Старый 14.11.2011, 17:22   #171
hammer
Аватар для hammer
По умолчанию Re: Ответ: Схема электрооборудования
sanjk, AST отключал , прозванивал - все внорме! полярность тоже проверял..и так и так не работает..что еще может быть? А возможен вариант, что не работает из-за неправильного подключении проводов для дистанционного запуска? Куда копать дальше?..зашел в тупик
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 20:45   #172
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
единственное что при єтом ещё нужно для настройки - зажигание. если провод поддержки зажигания скручен с проводом ign сигналки то может быть что сигналка его не видит. Вообще снимай крышку и прозванивай провода, чтоб понять что ему не хватает. При програмировании ещё какие-небуть условия должны быть соблюдены ? (ручник затянут, педаль тормоза нажата, дверь или капот открыта и тд. ) - тоже проверь.
Старый 19.01.2012, 01:16   #173
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Ребят, подскажите. Кто сам устанавливал сигнализацию.
Решил не заморачиваться, да и тёплого места нету, где можно покопаться с установкой сиги.
И я установил сигналку и одного мастера. Так он мне подключил не поворотники, а габариты что бы включались при постановке и снятии с охраны. Сказал, что поворотники на нашей машине управляются отрицательным импульсом, а у меня сигналка выдает + при постановке и снятии с охраны.
Скажите, так и есть ли-бо же навешал мне лапши и сделал как ему легче было?
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:49   #174
Сообщение от ravs Посмотреть сообщение
Так и есть,но и мастер сделал,как ему было легче.
Можно поставить реле и пару диодов,тогда можно управлять поворотниками.
ИМНО,мастер сделал верно - больше деталей-меньше надёжность
ravs (20.01.2012)
Старый 19.01.2012, 11:27   #175
fahrer
Аватар для fahrer
mr.Stealth, у нас же управление поворотниками идет через "+" потому там нечего доставлять не нужно видно мастер просто не до конца разобрался. Может я что-то путаю но у себя подключал к проводам на колодке в которых появлялся "+" при включении поворота как и описано в этой теме раньше, провода довольно тонкие были потому я и думаю что они управляющие, а не силовые. Я знаю что автор предыдущего сообщения силен в электронике нашего автомобиля, но там все можно было сделать элементарно, мне честно сказать очень не нравится когда мигают габариты.
fahrer вне форума   Ответить с цитированием
ravs (20.01.2012)
Старый 19.01.2012, 12:21   #176
DrHacker
Аватар для DrHacker
Если в сигналке (зачастую дешевой) нету диодов на проводах, то при подключении к поворотникам их нужно доставлять. При подключении к габаритам они не нужны. Ну а управление "+"
ravs (20.01.2012)
Старый 19.01.2012, 15:53   #177
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Читаю и плачу...
А лампочка что уже минусом стала управляться!?!?!?
Мастер лапшу на уши навешал.
У сигналок всегда идёт либо два выхода ПЛЮСОВЫХ на повороты (т.е. - левый и правый), а на шерифах и др. где один выход - сразу стоят мощные диоды.
Скажу так, - то что габаритами моргает сигналка - ничего страшного, главное что моргает.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
ravs (20.01.2012)
Старый 19.01.2012, 15:59   #178
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Мастер сделал, как ему легче (тут я согласен с mr.Stealth).
Правильно было подключить к поворотникам через диоды.
BSN вне форума   Ответить с цитированием
ravs (20.01.2012)
Старый 11.05.2012, 19:40   #179
dmytro
Аватар для dmytro
Добрый день!
Прошу помощи форумчан!
Собираюсь сам ставить сигнализацию spider s301 и вот никак не могу понять про выходы сигнализации.При тревожном режиме на этих выходах появляется "+" или "-"? Соответственно непонятно куда на сирене цеплять один из этих выходов на "+" или на "-" :( Даже картинка вот есть Просмотр изображения 1957028... ,а мне всё равно непонятно... :( Может кто подскажет?
dmytro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:10   #180
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от dmytro Посмотреть сообщение
Минус сирены на корпус автомобиля. Плюс - на сигналку (по рисунку темно-зеленый провод).
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
