Старый 04.07.2013, 16:38   #1861
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Сообщение от OlegAN Посмотреть сообщение
Доброго Здравия ! Честной компании... Начну по порядку.. Являюсь обладателем Акцеши 2007 год., на 55тис. начали гриметь амики пришлось поменять, рассматривал много вариантов пришел выбор в пользу Каяба ексель ДЖИ поменял все 4 шт. 2012-2013 (зима) кошмарные дороги на Одометре 75 тис. начал греметь правый передний.. на СТО сказали что нада менять оба так как смысла менять один вообще Нет. Тоесть на каябе я проехал 20 тис((((. Кстати каяба была оригинал ( http://www.kybcom.ru/legal.html, http://kyb-ukraine.com/stat/kak-otlichit-originalnye-amortizatory-kayaba-ot-poddelki )
Поинтересовавшись предложили варианты:
1) Каяба Ексель -Г - 1500 грн -пара перед
2) Богге -1500 грн -пара передн
3) Саксы-1140 грн- пара перед
4) монро -1100грн пара передн.
Посоветуйте что выбрать?
Как вариант, можно перезаправить тот что гремит и дождаться когда загремит и второй, ну и после заменить парой.
Борт Журнал
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 12:07   #1862
Lounge
Аватар для Lounge
Улетели передние амо где-то на 60 000 км. Поставил KYB Excel-G, думал ставить "Кони", но друзья (тоже причастные к автоспорту да и просто с мозгами) порекомендовали эти.
Уже 111 111 км было на днях, пока - порядок.
Стиль вождения - умеренный ,трасса 140-160 км/ч.
Резина 195/55-15 управляемость 4+
Старый 09.07.2013, 12:25   #1863
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
Вот и моя эпопея с выбором амортизаторов закончилась. Итак, после диагностики ходовой был вынесен вердикт – замена передних амортизаторов и опорных подшипников. Так как это не первая замена амортов, к данному вопросу отнесся с предвзятостью. После замены родных амортов, которые отходили 47 000 км, уже устанавливал испанские KYB отбегавшие 38 000 км. Съездив на рынок «Аврора», осмотрев что продается там, решил покупать в официальной точке продаж KYB – «Автокладе». Заказал их, приехал и увидел точно такой же продукт, что и на базаре, разницы абсолютно никакой. Решил не покупать. Время поджимало, поехал в «Автодоктор», там еще другая мутка, коробки амортов отличаются по цвету, при визуальном осмотре продукт такой же. И главное, ни на одном KYBом аморте не написано где делают. В итоге остановился на Mobis 54650-1E000 и 54660-1E000, при этом заменил передние пружины KYB RG3210.
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:10   #1864
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Furik13 Посмотреть сообщение
Брал на задок масляный КУВ от Авео, четко выбито " Made in Japane "
Старый 16.07.2013, 15:10   #1865
Furik13
Аватар для Furik13
Я говорю о передних.
Старый 16.07.2013, 15:43   #1866
Dniper
Аватар для Dniper
АААаа, у меня спереди саксы, про каябу не знаю
Старый 16.07.2013, 15:45   #1867
alexg_80
Аватар для alexg_80
Мы поставили недавно себе все четыре сакса. довольны. машина стала послушной, не раскачивается и держит дорогу
alexg_80 вне форума   Ответить с цитированием
Митяй (16.08.2013)
Старый 17.07.2013, 21:39   #1868
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Верхнее крепление подушки заднего амортизатора состоит из двух болтов. А во что эти два болта вкручиваются? Ответная резьба на приваренной к кузову со сторону салона гайке? Или там платики и нарезанной резьбой приварены?
У меня прослаблена резьба под один из болтов. Снимал обшивку в багажнике, откидывал заднее сидение и разбирал там часть пластика, но так и не понял как добраться до нужной мне полости.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Старый 17.07.2013, 22:54   #1869
Kylinar, так и есть - резьба в кузове. У тебя по ходу нужно снять и проверить болт и сделать выводы. Если что не так в кузовной резьбе - попробовать прогнать машинным метчиком, если не помогло - то до ближайшего размера нарезать новую резьбу.
Kуlinar (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 23:44   #1870
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Dubis, спасибо за ответ.
Ну болт вроде бы живой. Я когда снимал амортизатор (менял пыльники и отбойники), так на одном болте увидел остатки внутренней резьбы, хотя болт выкрутился без проблем. Таки проблема с резьбой в кузове. Просто еще надеялся, что к этой резьбовой части можно добраться из салона. Но судя по многочисленным обсуждениям в интернете, довольно часто эта полость заварена. Так что буду разбирать и метчиком перерезать резьбу. Надо теперь время выкроить.
Обидно, сам же откручивал эти болты в прошлый раз, болты смазывал графиткой, закручивал без "дури". И все равно резьбу сорвало.
Кстати, проехал на задних САКСах уже около 25т км. Амортизатор немного меньше стал сопротивляться на сжатие, может кажется. Оценивал усилие руками и по памяти. Но на сжатие усилие немного меньше, чем на разжатие. В целом заменой доволен. Правда почти весь пробег без задних пассажиров, практически всегда багажник пустой.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 17.07.2013 в 23:47.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
