Старый 15.01.2009, 00:07   #11
По умолчанию Ответ: брак бардачка
Не думаю, что это можно назвать браком. Скорее - конструктивная особенность. Но закрывается тоже плотно.
Старый 15.01.2009, 01:07   #12
turbo3
Аватар для turbo3
Так же! Надо тянуть ручку.
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 01:24   #13
S|Paul
Аватар для S|Paul
У мну аналогично: та же фича при закрывании, подсветки нет...
S|Paul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 11:45   #14
SAD
Аватар для SAD
Вчера смотрел, как работает закрытие барадачка! В общем, получается, что там длиннее, чем нужно сама "собачка" (палочка, которая двигается влево и вправо при нажимании на ручку). Спилить ее немного - не та проблема! Вопрос в том, чтобы она не была полой внутри, потому что можно ее легко поламать в этом случае :(
Старый 15.01.2009, 12:52   #15
DANNY
Аватар для DANNY
Авто: Accent 2008 (1,4 AT)
Сообщение от SAD Посмотреть сообщение
А если попробовать отрезать разогретым ножом? Возможную пустоту можно залить герметиком и зачистить на концах. Жаль, что у меня руки еще не скоро дойдут до этого...
DANNY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 13:32   #16
SityD
Аватар для SityD
Это не брак бардачка а такой принцип закрытия...........
Картина маслом...
Старый 15.01.2009, 13:43   #17
SAD
Аватар для SAD
Это мы уже поняли Остался вопрос, что с этим делать?
Старый 15.01.2009, 13:48   #18
SityD
Аватар для SityD
Если спрашиваешь значит не понял Зачем с этим что-то делать?
Бардачёк великолепно закрывается.....и принцип прижатия просто крышки до щелчка не выход и не причина называть это недостатком....нужно закрывать так же как и открываешь что в этом проблемногоНа многих авто крышка закрывается не от простого прижатия а задействования при этом ещё и ручки.
На Акценте прекрасное, надёжное крепление и удобная большая ручка
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 15.01.2009 в 13:51.
Старый 15.01.2009, 14:11   #19
Bordyug
Аватар для Bordyug
не знаю как можно назвать "прекрасным" бардачек в акценте...
там стоит 2 защелки, справа и слева на самом бардачке, так вот защелки выступают на 1.5-2 см от крышки, из-за этого я думаю они и на столько тугие.. но самое интересное в том что даже если его закрывать "до щелчка" - закрывается только левая защелка, правую надо прижимать отдельно... защелки явно не в одной плоскости с пазами.
Bordyug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 14:28   #20
SAD
Аватар для SAD
Сообщение от Bordyug Посмотреть сообщение
... но самое интересное в том что даже если его закрывать "до щелчка" - закрывается только левая защелка, правую надо прижимать отдельно... защелки явно не в одной плоскости с пазами.
У меня нет такой проблемы... Все нормально закрываеться, только хочется, чтобы закрывалось проще, а не так, что пассажиры с непривычки бьют крышку перчаточного ящика, а она никак не закрыватся, приходтся каждому давать инструкцию, как это делать! Хоть наклейку повесь ! Не уверен, что так правильно, поэтому делать с этим что-то нужно!
По поводу надежности крепления - согласен!
подсветка бардачка Bordyug Электроника 83 10.08.2010 11:19
Сьем бардачка Freezy Кузов и салон 20 22.04.2010 17:45
брак лако-красочного покрытия lenchik Кузов и салон 3 30.03.2010 19:23
брак лако-красочного покрытия lenchik Кузов и салон 0 30.03.2010 12:24
Доработка бардачка... Dominiк Тюнинг 24 30.09.2009 18:07
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
