Старый 23.08.2009, 22:31   #171
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
Ну,раз такое дело,буду и себе заказывать.А вот на мастер-клас в тупичек мне как-то далековато из Одессы
к ста я в Одессу собераюсь во вторник среду.
Старый 10.09.2009, 16:52   #172
ГАИ
Аватар для ГАИ
Приобрёл у Игоря полиуритановые втулки стабилизатора задние практически такие же как и передние, немного меньше диаметр ц.о. , если получится то в пятницу субботу поеду на луговую В притет поставлю, за одно и супорта смажу.
Старый 12.09.2009, 15:21   #173
ГАИ
Аватар для ГАИ
Смазал направляющие задних супортов, поменял втулки заднего стабилизатора. Втулки пришлось разрезать, не смотря на обилие смазки на них, на пол пути застряли... .
Делал на Ул.Конти 1 Новый Оф диллер Хундая. Цены пока меньше чем у остальных, мне обощлось вся процедура (не считая пары втулок за 80 гр) 152гр и 30 мин ожидания.
По ощущениям, пока ничего сказать не могу, но шума поубавилось, по дороге намерено попал в несколько небольших ям. Вроде не гупает как раньше, покатаюсь посмотрю ещё.
Последний раз редактировалось ГАИ; 13.09.2009 в 18:06.
Старый 13.09.2009, 13:42   #174
vamp
Аватар для vamp
Несколько раз жаловался на СТО , что у машины что-то постукивает спереди , они смотрели , но кроме как на защиту двигателя , которая действительно слегка тарахтела(было устранено путём подкладывания резиновых вставок) , больще ни на что не грешили , говорили , что всё в норме . И вот вчера, не выдержав , полез в яму сам , всё передёргал и обнаружил , что постукивает стабилизатор в районе левого крепления , попробывал подтянуть , но там всё затянуто конкретно , втулки прям как новые , да и если поддомкратить то стук пропадает , причём и дёргать то надо только в одном месте , иначе никаких стуков не услышишь Вообщем так я и не решил, что же делать , надеюсь на ваши советы А там посмотрим .
P.S На дороге стук слышен или на стиральной доске , или на бугорках , но на небольшой скорости .
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 14:21   #175
Fr33
Аватар для Fr33
А что тут советовать? Если стабилизатор стучит его надо менять
Старый 13.09.2009, 18:05   #176
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Fr33 Посмотреть сообщение
Стабилизатор менять не надо, но вот стойки стабилизатора можно поменять . Именно изза них и появляется стук когда они выходят из строя. Втулки у меня тоже как новые, я их менял не по причине выхода из строя а для того чтоб добится лучшего результата и засатвить подвеску хоть немного работать а не просто гупать. Полиуритан более энергоёмкий матерьял а родные втулки более дубовые.
У меня как предние так и задние втулки практически новые после замены. Но поменяв онные машина немного лучше проезжает неровности.
Старый 13.09.2009, 21:31   #177
Fr33
Аватар для Fr33
ГАИ, ну вы меня поняли, ошибся конечно. Стабилизатор сам думаю ходит долго
Старый 13.09.2009, 21:48   #178
vamp
Аватар для vamp
Тогда почему же на самих стойках нет никаких люфтов ??? Стук прослушивается только в районе левого крепления стабилизатора , и только когда шатаешь за стабилизатор , взявшись рукой за левый край стабилизатора в месте изгиба. Пробег у меня 12 000 км
Старый 13.09.2009, 22:12   #179
Fr33
Аватар для Fr33
Запутали вобще уже
Если сам стаб люфтит, то его крепление надо подтянуть (думаю ты уже пробовал это делать).
Возможно также втулки поизносились, хотя пробег очень маленький.
И может все-таки от стоек стаба идет звук?
Старый 13.09.2009, 22:18   #180
ГАИ
Аватар для ГАИ
Короче тут без пива не разобратся А если серьёзно то я не знаю чем твоей беде помочь. Если люфт есть то где-то что-то не затянуто, или таки втулки были бракованые(у меня на задней втулке во внутреней части была грязь, а это говорит о том что плотно они не прилягали). Тут как совет это купить втулки комплект 160 гр 4 штуки, на всякий случай стойки не сейчас так ророзже точно пригодятся, я брал по 170 гр 1шт. (вроде) ипоменять всё это дело. Если есть гараж то самому вполне реально это сделать. У меня гаража нет пришлось ехать на СТО.
Удачи.
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
