Старый 17.03.2008, 12:29   #181
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Выбор литых дисков
StalkerUA, хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - можно! я себе на гетз (штатный вылет ЕТ46, как и у акцента) поставил диски R15 6,5J ЕТ45 - стали лучше родных
Старый 17.03.2008, 12:40   #182
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Выбор литых дисков
Сообщение от StalkerUA Посмотреть сообщение
Можно ли взять 6Дж - 45 или лучше не рисковать
лучше не рисковать. Я себе поставил 6 Джей с вылетом 40... Колея заметно шире...особенно передок.. Я думаю, что 45-й вылет будет как минимум раскидать грязь по всему капоту, зеркалах и дверях.. В общем - будет как на некоторых девятках народных умельцев: ехать не едет, но вони много (из под колес в часности)...
Старый 17.03.2008, 17:48   #183
maximm
Аватар для maximm
По умолчанию Re: Выбор литых дисков
Для тех кто сомневается и кому лень погуглить Вот сцыла - http://www.eat.com.ua/artic.html Читаем про положительный, нулевой, отрицательный вылет.. смотрим картинки.. и думаем
Последний раз редактировалось maximm; 17.03.2008 в 17:50. Причина: не ту ссылку дал
Старый 17.03.2008, 18:00   #184
Omega
Аватар для Omega
Сообщение от maximm Посмотреть сообщение
С вылетом 35 (как у мну щас) вместо стандартного 45 диск будет посажен глубже резины на 1 см. Т.е. не так страшны притирки к бровкам - меньше шансов повредить диск. Получается что боковина резины чуть больше выпирает из-под диска.
Когда покупал диски, продавец смотрел в каталоге допустимые значения вылета при других параметрах диска. ЕТ35 как раз в допуске.
Последний раз редактировалось Omega; 17.03.2008 в 18:03.
Старый 17.03.2008, 18:07   #185
q_w_e_r_t_y
По умолчанию Ответ: Re: Выбор литых дисков
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
С вылетом 35 (как у мну щас) вместо стандартного 45 диск будет посажен глубже резины на 1 см. Т.е. не так страшны притирки к бровкам и прочее.Получается что боковина резины чуть больше выпирает из-под диска.
ты говоришь про бурт/отбойник! он немного выступает за диск, чтоб не поцарапать об бровку.. это почти у всех низкопрофилек.. вылет тут не причём.. или резину тебе подобрали широкую для твоих дисков..
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 17.03.2008 в 19:06.
Старый 17.03.2008, 18:42   #186
Omega
Аватар для Omega
Резина стандартная! 185/65 14"!
Но при уменьшении вылета на 1 смчто-то куда-то должно было увеличиться на 1 см, неправда ли?
Старый 17.03.2008, 19:11   #187
q_w_e_r_t_y
нет колесо должно вылезти на 1см наружу (это при той же ширине диска, если диск шире, на 2см например, то 2см/2=1см ещё плюс на 1см..)
Старый 17.03.2008, 19:14   #188
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Ответ: Выбор литых дисков
Вот видите, какой масштаб трагедии... Ктото говорит что станет, ктото что нет...
Смотри и делай выводы (если я правильно посчитал):
1. Штатная 5,5J, ET46
а. 5,5J - 13,97 см
б. с вылетом 46 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 2,39 см
2. Диск 6J, ET40
а. 6J - 15,24 см
б. с вылетом 40 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,62 см
При этом диск (за счет 6J) сместился внутрь относительно штатного на 0.635 мм
3. Диск 6J, ET45
а. 6J - 15,24 см
б. с вылетом 45 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,12 см
1. Диск 5,5J, ET35
а. 5,5J - 13,97 см
б. с вылетом 35 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,485 см
диск с резиной вылезет на 1,095 см. Но по факту - это не критично, т.к. штатный посажен "внутрь" и его совсем не помешает немного "выдвинуть"
P.S. q_w_e_r_t_y я таки попуталса
Последний раз редактировалось $corpioN; 17.03.2008 в 19:26.
Старый 17.03.2008, 19:35   #189
Omega
Аватар для Omega
Ну т.е. боковина колеса станет более округлой (почти незаметно), ибо места прилива диска и шины стали уже. Так же?.
Старый 17.03.2008, 20:43   #190
q_w_e_r_t_y
если диск уже при той же резине, то да.. резина будет типа свисать с диска.. выступать за краЯ диска.. а если резина осталась та же, а диск стал шире, то боковина колеса наоборот растянется чтоли.. и не будет выступать за диск.. но это не из-за вылета, а из-за ширины диска и ризины..
з.ы. но! есть таблица совместимости ширины резины и диска..
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 17.03.2008 в 20:50.
акцент, выбор, диски, кованые, литые
[Продам] Продам комплект литых дисков 16" 5*114,3 ЕТ-40 (38) DIA 67,1 alex9009 Продам 3 22.06.2012 12:12
[Куплю] 2 оригинальных литых диска на Hyundai i30 2008г.в. Serginario Куплю 0 21.01.2012 01:16
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
прокатка литых дисков Body-doc Резина и диски 18 26.12.2010 12:12
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
