Старый 18.04.2013, 10:34   #181
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
Авеоводы Харькова кинули контакты.
СТО Саманд на Московском просп, 130/1. Мастера по АКПП зовут Сергей
Leksi, можно спросить здесь: http://tucson-club.org.ua/showthread.php?t=14414
мой шеф у них обслуживается... я как-то его туда тягал, проблема со стартером была... а именно загорелся стартер на ходу... метров 300-400 до них не доехал с проблемой, так ребята сходу сказали в чем проблема, нашли стартер быстренько... и цены мне показались адекватными... думаю спросить можно и у них...
"Сеул-авто".
Харьков. ул.Чугуевская 80. тел.057-727-07-01, 067-640-90-09.
Я так понял - клубная СТО Тюксоновцев. Спросить можно - по крайней мере с Хюндаями знакомы. По тюксоновскому форуму - ребята там жидкость в АКПП меняли - нормально... ИМХО - перезвонить можно...
есть такой ФОП Амелин-тоже АКПП ремонтирует
Но контактов не дали. Думаю можно через инет выцупить, где они живут.
Пока все... если еще инфа появится - сброшу сюда. Удачи в борьбе!
not_sugar (18.04.2013)
Старый 18.04.2013, 19:36   #182
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Leksi, спасибо огромное за информацию!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 09:53   #183
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
еще приехало:
На повороте с шевченко на героев труда вправо прямо с поворота уходит дорога,вот она и приводит на СТО,где по расказам толково делают автоматы.
Поскольку города не знаю - может это о какой-то уже озвученной СТО? Придется тебе самому с этим разбираться.
not_sugar (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 11:08   #184
not_sugar
спасибо!
договорился с СТО, кот.ты написал постом выше
Центр Автоматич.Трансмиссий пока отпадает (поворот Шевченко)
там люди толковые, но как хирурги
чуть что - резать!
когда-то у них чинился
дорого шо пц, но качественно
Старый 19.04.2013, 15:52   #185
Leksi
Аватар для Leksi
да было бы за что!
авеоводы - они отзывчивые потом отпишись - че накопали. Думаю - народу пользительно будет знать.. Хотя лучше с таким не сталкиваться
Старый 19.08.2013, 21:39   #186
not_sugar
наверное, положен конец эпопеи с подёргиванием авто...
напомню: до этого дважды с перерывом в 2-3 тыщи км заливал ZIC MULTI ATF полусинтетика простым методом слива через пробку.
итог: тупо переключались передачи, очень ощутимо было переключение между 2-3 и 3-4, появилось подёргивание посредине передачи при езде почти накатом...
была проверена вся электрика, ездил к мастерам по АКПП, по движку и т.п.
мучения продолжались ок.10 000 км
на выходных поменял масло методом слива с трубки, соединяющей коробку и радиатор.
залил BP Autran MM-SP III полусинтетику
выехал на трассу и прозрел
как будто прицеп отцепили
очень бодрое переключение, адекватно блокируется ГДТ (не нужно прыгать на педали газа или переводить на ручку для обгона грузовиков) и т.д.
в городе пытался поймать тычки второй день подряд
вроде пока безуспешно..........
я не могу сказать, что тычки - это 100% трансмиссионная жидкость, т.к.сразу после замены оной я разобрал дроссель и обнаружил, что заслонка не полностью закрывалась из-за оторвавшегося куска резины (с тросика)...
но точно скажу, что переключение передач стало намного тише и бодрее
Старый 19.08.2013, 22:09   #187
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
[U]
Так понял, что меньше 20 л. канистры не бывает.
Старый 19.08.2013, 22:48   #188
not_sugar
я покупал 7 литров на разлив
ушло всё на замену.........
Dato (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 08:11   #189
Dato
Аватар для Dato
Дело в том, что у меня тоже присутствуют рывки и уже не от одного человека слышу при замене масла рывки пропадают (вроде у нас АКПП аналогичные).
Старый 20.08.2013, 10:20   #190
not_sugar
На форуме масса инфо о точках акпп…
Я бы почитал сначала коробку у спецов, масло понюхай, посмотри цвет, проверь уровень.
А ежели есть лишних грн 800, то меняй- хуже не будет. Токо ЗИК не лей, на всяк пожарный)))
Коробки, скорее всего у нас одинаковые, нужно масло лить, которое соотв.допуску HYUNDAI SP-3...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
