Старый 18.07.2013, 09:28   #1871
alexg_80
Аватар для alexg_80
у меня в салоне почти всегда по 4 человека и часто полный багажник. так что проблем по саксам не чувствовал.
alexg_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 20:35   #1872
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
Коники пробежали первых 5 тыс. полёт нормальный )))
Пи.Си. У меня кстати остались не использованые задние пыльники от восьмёрки, так что кому нужно пишите )))
Последний раз редактировалось slavik_kiеv; 21.07.2013 в 09:42.
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 14:00   #1873
McFly
Аватар для McFly
Кто знает чем отличаются амики MONDO (55310) 1c500 и 1e200 ? конкретно в физическом плане...
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:28   #1874
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Скажите, это у меня амортизаторы потекли?
После зимы потёки было сильнее видно (мыл двигатель, ездил до фотографий - проехал 3.000).
Пробег - 16.500
Старый 26.07.2013, 09:31   #1875
Parliament
Аватар для Parliament
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Это тебе под капот чего-то залили. Видны потеки по пластмассе...
bilich (26.07.2013), Александр Н. (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 11:05   #1876
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Антикоррозийку делали, когда? Может при жаре потекло с отверстий...
Но здесь явно не амортизаторы причина масляных пятен.
Старый 26.07.2013, 14:30   #1877
Александр Н.
Промовилил сразу при покупке, покупал новую (сентябрь 2009).
Старый 26.07.2013, 14:40   #1878
alexg_80
Аватар для alexg_80
посмотри на штоке амортизатора. если нет потеков, то это не он
Старый 26.07.2013, 14:49   #1879
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
проверь сапун (связь картера с атмосферой), если забит то масляный щуп может выдавливать из гнезда и соответственно масляный туман потихоньку идет под капот. Но это возможно только если кольца на поршне прогорели, и выхлопные прорываются в картер, и то если сапун забит. А так скорее всего мовиль начал растекаться при жаре. А вам что и капот мовилем покрывали?
Старый 26.07.2013, 16:25   #1880
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье
Kylinar, так и есть - резьба в кузове. У тебя по ходу нужно снять и проверить болт и сделать выводы. Если что не так в кузовной резьбе - попробовать прогнать машинным метчиком, если не помогло - то до ближайшего размера нарезать новую резьбу.
Итак пришло время решать проблему поврежденной резьбы под одним из болтов верхнего крепления заднего амортизатора. Загнал в обед машину в цех и снял амортизатор.
Так как резьбу таки слизало, пришлось нарезать резьбу под болт большего диаметра. Изначально стоят болты М10*1,25.
Купил в магазине болт М12*1,25. Нашли сверло и метчик. В ходе работы дин метчик случайно заломали, но удалось за остаток хвостовика вытащить. Вторым метчиком резьбу таки нарезали.
На фото родной болт с кодом детали и два покупных М12*1,25.
Изначально в машине приварены две втулки с внутренней резьбой. Высота втулки (резьбовая часть) около 8мм, но это примерно. После рассверливания сверлом и нарезания резьбы толщина стенок осталась вполне внушительная. Слесаря сказали, что должно держать. Ну будем надеяться.
Теперь все выглядит вот так. Фотка не очень, но общий вид понятен. Поставил и шайбу с гровером.
Ездим дальше, наблюдаем и радуемся лету
egorio (29.07.2013)
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
