Старый 21.08.2013, 19:05   #181
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
А срабатывает с какой ошибкой ? (количество морганий светодиода и количество сигналов сирены при снятии показывают причину сработки).
Можно просто поставить задержку опроса датчиков ( конкретно датчика удара) 10 секунд.
пищит 4 раза как при слабом ударе. чето такого в инструкции такого не нашел, может в конвое нет такого!?
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 14:53   #182
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
скиньте ссылку на инструкцию, вместе поищем.
Старый 27.08.2013, 18:44   #183
LIPL
Аватар для LIPL
https://www.dropbox.com/sh/ipd75a7nogywb37/WfepbgXgbg
Старый 28.08.2013, 13:27   #184
sanjk
Аватар для sanjk
Задержки опроса датчика удара тут действительно нет.
Но описание систем поверхностное, поэтому есть надежда , что нюансы неописаны.
-В инструкции на странице 29 есть описание провода CH3, что он используется специально для управления дотяжкой стёкол. В нормальных сигнализациях при активации этой функции датчик удара отключается на время дотяжки, поэтому может быть и тут такое есть.
Если не поможет, то варианты:
-уменьшить чувствительность датчика удара путём регулировки, или перецепить его на другое место;
-ставить на охрану с отключенным предупредительным датчиком удара.
LIPL (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 17:41   #185
LIPL
Аватар для LIPL
ну с каналом CH3 морочится не охото, а вот перенести датчик вот это идея, сам не додумался. Сигналка я не сказал бы что чувствительная ,но заметил что пищит именно на водительскую дверь. на выходных попробую. спс за идею
Старый 15.07.2014, 13:54   #186
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Фото подключения доводчика...немного правда)
Старый 13.05.2016, 16:31   #187
Demedrol
Аватар для Demedrol
После снятия аккумулятора перестали работать автодоводчики стекол. Может у кого-то была подобная проблема и как решилась?
Благодаря Элантре сижу одно Ж..й на 120 лошадях
Demedrol вне форума   Ответить с цитированием
bearenok (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 09:43   #188
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Сообщение от Demedrol Посмотреть сообщение
Тоже один перестал работать как-то. Но здесь вопрос скорее в предохранителе, который за них отвечает.
Ведь не работают все
Старый 16.05.2016, 11:58   #189
Demedrol
Аватар для Demedrol
Несовсем так: скорее не работает именно системно при постановке на охрану. Правда один задний стеклоподъемник не работает с контрола на двери - только реагирует если с водительского блока нажимать
Старый 17.05.2016, 21:32   #190
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Demedrol,
Может быть дело в самом переключателе на двери. У меня такое было. Несколько раз снимал, чистил контакты, после чего заменил кнопку на двери переднего пассажира.
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
