Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 14.12.2007, 17:01   #171
Amodeus
Аватар для Amodeus
По умолчанию Re: Все о Sonate NF
Кстати, пробно заправился 92-м, весь бак, расход вырос на полтора литра...
У каждого конечно своя кухня, но мне 95 премиум дешевле получается, да и за машину меньше переживаю
Старый 14.12.2007, 18:23   #172
ben Laden
Аватар для ben Laden
Сообщение от Amodeus Посмотреть сообщение
Так заливай 98-й.
Гляди и еще на 1,5 литра расход упадет
Пум-пурум
Старый 14.12.2007, 22:13   #173
Husein
Аватар для Husein
Народ, у вас на панели подсвечивает кнопка ручного тормоза?
У меня она немного выделяется на фоне панели, как бы подсвечивает, когда выжимаешь ручник, начинает гореть ярко.
Проверил - у меня такого нет.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 15:23   #174
Amodeus
Аватар для Amodeus
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Так заливай 98-й.
ты еще предложи толкать машину без бензина
Старый 17.12.2007, 15:57   #175
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ответ: Все о Sonate NF
Вчера еду и загораеться лампочка Check, звоню своему мастеру , говорит, что с системой впрыска автомобиля ошибка.Просит подьехать сегодня, перед приездом к ниму, прочитал в мануале, что если зангораеться эта лампочка то проблемы с выхлопной системой автомобиля.
Приехал к мастеру утром, подсоединил он комп. и начал диагностировать Сонатку, все впорядке кроме того что лямбдозонд ошибку выдаеть.Обнулил он и говорит ,что где то плохого бензину залили.
Посли обнуления ничего не горит , все работает в порядке.
Вот такая история.
Hyundai - Hope You Understand Nothing`s Driveable And Inexpensive
Silent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 16:47   #176
Amodeus
Аватар для Amodeus
Вчера прошел ТО 20 тыс.
По ходовой - замена шаровых по гарантии... да, это их слабое место.
Касательно прохождения ТО, оказвается что можно привозить свои материалы и у них делать замену, они тогда пишут что прошел ТО с материалами Заказчика, но печать ставят. Фильтра воздушные очень дорогие 150 - 180 грн., масло 200 грн. - норма.
Менял фильтр кондиционера, чего там только не было - листья, мусор...
Старый 11.01.2008, 16:56   #177
Amodeus
Аватар для Amodeus
Разобрался, информация будет полезна, кто ставит сигнализацию с автозапуском. Так как автозапуск срабатывает только при постановке машины на ручной тормоз, датчик ручного тормоза входит в сигналку и получается на него идет небольшой ток от реле. В общем все ОК. А автозапуск - это КАЙФ, всем рекомендую
Старый 11.01.2008, 17:34   #178
belorus
Аватар для belorus
Интересно, сколько времени нужно производителю для устранения этого трабла. А то за гарантию пять раз шаровые нужно менять.
Старый 11.01.2008, 20:23   #179
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ответ: Re: Все о Sonate NF
Я его сам меняю а то чето 40 грн. за замену официалам платить не хочеться, за 3 мин., стоимость фильтра (Кстате он KIA) 140 грн.
У меня новая проблема, при развитии скорости больше 120 начинаеться вибрация в руле, опытные пацаны говорят , что нужно снимать тормозные диски и очищать от ржавчины.
Последний раз редактировалось Silent; 11.01.2008 в 20:26.
Старый 11.01.2008, 20:43   #180
Amodeus
Аватар для Amodeus
По умолчанию Re: Ответ: Re: Все о Sonate NF
Сообщение от Silent Посмотреть сообщение
МОжет быть несколько причин:
1. Основное - проверить балансировку и само колесо, не яйцом ли стало (думаю ты это же проверил).
2. Посмотреть не повело ли тормозные диски - если браковынный могло повести.
3. Если ты покупал новые литые диски, и не совсем попал с внутренним диаметром, для него дается специальное пластмассовое колечко, для устранения возможных вибраций. У меня забыли на опеле на одном колесе поставить, колбасило на скорости - будь здоров.
Пиши что и как.
Всё о пиве. Мираж Николаев 89 18.03.2012 17:31
Все по страхованию bearenok Ровно 12 16.03.2012 12:52
Всё о двигателях. korvin Двигатель и питание 0 20.05.2009 00:58
