Старый 09.02.2009, 19:25   #11
SPAR
Аватар для SPAR
По умолчанию Ответ: Тянет вправо + запах горелой резины.
Сообщение от MAWR Посмотреть сообщение
Не стал заморачиватся. Сменю резину на летнюю а там уже будет видно, если будет тянуть тогда поеду на НК. Там развал 140грн. да и механики вроде бы по толковей,+ отношение у них стало какое то доброе Кризис однако...
В стороны вроде не тянет, а на затяжной подъём - горелым пахнет. заслонку закрывал (думал с улицы)... нет, своё.
Завтра не существует. Я проверял. Просыпаешься – и опять сегодня!
SPAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 21:19   #12
MAWR
Аватар для MAWR
По умолчанию Re: Тянет вправо + запах горелой резины.
Проблема была таки в резине, сменил на летнюю все стало ОК.
Пробег 10к. запаха горелого больше не наблюдается, видать сцепление притерлось.
MAWR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 13:52   #13
transit
Аватар для transit
Резиной пока не пахнет...но руль забодался держать. Как выеду на трассу- тянет вправо (причём заметил у всех таки вправо...) да так не хило,что пока до Харькова доехал рука отваливалась...Сделал развал на официальной станции...что то там подкрутили что то изменили. (сам в цеху небыл-наблюдал с верху..) Как в городе...вроде ничего,а на трасе опять потягивает. Давление в колесах менял.Резину не заметно что бы ело...Уклон дороги учитывал...Да ! На станции сказали,что если будет и дальше тянуть...нуу...типа может резину местами поменять....Ерунда какая то...Уже думаю может в електроусилители чёт? Кто то поборол такую беду?
transit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 14:46   #14
MIK
Аватар для MIK
Сообщение от transit Посмотреть сообщение
Бывает такое при неравномерной загрузке машины или разном давлении в колесах. Ощущается только на скорости больше 100 и на ровной дороге. Пересадка пассажиров и перестановка багажа иногда помогает. И все это наблюдается при загрузке не менее двух пассажиров. Мое мнение- машина очень чувствительна к распределению нагрузки-кузов нежесткий.
Старый 21.05.2009, 16:33   #15
Luka
Аватар для Luka
Ну что тебе посоветовать? Проверь, на всякий случай, геометрию кузова. Это на крайний случай, но ты ведь, как я смотрю, много чего перепробовал.
Старый 21.05.2009, 20:06   #16
transit
Аватар для transit
Поеду на днях к "крупному" спецу по развалу...Опишусь.
Старый 23.05.2009, 13:35   #17
MAWR
Аватар для MAWR
Нужно, что бы у развальщика был стенд для одновременной проверки передних и задних колес , тогда возможно чето увидит. Если будет смотреть только передние то думаю все побоку.
Старый 27.05.2009, 13:47   #18
Westm55
Аватар для Westm55
Добрый день! Есть проблема. При движении машину ведет в право и к тому же стук в руле, при проезде рельс! Был на серевисе - проверили ходовую и сделали развал-схождения - не помогло, сказали что не знают почему ведет в право, а стук не достаточно громкий для замены электроусилителя.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Помогите!
Westm55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 14:03   #19
Luka
Аватар для Luka
Так всетаки, что у тебя? Или так проблему и не решил?
Старый 14.06.2009, 20:58   #20
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
В мене коли в машині водітєль (70кг) і два пасажира з права(по 85кг кажний) , трохи тягне в право... Чи нормально це ? Просто думаю на праву сторону більша нагрузка тому і тягне , чи це не пречина ?
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Запах горелой резины в салоне Юра_Киевский Кузов и салон 1 29.01.2016 22:12
Странный запах горелой резины с под правого заднего колеса! Сережка Ходовая и трансмиссия 5 17.08.2013 21:30
Запах паленой резины! 2fast Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 27.06.2009 00:00
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
Запах паленой резины МИТЯ Ходовая и трансмиссия 28 29.12.2008 13:44
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
