Старый 07.01.2009, 13:38   #11
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Сегодня с утра было -23. Завел не сразу +
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
Это была грань уважения...
Я польщен
Старый 08.01.2009, 01:41   #12
Kosmos
Аватар для Kosmos
Димончик, скорее всего бензин. Сам завелся с задержкой от обычного примерно на пол секунды позже. Аккумулятор еще родной (почти два года и 40 тык пробега). Перед зимой ради успокоения души заезжал к аккумуляторщикам (оч хорошие знакомые), после поверки сказали - аккум бомба.
Kosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 12:05   #13
Antonov Dimoha
Сообщение от Kosmos Посмотреть сообщение
Да я тоже склонен к этой мысли. Еще и аккум не очень бодро крутит. Вот и не разгоняет маховик до тех оборотов, что прогрев начался.
Старый 08.01.2009, 12:27   #14
NANT
Аватар для NANT
К тому же аккум не обслуживаемый - это так, до первого оголения пластин, а дальше в топку.
Хм... Ацик мой отбегал 4,5 года и продал его с родным аккумулятором и ниразу он меня не подвёл ... откуда такой пессимизм?
А 6-го утром включил на 15 сек дальний свет и завёлся штатно.
Законы природы не нуждаются в нашем одобрении.
NANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 12:45   #15
Antonov Dimoha
Сообщение от NANT Посмотреть сообщение
Ну не все так сладко бывает. Я еще гляну, может там пробки имеются под планкой. Если нету, то долить воды туда не получится после зарядки. А если пластины оголятся, то они посыпятся...... если еще и мороз будет под -30, то по звуку слышу, что стартер аккум не провернет. Так что - только реализм
Старый 15.01.2009, 13:01   #16
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
При таких морозах я стараюсь действовать по-старому дедовскому методу!!! Наслышан просто, что метод этот эффективен, хотя точно определить сложно!!! Может просто акум нормальний еще(штатный) и бенз 95-й?!?! Ну тем не менее использую всегда при морозах за -10/15!!!
Короче, вечером перед тем как глушить мотор выключаю всю электрику, т.е. климат, подогревы сидений, фары, свет в салоне при открытой двери блокирую, музыку. А с утра перед тем как заводить 2-3 раза дальним моргаю... Заводится аж бегом, без всяких задержек!!! Через пару минут прогрева включаю все вышеперечисленные опции, греюсь и вперед!!!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 14:10   #17
Treloni
Аватар для Treloni
Сообщение от SLAV_Ok Посмотреть сообщение
Способ верный...Кто в курсе...Армейские зилы 131-е...Перед заводкой,включается ближний свет на 1,5-2 минуты...Реакция идет в акуме...он становится тепленький...и маслает так,что шуба заворачивается...
Старый 16.01.2009, 16:05   #18
Romires
Аватар для Romires
Холодно у Вас ребята, однако. Во Владимирской губернии после НГ было -25, ничего заводился сразу без шаманских действий. Про "прогрев" аккума включением света все верно написано, еще бывает полезно перед тем как заглушить мотор покрутить кратковременно его на 3-4 тыс.
Старый 16.01.2009, 17:53   #19
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Сообщение от Romires Посмотреть сообщение
Точно-точно!!! Я так и делаю!!! Всю возможную электрику вырубаю и немного оборотов даю (3-4тыс) периодически в течении 10-20 сек. Потом глушу до утра!!!
Старый 16.01.2009, 18:06   #20
Sonator
Аватар для Sonator
Все правильно. Крім цього я ніколи не повертаю ВІДРАЗУ ключ в крайнє праве положення - завести мотор (як там воно правильно називається - забув), а в попередньому положенні чекаю секунд 10 - 15 (коли мороз), щоби бензин пішов в двигло. І перед рухом ще на тормозі стою якийсь час з включеним автоматом на "Драйв" - щоби коробка прогрілася. Прям, як на авіаносці Фантом перед зльотом (з включеним форсажом але на тормозах)...
Сьогодні завелось нормально (правда не звернув увагу на температуру, у нас мабуть тепло було). А взагалі у мене зимою в морози завжди нормально заводилося ще на Сенсі.
Sonator вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится с утра дизель vysotnic Двигатель и питание 39 22.02.2012 03:31
Цвет масла в двигателе сразу после его замены. small Харьков 9 08.05.2010 11:16
Ничто так не поднимает с утра настроение как... Глубочанин Запорожье 5 03.04.2010 09:04
Ничто так не понимает с утра настроение как Глубочанин Запорожье 0 24.03.2010 10:15
темное масло сразу после ТО-0 lionbs Двигатель, питание 29 13.10.2008 20:24
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
