Результаты опроса: В каком интервале пробега произошло или не происходило вообще отключение ЭУР?
Отключение ЭУР было 0-10тыс. 16 1.85%
Отключение ЭУР было 10-25тыс. 18 2.08%
Отключение ЭУР было 25-40тыс. 68 7.86%
Отключение ЭУР было 40-60тыс. 192 22.20%
Отключение ЭУР было 60-100тыс. 302 34.91%
Отключение ЭУР НЕ было 269 31.10%
Голосовавшие: 865. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.05.2010, 23:24
Отказы ЭУР ! Только ОПРОС !
Аватар для Saint
Saint
Поблагодарил(а): 40
Поблагодарили 36 / 17
Saint Saint вне форума 23.05.2010, 23:24
Рейтинг: (4 голосов - 5.00 средняя оценка)
Собственно по просьбам форумчан ставлю опрос.
Только голосовать!
............................. Отказы ЭУР ! Только ОПРОС !
................... Тема для обсуждения
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 19.01.2014 в 09:33.. Причина: добавил
**ACC*CR** (19.01.2014)
Старый 20.09.2010, 09:56   #181
malih
Аватар для malih
По умолчанию Re: Отказы ЭУР.Опрос-Список!
не тайна совершенно, просто писать долго
в двух словах
пусть мастер подключит компьютер и проверит напряжение на ЭУР в момент когда колёса стоят прямо (ЭУР должен быть отключен, тоесть напряжение должно быть 0), в случае если напряжение присутсвует, значит ЭУР работает и машина "поворачивает" дае при прямолинейном движении. говоря прямым языком, тупорылые те кто собирал машину и неправильно собрали рулевое управление (у меня оно ьыло смещено ровно на 1 зубец по рулевой рейке влево)
проехал после инцидента уже больше 500 км, не повторялось
тьфу-тьфу шоб не сглазить
п.з. проверка без компьютера осуществялеться таким образом..прокрутите руль от упора до упора
рулевое колесо в упорах должно остановиться или зеркально (с равными углами отклонения) или вообще параллельно и никак иначе
malih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 10:02   #182
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
malih,ничёсе экстрим, сколько же ты проездил км на таком "подруливании"?
Старый 20.09.2010, 10:13   #183
malih
Аватар для malih
50 тысяч...машина та ехала ровно, а вот ЭУР всё равно работал ))))
короче вроде как сделали и электрик сказал что это реально может быть причиной...
вот теперь ищу где сделать развал толком..у официалов процедура стоит 150 грн
воообще хороший стенд бы и толкового мастера чтобы ваще глянул стоит ли делать или нет, может у меня зехер ))) но машину слегка тянет на обочину и приходиться малость подруливать (((
Старый 20.09.2010, 15:51   #184
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
а зеркально или паралельно относительно к чему?
я догадываюсь,что налево до упора,и направо до упора спицы руля должны зеркально друг к другу останавливаться???
или паралельно друг к другу..у кого как???
я правильно понял???
Старый 20.09.2010, 16:06   #185
malih
Аватар для malih
именно
Старый 20.09.2010, 16:29   #186
Vagon
Аватар для Vagon
Принцип действия ЭУР основан на том что во время вращении руля регистрируются данные о силе скручивания датчиком крутящего момента, который соединен с торсионным валом руля. Данные с датчика крутящего момента, а также данные с датчиков скорости авто подаются в блок управления ЭУР где рассчитывается компенсационное усилие которое подается на эл. двигатель усилителя. В идеале, токовое напряжение на эл. двигатель ЭУРа во время движения по идеально ровной прямой должно быть равно нулю (так как нет крутящего момента со стороны колес и руля), а вот когда авто находится в покое, вне зависимости куда смотрят колеса, токовое напряжение на эл. двигатель не подается.
ИМХО.
Vagon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 19:33   #187
Vagon, Всё верно,но позволю маленькую поправочку
Принцип работы усилителя проще и надёжнее.
Поскольку ЭУР собран на сельсин-датчиках (SELf-SYNchronizing - самосинхронизирующийся)-одна половинка датчика на руле,другая на валу.
Получается,главная задача и принцип действия ЭУР-а - чтоб колёса "подтягивались" за поворотом баранки всегда,пока на ЭУР-е есть питание (чтоб сельсин засинхронизировался).
А вот если колёса (рейка) начинает жить своей жизнью (разбитая ходовка,или невозможность мотора провернуть рулевой вал,(его нижнюю часть,от ЭСП к рейке) - вот Вам и ошибка EPS.
Сельсин работает только в одном направлении - "ведущий-ведомый".
То есть проблема не в ЭУР-е как таковом.
Проблему надо рассматривать не в направлении "руль-колёса",а "колёса-руль"
Старый 20.09.2010, 23:03   #188
Klaus
Аватар для Klaus
Так вот, как это происходит, если машина едит по прямой, и усилителю по барабану, как там и чем живет рейка, если он к ней не касается? У людей же на прямых в основном ошибки.
Старый 21.09.2010, 09:33   #189
malih
Аватар для malih
я просто высказал своё мнение..я же не сказал что это панацея от всех болезней...
по факту проехал 700 км без проишествий тьфу-тьфу шоб не сглазить )))
и помоему не мешает проверить хотя бы то что я сказал..и заодно убедиться...может вам тоже поможет, чем начинать сразу умняка включать и пытаться накормить свинцовыми помидорами ))))
Старый 21.09.2010, 09:56   #190
spalker
Аватар для spalker
Ребята, ну вы и перлы выдаете:
Сообщение от Vagon Посмотреть сообщение
токовое напряжение
Как понимать такой термин?
Есть сила тока и есть напряжение, а что такое токовое напряжение???
В остальном согласен с Vagon, не вижу зависимости между неправильной установкой руля на зубцы вала и наличием крутящего момента на руле.
При чем тут сельсин?
Свое название сельсины получили от сокращения английских слов self-synehronizing (самосинхронизирующийся). Они служат для синхронного поворота или вращения двух или нескольких механически не связанных валов.
В нашем же случае валы механически связаны, иначе при выключении усилителя поворот руля не приводил бы к повороту колес
Считаю все-таки более уместным называть этот элемент датчиком крутящего момента.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
руль, электро усилитель, эур
Отказы ЭУР. Опрос. Статистика по годам! romadone Ходовая и трансмиссия 6 20.01.2016 00:42
[Accent RB (2010-.....)] ЭУР Алексей$ Электроника 5 26.07.2012 13:28
Где мы только не были, чего мы только не видали… BDS Полтава 53 23.06.2010 20:37
Где мы только не были. Чего мы только не видали!!! Cross Путешествия по СНГ и Украине 18 18.08.2008 09:57
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
