Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Тюнинг
Закрытая тема
Старый 01.12.2008, 13:44   #171
vin
Аватар для vin
По умолчанию Ответ: Передние фары на Tucson
Сообщение от MShaman Посмотреть сообщение
на одной фаре неплотно зафиксирована планка, в которую вставляется штифт корректора - или заводской дефект или уже мои бока. Крепится она винтом к блоку линзы ближнего света, а затягивается он по всем законам подлости - с фронтальной стороны фары
Похоже что у меня в правой фаре таже беда, я ранее писал что на кочках правая линза дребежжит....
В субботу установил корректора на фары от Спектры. Все вышло ОК!
vin вне форума
Старый 02.12.2008, 06:07   #172
visual
Аватар для visual
а фото в студию можно?
visual вне форума
Старый 02.12.2008, 12:30   #173
vin
Аватар для vin
Восклицание Ответ: Передние фары на Tucson
Вашему вниманию:
Процесс установки корректора в
тюнинговые Тайванские фары для Туссана.
Вся, ниже проведенная, работа стала возможной благодаря дружеской помощи ОФИЦЕРА, с большой буквы, по имени (на российском форуме Хюндай) MAJOR-na-DONU. С его легкой руки два корректора от Спектры были переправлены с Росси . Мне осталось только лишь все это выполнить.
Фото наш форум отказался загружать по этой причине привожу здесь только текст, фото можно глянуть здесь:http://www.tucson-club.ru/forum/show...839#post350839, или ваш запрос в аську.
Весь процесс начинаем с приобретения 2-х корректоров от Спектры (методы разные), на фото1,1 снят как раз один Спектровский (справа) и родной Туссановский (слева). Затем необходимо выполнить стыковку подключения оных с проводкой нашего авто( на фото 1,2 видим разницу в разъемах) и изменения диаметра шара (на фото 3,0 подготовленные заготовки), входящего в зацеп внутри фары. Для этого выполняем подпайку проводов (фото 2,1 и 2,2 ) с последующей изоляцией (фото2,3) и заливкой герметиком (фото.2,4). Затем от штока отпилили шар (фото3,1) , одеваем подготовленную заготовку и фиксируем ее на штоке или клеем или штифтим, красим и получаем результат(фото3,2). Размер заготовки для изменения шара (фото 3,0): диаметр шара-9,5 мм. , длина юбки 5 мм, диаметр отверстия в «юбке» для штока 4,5 мм., диаметр »юбки» по наружже 6,5 мм. .
Затем подходит очередь взять в руки фару. Снимаем регулировочный винт ближнего света вместе с «заглушкой», в которой этот винт установлен.(фото 4,0и4,1). Вставляем в образовавшееся отверстие фары ветошь, для предотвращения попадания мусора внутрь (фото 4,4). И обычным ножом увеличиваем посадочное место под корректор (фото4,5 и 4,6) Размер посадки идентичен соседнему справа (на фото видно какое посадочное место и до какого размера нужно его доработать). Установка корректора производится:
-выкручиваем металлический шток немного из пластмассового,
-заводим шар в разрез в фаре внутри( фото4,6),
-одеваем ключ (8мм) на регулировочный винт корректора и заварачиваем на то же количество оборотов, что перед этим вывернули
- вставляем корректор в посадочное место на фаре и проварачиваем до упора (обратить внимание на наличие упоров).
Установка закончена (фото 4,7). Заодно подклеем резинки по периметру фары(если оторванные), и если есть желание наклеем АРАКАЛ (на фото4,8 белая полоска). Наклейка аракала (желательно подобрать потолще, поплотнее и черного цвета), выполнялась чтобы устранить просвечивание «поворотников» во внутрикапотное пространство, а то желтый свет ночью в щель между капотом и крылом виден… После установки фар на автомобиль- на глазок регулируем ближний свет, и тутже спешим на соседнее СТО для регулировки на стенде. Все встало ОК! Но как всегда есть одно НО! регулятор – корректор в салоне авто работает ровно наоборот, то есть: перед регулировкой на стенде колесико нужно установить на «3», и произвести регулировку. При движении колесика корректора из салона к «0», световой пучок будет опускаться вниз. Есть возможность пересоединить концы проводов возле колесика, но стоит ли, решайте сами.. Я оставил так..
Еще раз Большое спасибо MAJOR-na-DONU.
У кого появятся вопросы, в аську: 472063086.,
Последний раз редактировалось vin; 02.12.2008 в 14:44.
vin вне форума
Старый 03.12.2008, 05:03   #174
MShaman
Аватар для MShaman
..... повторюсь - а почему не переделать родные корректоры? ...
Последний раз редактировалось kym; 03.12.2008 в 10:37. Причина: скромнее надо быть
MShaman вне форума
Старый 03.12.2008, 16:20   #175
vin
Аватар для vin
там написсано:
http://www.tucson-club.ru/forum/show...?t=414&page=35 пост №349
vin вне форума
Старый 24.12.2008, 02:29   #176
NITRO
Аватар для NITRO
Сообщение от vin Посмотреть сообщение
там написсано:
Пока народ читает- новые поступления оптики.
NITRO вне форума
Старый 24.12.2008, 10:55   #177
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от NITRO Посмотреть сообщение
Цены в стдудию плиииз.
Zerocool вне форума
Старый 24.12.2008, 14:08   #178
NITRO
Аватар для NITRO
Сообщение от Zerocool Посмотреть сообщение
370 долл черные, 360 хром
290 долл черные диодные.
NITRO вне форума
Старый 24.12.2008, 17:02   #179
s.p.q.r
Аватар для s.p.q.r
Есть хромированные в наличии на 10 долл дешевле черных и составит 360 долл комплект...В наявности- два комплекта. Черных -два комплекта
Добрый день!
Посоветуйте ,где или кто может качественно установить эти передние - у меня они есть.
Заранее благодарен.
Старый 24.12.2008, 17:04   #180
s.p.q.r
Аватар для s.p.q.r
Вашему вниманию:
Закрытая тема
передние фары accent 2006- apple Продам 0 26.09.2013 16:38
передние фары Sonata Y3 СережиК Куплю 0 18.09.2013 10:07
[Продам] Передние фары Elantra MD б.у Snow Продам 0 13.06.2013 16:11
Передние фары DEPO на Матрикс svetlichrus Кузов и салон 0 22.04.2013 16:17
Нужны стекла на передние фары SteLLs Электроника 8 21.05.2009 09:12
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
