Старый 03.05.2012, 20:50   #171
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Кто ставил доводчики стекол ???
Сообщение от YOrk Посмотреть сообщение
Определил баг блока доводчика Sheriff PWM200.
При открытии стекла на пассажирской двери с помощью пассажирской кнопки (не на блоке водительской двери) стекло не доводиться, в инете читал что надо провести два провода из пассажирской двери в водительскую, подскажите мне плз куда врезаться в пассажирской двери и водительской
Смысл в том что данному доводчику нужно видеть сигнал открытия стекла, только тогда он будет дергать стекло при постановке на сигналку. Тянул один провод и развязывал через диод. После кнопки пассажирскойдвери, где появляется "+12В" при опускании стекла подключался и через диод на вход доводчика туда, где приходит провод на открытие с кнопки на водительской двери. Об этом баге забыл совсем. Если не понятно, пишите в личку, нарисую схему.
Старый 03.05.2012, 21:20   #172
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Да то я так, надо же о чём-то поговорить
А как у тебя эта функция включается, что бы окна опустились? Доводчик какой?
Извиняюсь за задержку, если кто-то ждал. Выкладываю схему с цветами проводов, к которым необходимо подключаться.
Дублирую
Это показаны провода на снятой фишке с блока управления кнопок в водительской двери.
Указал приблизительное расположение проводов, так как некоторые цвета встречаются дважды.
К этим проводам в разрез и необходимо подключать доводчик. (Это как раз те провода, на которых появляется [+] при закрытии стекол.)
Устанавливал себе доводчик Tiger PWM-4 (по ходу тот же Mangust). Установил его в водительской двери.
В дверь протянул два провода - управляющий с сигнализации и питание + (взял с толстого красного провода в блоке предохранителей). Минус взял с той же фишки, что выше. Чёрный провод. Но лучше перепроверить.
--- Hyundai Accent 1,4 MT, 2007
Последний раз редактировалось ravs; 03.05.2012 в 21:28.
ravs вне форума   Ответить с цитированием
dmytro (10.08.2013), Kep (14.05.2012), LIPL (18.08.2013), phantom77 (01.06.2016)
Старый 06.05.2012, 22:05   #173
Kep
Аватар для Kep
ravs,Спасибо, ждал, думал то забил уже!
Kep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 15:19   #174
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Мои перестали работать, сами по себе вроде бы.. Даже и не заметил как и когда произошло.
Старый 09.08.2013, 20:45   #175
dmytro
Аватар для dmytro
купил себе convoy cl-400.Не могу понять на этой схеме куда подключать канал сигнализации,на котором,при постановке,появляется "-".К желтому?Подскажите,плиз!
dmytro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 12:19   #176
fahrer
Аватар для fahrer
Прошу помощи в гуру электроники. Установил доводчик Tiger на 4 стекла у него есть такой косяк, когда напряжение падает до 12,2-12,3В он не закрывает одно или несколько стекол, заводишь двигатель напряжение хотя бы 12.8В закрывает все. Грешу на тонкий провод питания доводчика, может конденсатор какой то подпаять или завести еще одно питание??? Понимаю что очень сложно ответить на этот вопрос но уже просто надоело смотреть закрылись ли все стекла. Напряжение падает так как довольно короткие поездки.
Последний раз редактировалось fahrer; 11.08.2013 в 13:24.
fahrer вне форума   Ответить с цитированием
SityD (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 10:06   #177
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от fahrer Посмотреть сообщение
Стоял у меня такой....жаль сгорел(от пускача) предохранитель не спас.
В данный момент поставил Tiger PW-4 (немного отличается от старой модели разъёмом и схемой поключения) не пашет))) думаю ехать к спецам пускай разберутся....как раз спрошу про твою проблему)))
Картина маслом...
Старый 18.08.2013, 07:31   #178
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
Подскажите пожалуйста провод подающий импульс на центральный замок? Хочу подключить активацию довотчика от него , ставлю авто на стоянку и закрываю на ключ. Будет работаь?
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 10:02   #179
LIPL
Аватар для LIPL
срабатывает сигналка пока окна закрываются, кто как с этим боролся? сгналка (конвой) доводчик подключен к центральному замку(синий тонкий провод в разьеме блока управления стеклами в водительской двери
Старый 21.08.2013, 15:37   #180
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
А срабатывает с какой ошибкой ? (количество морганий светодиода и количество сигналов сирены при снятии показывают причину сработки).
Можно просто поставить задержку опроса датчиков ( конкретно датчика удара) 10 секунд.
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
