Старый 27.12.2009, 00:21   #171
Мираж
Аватар для Мираж
По умолчанию Re: расход на Санта Фе 2
сейчас расход по городу (центр) - 20л.
У меня тоже расход вырос с 11л до 14-16 литров.
Старый 27.12.2009, 00:52   #172
Nikodim
Аватар для Nikodim
Сообщение от Snick Посмотреть сообщение
У товарища лексус ЕлИкс 570 столько же жрет в эконом режиме, так там двигатель 6 литровый
Вот что меня очень все время радует на форуме этом (и подобных) - так это что СантаФе то с Х5 сравнивают, то с Лексусами......я конечно понимаю вас, товарищи, что в жизни всегда хочется лучшего, но имейте же терпение.....На разницу между LX570 и SantaFe мне сдается до конца жизни 98-м заправляться можно, не считая обслуживания и тд
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 16:44   #173
ALF
Аватар для ALF
[QUOTE=Snick;353423]Взял недавно 2.7 АТ. Отбегал 550 км.
...Отюда расход на обкатке 20,18 л/100км. Круто получается. Правда это городской цикл с пробками и тянучками + климат+(-10гр.)темпиратура.
... QUOTE]
у меня точно такой же расход сейчас в городе. на одометре 22 000 .Получается у меня еще режим обкатки не закончился?
Старый 05.03.2010, 01:31   #174
Снеговик
Аватар для Снеговик
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: расход на Санта Фе 2
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Как я понял на фирменных сервисах в Киеве 5в-20 не льют вообще... т.к.
у меня машина не гарантийная, то я себе налил такое масло на свой страх и риск... очень пока доволен.
http://www.mobiloil.com/USA-English/...l_1_5W-20.aspx
Хм... 18 у меня был тогда я ездил на 5в-30 в пробках.... 22 расхода не было вообще.... вот счас на компе 15.3... зима же...
Я задал на гарантийном сервисе вопрос насчет замены масла с 5в30 на 5в20. Мне сказали, что 5в20 замерзает при -20С и по этому для наших зим не годится. Так ли это?
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 14:54   #175
McLarrick
Аватар для McLarrick
Сообщение от Снеговик Посмотреть сообщение
Совсем не так! Цифра перед W отвечает за зимнюю текучесть. Эти масла должны замерзать примерно одинаково при -30C.
Сообщение от http://belarus.xado.com/readsql_faq.php?t=1253579415504 (выделено мной)
&ask_21=Синтетические и полусинтетические масла отличаются от минеральных большей стабильностью, лучшими высокотемпературными свойствами (например, меньшим расходом на угар). Кроме того, они имеют превосходные низкотемпературные свойства, что обеспечивает легкий запуск двигателя. Так, во время холодного пуска при –15 °С масло с вязкостью 0W-40 обеспечивает смазку двигателя в 10 раз быстрее и намного легче, чем масло с вязкостью 15W-40.&question_22=Какое из ваших масел лучше подходит для зимы?&ask_22=Это подскажет первое число в названии масла. Оно характеризует зимние свойства масла и стоит перед литерой «W» (англ. winter – зима). Чем оно меньше, тем быстрее масло будет поступать ко всем точкам смазки и двигатель легче будет запускаться на холоде. Соответственно для холодной зимы лучше всего подойдут масла с синтетической вязкостью 0W-40 (30) и 5W-40 (50). Для умеренного климата вполне приемлемо использование Atomic Oil 10W-40. Чтобы определить температуру легкого запуска, воспользуйтесь Правилом «минус 35»! Отнимите от первой цифры вязкости 35 и получите температуру, до которой ваш двигатель будет легко запускаться на этом масле. Например, масло с вязкостью 5W-50 можно использовать при температуре ниже –30 °С (5 – 35 = –30 °С).
А вот жарким летом... Масло 5W-20 обсуждается здесь и здесь на этом форуме.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 18:59   #176
Bender
Аватар для Bender
Кто-нибудь - напишите данные о расходе на 2,4 бензин (Santa Fe New).
Старый 30.09.2010, 14:33   #177
rhombl4
Аватар для rhombl4
Поделюсь своими мыслями по поводу расхода.
Итак... комп нагло врет!!! Незнаю у меня ли одного так или нет... но с вранья компа я просто фшоке!
Езда по городу, расход средний 10+-0.5 в зависимости от стиля езды. Стиль езды в свою очередь зависит от того насколько ударяет по карману заправка :-D Это реальный расход. Нереальный (компьютерный) может варьироваться 6.5-8.2 (летом), 7.5-8.5 (зимой). Причем тут показатели уже больше зависят не от удара по карману, а от того с каким расходом едешь первые километры (ну около 30 первых).
По трассе реально получается 6.5-7 (езжу 100-120), по компу показания более приближенные к реальным (6-6.5) получается. НО комп все равно врет ибо прошлым сентябрем сбросил расходометр в симферополе, а на въезде в севастополь обнаружил показания 4л/100 :-DD, причем где-то на 3/4 пути половинку километра проехал с цыферкой 3.5 ))
2.2дисель ручной в калесиках по 2.1атм. A/C почти всегда вкл (выключаю только пока не прогретый машино). как показала практика кандишен меняет расход на 0.25-.5 литра. На тухсоне литр минимум.
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 14:39   #178
rhombl4
Аватар для rhombl4
цыферка перед В не означает зимнюю текучесть, она обозначает вязкость в обычной среде (штото около комнатной температуры), а после В - вязкость в рабочей среде. Ну и при -30 замерзает охл жыдкость, масло просто становится очень вязким.
Старый 24.10.2010, 17:01   #179
Ivan-Dypman
Аватар для Ivan-Dypman
санта фе 2.7 автомат
расход 24 -по городу, а было 17-19
многовато как по мне, что может быть не так? свечи? топливный фильтр?
Ivan-Dypman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 14:05   #180
chandra
Аватар для chandra
не верь показателям компа ... а вообще я у себя на Маджентисе приспособился и знаю когда он правду показывает, а когда врет
на вкус и цвет фломастеров нет
chandra вне форума   Ответить с цитированием
Расход топлива! Never Двигатель и питание 84 20.01.2020 22:17
Расход масла Kalan Двигатель и питание 29 12.06.2011 21:51
Расход топлива koroed Двигатель и питание 14 15.01.2010 15:10
Расход на Тибирон 96 г Бейби_Коллада Двигатель, питание 31 02.09.2009 22:37
Поделитесь какой расход на Санта Фе 2,4 4х4 Юрік Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 13.08.2009 13:19
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
