
Старый 12.12.2011, 11:43   #172
fes
Аватар для fes
2 anri:
Спасибо ответственно подошел к делу
Последний раз редактировалось kym; 10.04.2012 в 20:41.
Старый 12.12.2011, 14:16   #173
Валерий
Аватар для Валерий
Да вроде полностью накаченная запаска легко становиться на своё место, по крайней мере у меня так.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:09   #174
anri
Аватар для anri
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Так ведь разговор идет о размере 235/65 18, он в диаметре на 2.5см. больше оригинала 235/60 18, запаска у меня тоже 235/65 18, отсюда и нюансы вытекают.
Старый 19.01.2012, 20:45   #175
Elbiti
Аватар для Elbiti
У меня Санта 2006 года именно с 16 радиусом. Планирую ставить 18ки!
Elbiti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:37   #176
rhombl4
Аватар для rhombl4
Кто-нибудь разбирается в индексах нагрузки? Как они влияют на "мягкость" и "живучесть" подвески? Как будут вести себя коммерческие шины (с "C" на конце, например R17C)?
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:08   #177
anri
Аватар для anri
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
В простонародии "цэшка" - не ставь!!! Это считается грузовая жесткая шина(микроавтобусы, прицепы и т.д.), в ней жесткий корд. Будет жестко, не комфортно как на телеге и ходовке прийдет быстрый пипец. Вот смотри Санта при полной массе 2600кг ну пусть 2700кг при простом индексе "106"-950кг и умножить на 4шт =3800кг что вполне достаточно для различных (в том числе ударных) нагрузок http://www.shinexpress.ru/load_tab.php, у меня сейчас зимка 235/65R18 простая "106"(не "С" и даже не"XL"-усиленная) по 2,2ат-спец.газовая смесь (не азот) - пестня, чистый отдых, знакомые в шоке от мягкости
Последний раз редактировалось anri; 01.02.2012 в 15:10.
Старый 01.02.2012, 15:13   #178
Gurman
Аватар для Gurman
Все просто, чем выше индекс нагрузки тем крепче корд, соответственно жестче, соответственно больнее для подвески.
таблицы там простые от массы на ось, санте подходит примерно 90.
C на конце это что-то из микроавтобусов, думаю не стоит.
Gurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:02   #179
anri
Аватар для anri
Сообщение от Gurman Посмотреть сообщение
.... санте подходит примерно 90.
Сомневаюсь, нужно учесть не только статическую нагрузку, но и учесть запас на ударную, от этого будет зависеть будут ли появляться боковые гули от ям и бордюров. По оф сайту 235/65 R17(7.0 Jx 17) или 235/60 R18(7.0 Jx 18) из этого можно зделать вывод нагрузок на основании статстики этих размеров http://autoshini.com/price/zimnie-shiny от103 до110 , середина всегда оптимальна от 106 до108 это наша нагрузка. При выборе зимки для Сантика от Нокиан предлагаются нагрузки(к оф.размерам)108-110, а у Бриджика 106-108, соответственно бриджик мягче и комфортнее (на вкус и цвет), так что "примернрно подходит 90" такой нагрузки для Сант в 2600кг и не пахнет
Дополню, зимка сама по себе мягкая и эластичная, если выбирать летнюю (резина жестче), то ее предлагают минимум от 102 и до 111, тут оптимал комфорта 102-104, ведь родная Кумха от 102 начинаетя.
При выборе опираюсь на разделы шин в брендах (для паркетников или SUV) и все становится проще.
Последний раз редактировалось anri; 01.02.2012 в 16:20.
Andru777 (22.02.2012)
Старый 09.04.2012, 16:13   #180
Василий Александрович
Аватар для Василий Александрович
А кто нибудь задумывался об установки 20-ти дюймовых дисков, например хромированных на санту?
Василий Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Диски R17 + Гума на Санту PitV Продам 2 11.04.2017 20:53
Обменяю диски+резина зима R18. Санта фе. На диски+резина R16. Кастяха Куплю 0 20.06.2015 17:27
Диски R-16 и резина 205/60/16 kpaxxx Продам 0 04.04.2013 11:01
Диски и резина Boris_Britva Резина, диски 0 16.11.2011 11:39
Металлические диски на Санту 2007г Valer45 Резина и диски 8 01.03.2010 21:17
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
