Старый 25.06.2009, 10:27   #11
Treloni
Аватар для Treloni
По умолчанию Re: Проблема с датчиком температуры в салоне!
50 на 50.... Или второй подряд датчик хреновый...или питание на него выдрюкивается,откуда оно идет(реле и т.д) нужно смотреть по цепи...
Советую к грамотному электрику...неофициалу...обратиться...
Питание на датчик,может коротить и поэтому он долго не живет...ИМХО.
Старый 25.06.2009, 11:22   #12
Romires
Аватар для Romires
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с таким, буду очень благодарен, если поделитесь тем как с этим боролись и чем всё закончилось!
Заранее большое спасибо!
У знакомого на рестайле был аналогичный треск. Официалы поменяли весь блок климата в сборе по гарантии без лишних вопросов. После замены треск больше не проявлялся.
Старый 19.03.2010, 01:04   #13
Dikobraz
Аватар для Dikobraz
Sonata Fl куплена в конце 2008 года.
Год откатала без проблемм. Зимой 2009-2010 начал замечать шум при прогреве машины и некоторое время при движении (похоже на гул куллера) над кнопками "AVTO" и "Рег.Вент." в области маленькой решетки на торпеде. Начинает напрягать.
Пытался найти информацию по этому вопросу - ничего.
Предпологаю что это датчик темп. и влажности салона, но хотелось бы знать наверняка.
Пробывал диагностировать сам:
1.Изменение скорости вентилятора не влияет на гул;
2.Прекращается только при нажатии на кнопку "OFF" или в движении через время.
Просьба помочь в определении агрегата, сути проблеммы и в поиске возможного решения. Заранее спасибо!
Dikobraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 16:41   #14
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Проблема оказалась вовсе не в кулере на датчике, выяснил случайно, сидел в машине и меня так достало это трещание что не выдержал и не сильно но ударил по пластику в районе датчика, и опа звук моментом пропал, задумчивая пауза, подергал пластик и звук появился, опять подёргал и пропал, сново встряхнул его (пластик ) появился, тут пришла в голову идея которая всё сразу прояснила, рулевая колонка находится сразу около датчика и при её наклоне она задивает провода в последствии чего они могут попадать на кулер вот и звук! И точно как только начал менять наклон рулевой колонки звук ушёл насовсем, залез с зеркальцем и фонариком под пластик, и вот оно прозрение, провода точно практически залазят на кулер, оккуратно прихватил хомутиком, но не туго чтоб при снятии пластика с датчиком провода могли тянутся, и вот она радость избавления от болячки которая меня нервировала столько времени!
А официалы ведь 3 раза копались, даже меняли этот датчик, а толку 0 !
Надеюсь мой опыт поможет остальным.
Последний раз редактировалось AlexXxone; 19.03.2010 в 16:46.
Не работает датчик температуры Damiena Двигатель и питание 3 28.05.2013 17:00
Датчик температуры на Акцент vizarin Куплю 0 08.04.2013 10:38
Датчик температуры двигателя. bedgo Электроника 6 21.01.2013 13:21
датчик температуры Sonata YF Green Навигация и электроника 0 20.04.2012 23:53
Индикатор температуры ОЖ Fly Wind Двигатель и питание 14 20.10.2008 17:11
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
