Старый 04.02.2009, 20:42   #11
Molchanov
Аватар для Molchanov
По умолчанию Ответ: Средняя скорость???
у мну в норме!но а если ты останавливался после 200???тобеж
(200+0) /2 =100
Старый 05.02.2009, 12:14   #12
Treloni
Аватар для Treloni
Сообщение от alek Посмотреть сообщение
Не знаю что именно это значение показывает, но перестал обращать на него внимание, т.к. имхо бред.
Может, показатель расхода бензина,у нас тоже бредит...?
Старый 05.02.2009, 13:05   #13
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Камрады, принимайте его просто к сведению, а не думайте об этом. Он ведь теоретический, а не фактический. Бензин он не считает.
Он собирает кучу инфы, скорость, обороты, температура, расход воздуха и пр. Расходомера бензина нигде нет.
Разве что вы поставите в трубопровод бенза счетчик, как дома в водо-трубе.
Старый 05.02.2009, 18:18   #14
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
....Бензин он не считает.
Он собирает кучу инфы, скорость, обороты, температура, расход воздуха и пр. Расходомера бензина нигде нет....
В принципе он считает бензин, который проходит через форсунки. Точнее считает длину импульса, который подается на форсунки, и высчитывает, сколько топлива должно пройти через форсунку при таком импульсе. Так, что на точность показаний расхода в первую очередь зависит состояние форсунок. Имхо
Старый 05.02.2009, 19:43   #15
Antonov Dimoha
Очень сомневаюсь. Форсунка только открываеться и закрываеться. Высчитать ее открытие и продолжительность - ЭБУ сошел бы с ума уже на оборотах 3000)))....при условии, что в нем был бы процессор. Но его нет. Поэтому ЭБУ не может этого делать. ИМХО
Старый 05.02.2009, 22:02   #16
SilverFox
Аватар для SilverFox
Я всегда думал что в ЭБУ есть процессор (иногда не один)
Sonata NF 2.0 AT
Старый 06.02.2009, 10:56   #17
Antonov Dimoha
В оригинале он называеться ЕСМ или ECU(Electronic Control Module or Electronic Control Unit). Процессоров в них нет - слишком опасно в плане надежности.
А принцип работы ЭБУ очень прост - это сумматор. Собирает все сигналы, суммирует, сравнивает с прописанными значениями, подбирает нужный алгоритм вывода сигнала на исполнительное устройство. Все очень просто. ....уверен все в студенческие годы сталкивались с С++ на информатике и составляли простенькие алгоритмические задачки - вот это по сути тоже самое, только очень разветвленная задачка.
Старый 06.02.2009, 13:32   #18
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Блок управления двигателем и занимается тем, что-бы высчитать, какой импульс подать на форсунку (сколько топлива подать в цилиндр) исходя показаний датчиков расходомера, положения дроссельной заслонки, лямда зонда, датчика температуры и т.д. и т.п. Это его работа И именно блок управления определяет сколько форсунка будет открыта, то есть ккой импульс на нее подать. А если это ему известно, то посчитать расход не представляет проблемы. ИМХО
P.S. Кстате, если взять любой дополнительный БК (их сейчас много разных делается, например http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=69) и посмотрим схему подключения, то увидим, что нужно подключение к форсунке для считывания импульса, для определения расхода. И кстате блок управления двигателем не рассчитывает расход, он только формирует импульсы, а дополнительный блок БК зная эти данные, уже и считает расход. Естественно все Имхо
Последний раз редактировалось Malysh; 06.02.2009 в 13:38.
Старый 06.02.2009, 18:33   #19
Antonov Dimoha
Валерий, разрешу себе согласиться с вами)
Старый 06.02.2009, 18:56   #20
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Таки
Скорость Наката! Resheek Ходовая и трансмиссия 12 12.03.2014 13:59
Реальная максимальная скорость jenya574 Двигатель и питание 74 03.04.2012 23:42
Крейсерская скорость Птица Двигатель и питание 4 30.06.2011 10:45
Скорость на Santa Fe (new) Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 85 22.12.2010 14:34
Средняя скорость??? ben Laden Навигация и электроника 1 24.11.2008 15:33
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
