#1831 |
Поставил сегодня Гуд Ер Айс+
Шум от резины после стокового летнего Хэнкука значительно уменьшился, расход упал минимум на пол литра, мягче стала проходить мелкие неровности и стыки. |
#1833 |
Я и не буду. Буду брать что-то нешумное, чтобы и все остальные характеристики в норме были. Пока присмотрел Кумхо КU31, может быть перейду на 16 радиус.
#1834 | |||||||||||||||||||||||
я тоже уже месяц шукаю Элантру от серых диллеров, но там то жде не все так гладко, ИБО все они на белой коже с белыми торпедами и белыми картриджами двери, смотрится просто ужасно((( то же есть смешные комплектации все есть вплодь до парктроника но нету климата и подогрева сидушек, это авто которые шли на экспорт в теплые страны (не обязательно арабы) ЗНАЧИТ ПРИДЕТСЯ МНОГО МАСЕЛ ПОМЕНЯТЬ что б на ней ездить да и авто за 196 тыс без подогрева сидушек.. это смешно))))) буду искать у серых нормальную комплектацию... по ГАИ есть такая беда что была завезена она за 130 тыс по документам а гаи будет оценивать в 181 тыс, значит придется доплатить растаможку сейчас или потом при перепродаже это вскроется.. но главное что б не было такого что авто через пол года окажется вообще не растаможенным.. такое уже бывало вот это и стремает, да и вообще, цена у серых диллеров высокая под 190 тыс хотя она им обходится тыс под 130-140 куча головника с документами и постановкой на учет и нет гарнтии ХЗ шо с ней будет через 3-4 мес может брак заводской(((( отсюда вывод что оно того не стоит!!! |
долго и уперто жду элантру , НЕ ДОЖДАЛСЯ ![]() ![]()
#1837 |
Я такую же поставил. Поганял за городом и я в шоке!! переставки куда и делись! супер, намного приятнее ездить теперь. э гудера индекс нагрузки 95, у стока - 91. Думаю, что с этим связано. В общем, не скупитесь на нормальную резину! |
#1838 |
За городом не ездил, но на лето буду менять стоковую точно. Хотя мне сказали, что наш Кинерджи ставят на Кадди и резина довольно неплохая.
#1839 |
куча жидкостей это масло двигателя, масло в механике или АКПП, антифриз!!!
теперь рассказываю: 1) в двигателе вы рано или поздно (скорее после обкатки 2000км) и так поменяете. 2) в механике последние несколько лет КИА/ХУНДАЙ использует исключительно масло sae 75w85 в независимости от климата. Канада это или ОАЭ! Масло в 6-ти ступенчатом АКПП используется только SP-IV и опять же в независимости от климата. 3) Антифриз, атифриз любой производитель будет рекомендовать использовать хотя бы в минимальной концентрации а именно 1 к 2 (если развести сильнее это уже не антифриз) что бы бороться с корозией и всей остальной чепухой...вообщем в такой пропорции он будет примерно на -18С. Можете долить литр концентрата и ездить спокойно. Теперь по поводу печки!!! Даже в очень тёплых Эмиратах бывает зима конечно без снега, НО влюбом случае автомобиль будет с печкой. в общем в большей степени это предрассудки !! |
#1840 |
в более теплых эмиратах (если вы там бывали) то знаете у них некоторые авто идут без печки а зимний нагрев идет за счет климата т.е кондера а не обратки фриза как унас. т.е до -8 -10 максимум..
но дело даже не в этом.. масло в гуре менять то ж не помешает. вот например мой сангй йонг был привезен с южной части Кореи так в двигателе была минералка (что как бы ..опа для нашей зимы) а в мостах то ж была мин ирелка (что как бы полная ..опа для нашей зимы) и она жебыла в раздатке, после покупки пришлось еще пару тыс вкинуть в масла!!! когда брал паджерик вагон в 2008 то то ж был араб, в итоге на климат-контроль небыло фильтра салона)))) пришлось прорезать дырку и вставлять его... хорошо хоть печка была, наверное для севера был сделан!!!! да и что далеко ходить, хюндай ай35 смотрел у серого диллера экспорт был для арабов, так вот там дизель тупо для лета и без груши и сепаратора, смотрел его в феврале сего года, завести при минус 12 не удалось))))) посмеялся и уехал!!!! |
| Метки |
| elantra, i35 |
| Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
| Техническая документация Hyundai Hyundai Elantra HD(2006 - 2008) | ikostya | Отзывы, тесты, обзоры, советы | 22 | 06.09.2010 12:52 |
| Hyundai Elantra J4 | Ozz | Отзывы, тесты, обзоры, советы | 82 | 10.02.2010 20:54 |
| Линейку модели Hyundai Elantra расширит 5-дверная Elantra Touring | Pro100User | Автомобильные новости | 9 | 16.08.2009 19:53 |
| Hyundai ELANTRA | Vitalik 7 | Кременчуг | 2 | 09.12.2008 15:26 |
