Старый 11.05.2012, 20:12   #181
dmytro
Аватар для dmytro
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Re: Ответ: Схема электрооборудования
Сообщение от BSN Посмотреть сообщение
Минус сирены на корпус автомобиля. Плюс - на сигналку (по рисунку темно-зеленый провод).
Т.е. на всех выходах у неё появляется плюс,при тревоге? Или только на реле встроенном появляется плюс а на остальных минус? Там ещё на рисунке реле блокировки нарисованы и похоже,что при тревоге на выходах 2,3,4,5,6 появляется минус...Нифига не пойму :(
dmytro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:20   #182
Kep
Аватар для Kep
dmytro, на каких всех? Вы спросили про сирену Вам дали правильный ответ!Так и делалайте!
Kep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:27   #183
dmytro
Аватар для dmytro
Сообщение от Kep Посмотреть сообщение
Выход 1 - это встроенное в сигналку реле,а есть ещё 5 выходов,к которым можно подключить реле блокировки и т.п. И вопрос я изначально задавал про выходы ВСЕ С сиреной понятно,а вот с остальными выходами не очень... :(
Старый 11.05.2012, 22:15   #184
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от dmytro Посмотреть сообщение
А инструкцию почитать? там к каждой схеме есть описание и говориться какой импульс формируется и при каких условиях!
...тоже самое про входы...
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 23:05   #185
dmytro
Аватар для dmytro
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Выходы
Spider GSM S301 оснащен 6-ю выходами:
Выход 1 – релейный, с полной группой контактов
реле, ток коммутации до 20А.
Выходы 2-6 – транзисторные, с открытым
коллектором, нагрузочная способность до 200мА
долговременно и 500мА кратковременно. Эти
выходы предусматривают коммутацию нагрузки
относительно цепи +12В бортовой сети
автомобиля, имеют встроенную защиту и
способны коммутировать индуктивную нагрузку
(например, силовые реле) без дополнительных
элементов. Вот как бы и всё про выходы в инструкции...Может я конечно в этом тексте чего-то не понимаю,но я так и не понял что оттуда выходит..Плюс или минус... :(
Старый 11.05.2012, 23:14   #186
Это значит,на выходе есть при срабатывании как замкнутые,так и разомкнутые контакты.
Если выход 1 сработал - замкнуты тёмно-зелёный и зелёно-жёлтый провод.Светло-зелёный и зелёно-жёлтый разомкнуты.
Есливыход 1 НЕ сработал - всё наоборот.
Если всё подключено по схеме - при срабатывании вых1 +12В появится на тёмно-зелёном.
Если выход НЕ сработал,то +12В будет на коротеньком проводе разъёма (на схеме он так нарисован и не подписан)
Вероятно,это и есть светло-зелёный.
Это значит,если какой-либо из выходов сработает - он замкнёт свой выход (синий,белый,серый и т.д. провод)на массу.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 11.05.2012 в 23:22.
Старый 11.05.2012, 23:21   #187
dmytro
Аватар для dmytro
Это значит,если какой-либо из выходов сработает - он замкнёт свой выход на массу.
Спасибо за ответы.Буду надеяться,что не спалю сигнализацию в первую минуту установки... )
Старый 12.05.2012, 09:15   #188
DrHacker
Аватар для DrHacker
Ну так выход 5 и 6 это на управление ц.з. Они подключаются по схеме управления минусовым ц.з. Она должна быть в книжке. На темно зеленом конечно появляется плюс который идет к сирене. На белом тоже должен появлятся минус на управление доводчиком люка. Но по идее там должен быть минус при нажатии и удержании кнопки доп. канала. Но в таблице программирования оно может меняться на минус при постановке на охрану. На розовом тоже минус. Желтый тоже с минусом. Это все так ДОЛЖНО быть в нормальной сигнализации. Как у Вас я незнаю. Нужно читать инструкцию
Старый 12.05.2012, 09:17   #189
DrHacker
Аватар для DrHacker
ох блин, пока написал вижу что уже ответов море..
Старый 12.05.2012, 10:40   #190
dmytro
Аватар для dmytro
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
Лишний раз подтверждение не помешает
Вы видели фото,которое я прилагал,со схемой? Хотелось бы ещё уточнить момент с зелено-желтым проводом.Его нужно подключать на +12В,чтоб встроенное реле работало или как?
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
