Старый 10.02.2009, 19:03   #11
zhuk
Аватар для zhuk
По умолчанию Ответ: Аккумулятор на CRDi.
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
Ребят, давайте так: каждый меряет ток покоя на своей машине и выкладывает сюда, а дальше будем думать!
Эта проблема тоже волновала, особенно после установки сигналки (Convoy MP200). Под охраной 36мА (0.036А), снятая с охраны 27мА, все закрыто, ничего не горит.
Если кто может(пустое авто), подскажите, сколько потребляет без сигналок, магнитолок...
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:34   #12
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Отличный показатель!
На встрече мерял срди: 20мА без охраны 30 под охраной.
У себя переподключил магнитофон через замок зажигания и всё нормализовалось! без охраны 28 под охраной около 40мА (у меня+датчик объёма)
Старый 13.02.2009, 19:43   #13
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Стрелка Ответ: Аккумулятор на CRDi.
Народ, а методику вимірювання ніхто не хоче виложити.... Не всі ж тут електрики...
Можу сказати, що після 18місяців експлуатації була проведена профілактика мого акума, так плотність там була низька(по словах майстра, щось типу 1,2 при нормі 1,27-1,28), він її вирівняв і провів "повний цикл" зарядки. Можу сказати, що в морози машинка краще заводиться(немає ефекту "слабкого акумулятора"), але такий ефект був тільки під час морозів з температурами нижче -10С....
Старый 13.02.2009, 19:48   #14
SityD
Аватар для SityD
За 2 года эксплуатации я не заряжал
При проверке уровня жидкости в бачках удивился.......уровень норма
Часто по 3-4 часа слушаю музон............
Плотность не проверял.......облом да и аккумулятор ведёт себя отлично!!!
Картина маслом...
Старый 14.02.2009, 00:42   #15
zhuk
Аватар для zhuk
Методика!?
Берем мультиметр, ставим на измерение тока, предел 10 А, но не менее 5 А (при подключении - бросок тока - зарядка емкостей). Выключаем все потребители тока, закрываем двери. Откручиваем гаечку на минусовой клемме и снимаем ее. Между минусом аккума и клеммой массы подключаем щупы прибора. Счатываем показания.
Включаем охрану и опять смотрим. Щупы прибора прижимать надежно. В конце операции можно зачистить мелкой наждачкой контакты, смазать тонким слоем смазки и собрать.
Старый 15.02.2009, 20:09   #16
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
плотність там була низька(по словах майстра, щось типу 1,2 при нормі 1,27-1,28).
У меня после 2 суток зарядки (чтоб исключить фактор разряда) была замерена плотность, цыферы не помню, но по шкале заряда было в пределах 65%(можете посмотреть сколько это в цифрах плотности)
Вопрос на засыпку:для того, чтоб плотность электролита довести до цифр необходимых для нашего климатического пояса, что необходимо сделать?
Если проще: каким образом поднять плотность электролита?
просьба: высказывать не ИМХО, а методику. Заранее спасибо.
Старый 16.02.2009, 00:43   #17
SityD
Аватар для SityD
А что, разве не писали ужо???
Зарядкой.....длительной зарядкой на маленьких амперах
Картина маслом...
Старый 16.02.2009, 01:36   #18
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Эх Сити...
напысавжыж
Переформулирую вопрос: что налить в банки аккума, чтоб плотность привести с цифры 1,20 до цифры 1,27?
только без флуда плз.
Старый 16.02.2009, 15:35   #19
zhuk
Аватар для zhuk
Эх Сити...
напысавжыж
...купить концентрат электролита, по 15-20 грамм добавлять в каждую ху.. банку, ставить на пол часа на зарядку номинальным током-для перемешивания элекролита, меряем.
Но добавлять электролит надо, обычно, только в случае выплескивания из аккума, в остальных случаях добавляется вода.
Старый 16.02.2009, 18:34   #20
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Спасибо!
На выходных поставлю ещё на сутки поганяю аккум, если не наберёт плотность-буду бодяжить.
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
