Старый 06.02.2009, 11:19   #11
Molchanov
Аватар для Molchanov
По умолчанию Ответ: Замок багажника
по теме :
там скорее всего просто не прекручен замок,и он немного сбился,по сему,при малейшей замерзалке,начинает умничать!отцентруешь-все ок!
п.с.не открываю с наружи , т.к. грязные руки будут!все из-нутри можна достать!
Старый 08.02.2009, 23:37   #12
Kosmos
Аватар для Kosmos
Сообщение от Molchanov Посмотреть сообщение
Как вариант - его можно заварить!
Kosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 12:00   #13
Treloni
Аватар для Treloni
Это как...? Со стороны салона...спинки задних сидух откидываешь...?
Старый 07.12.2010, 18:04   #14
Xamelion
Аватар для Xamelion
По умолчанию Re: Ответ: Замок багажника
по теме багажника у меня проблема сначала через раз открывался багажник с кнопки в салоне на двери а теперь и вовсе перестал! только с ключа, кто в курсе механизма? ато холодно все разбирать не охота, каки есть первоочередные варианты чтоб с салона багажник нормально открывался!звук открывания багажник подает клацает,....
Xamelion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 22:40   #15
Стас
Аватар для Стас
Думаю, что проблема уже решена, но попробую поумничать! Дело, очевидно, в переключателе блокиратора замка, кот. находится на механизме крышки багажника. Попробуйте поставить его в положение "разблокировано" и все пройдет. Сам долго мучился, а потом долго смеялся.
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 13:34   #16
ПАХА
Аватар для ПАХА
По умолчанию Re: Замок багажника
А у меня такая проблемка с замком багажника.:
после длительного непользования ключем. внутри замка понепонятной мне причине.образовалось окисление и ключ не влазит доконца и не открывает соответственно.... что делать ?? если уже перепробовал и WDшкой и растворителем промывать... бесполезно.
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 08:08   #17
ПАХА
Аватар для ПАХА
Время прошло а проблемка осталась .... никто не сталкивался?
Разбирал замок полностью. Причина оказалась в ячейках, ключ не заходит доконца. Не дает последняя секция ячейки ( не знаю как правильно называется) закисла , и не поддается ни растворителю ни вдшке.....
Старый 07.10.2013, 11:25   #18
я полностью опускал замок в баночку с ведешкой... после суточного откисания, я его разбирал полностью и смазывал литиевой смазкой... после этой процедуры проблем с замком небыло...
Старый 16.03.2017, 18:20   #19
alex_tern
Аватар для alex_tern
Замок взагалі ремонтопридатний? Після зустрічі лівої сторони жопи з відбійником і ремонтом кузова, він почав погано закриватись + світло не включається у багажному відсіку. Думав лампа, але ціла, грішу на кінцевик. Підозрюю, що він в замку знаходиться.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 18:45   #20
да, концевик в замке. ремонтировать там нечего. монолитная конструкция, видимо произошла деформация.
alex_tern (16.03.2017)
Замок на коробку Александр Н. Ходовая и трансмиссия 0 08.10.2013 21:39
[Куплю] Личинку и ключ на замок багажника Матрикс Nick Fedchik Куплю 0 07.03.2013 17:13
Цетральный замок RomkaFCDK Электроника 20 22.04.2012 15:26
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок на коробку Ellenka Ходовая и трансмиссия 9 01.07.2008 20:10
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
