Старый 14.09.2009, 13:45   #181
Sergius
Аватар для Sergius
По умолчанию Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
О альтернативных стойках стаба:http://ceed.org.ua/forum/4-1705-146073-16-1246731123 У нас ведь с Сидом 1:1?
Старый 14.09.2009, 14:19   #182
Pro100User
Аватар для Pro100User
1. замена - стойка от переднего стабилизатора Вектры Б с двигателем 1,8 литра, производитель - немецкий завод SWAG, п/н 40790004, стоимость одной стойки 100 грн. Если кому надо - могу подсказать, где брал
2. размеры этой стойки ПОЛНОСТЬЮ совпадают с оригиналом, за исключением шага резьбы - на неоригинале он крупнее... и гайка оказалась крупнее - если оригинал под ключ "на 17", то замена - под ключ "на 19"
я себе такие и поставил
Старый 14.10.2009, 10:51   #183
aleks
Аватар для aleks
По умолчанию Re: Ответ: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Я бы не менял две стойки аммортизатора сразу из-за разницы износа причем одну за свой счет, из опыта и принципа гарантии, особой разницы нет в эксплуатации ,разве что не шумахер, лишние деньги если есть то можно все что угодно душе , даже прикурить типа сто купюной из того же опыта элантра хорошая машина и соответствует своей цене на 99 процентов ,один процент для скептиков.
aleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:02   #184
aleks
Аватар для aleks
Сообщение от vamp Посмотреть сообщение
Несколько раз жаловался на СТО , что у машины что-то постукивает спереди , они смотрели , но кроме как на защиту двигателя , которая действительно слегка тарахтела(было устранено путём подкладывания резиновых вставок) , больще ни на что не грешили , говорили , что всё в норме . И вот вчера, не выдержав , полез в яму сам , всё передёргал и обнаружил , что постукивает стабилизатор в районе левого крепления , попробывал подтянуть , но там всё затянуто конкретно , втулки прям как новые , да и если поддомкратить то стук пропадает , причём и дёргать то надо только в одном месте , иначе никаких стуков не услышишь Вообщем так я и не решил, что же делать , надеюсь на ваши советы А там посмотрим .
P.S На дороге стук слышен или на стиральной доске , или на бугорках , но на небольшой скорости .
Поменять на орегинал самому если нервов и денег не жалко самый лучший способ
Старый 14.10.2009, 11:17   #185
aleks
Аватар для aleks
Тогда почему же на самих стойках нет никаких люфтов ??? Стук прослушивается только в районе левого крепления стабилизатора , и только когда шатаешь за стабилизатор , взявшись рукой за левый край стабилизатора в месте изгиба. Пробег у меня 12 000 км
Под гайку крепления стабелизатора можно подложить шайбу большего диаметра посадочного гнезда для 100 процентной фиксации пальца ,так часто бывает причем мастера непонятно из за каких причин , дибилизма или собатажа игнорируют такое крепление ,вчера менял подушки двигателя на газели причем мастер и сцепление подрегулировал и "массу" на двигателе закрепил на последок и уровень масла в двигателе провери , оно ему надо видно да - Человек мастер,мастер своего дела всем бы так.
Старый 19.10.2009, 00:16   #186
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
Не понял
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 19:28   #187
sergts
Аватар для sergts
А никто из аудитории не обращал внимание на тормозную систему?
Поведение машины не поменялось при торможении?
Жесткая ходовая а временами нормальная у меня проявляется также.
Стуки то есть то нет. Впоследнее время машинка совсем плохо катится да и торможение не то что было раньше. Катавшись с мастером с неофициального сервиса (специализируется на тормозах) был вынесен вердикт что машика не растормаживается или подтомаживает сама) отсюда вялый разгон, хреновое торможение и самое интересное что подвеска и ходовая работает в такой связке очень жестко - тоесть для нее это не стандарный режим работы - ну а следствие стуки и так далее.
Старый 26.10.2009, 20:42   #188
Pro100User
как проверять?
Старый 26.10.2009, 21:38   #189
rota2000
Аватар для rota2000
Счастье Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
как проверять?
Смешно )))
rota2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 22:38   #190
КИД
Аватар для КИД
как проверять?
После небольшого пробега без торможения проверить нагрев тормозных дисков. Если горячие, то значит тормозные механизмы подклинивают, если нет, то причина не в них. По моему опыту тормоза в данном случае не виноваты.
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
