Старый 28.01.2009, 14:11   #11
pikachu
Аватар для pikachu
По умолчанию Ответ: Машина сама газует - у кого-то было такое?
подобная ситуация была на старом мицике, оказалось трос газа цеплялся за что-то
НЕ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ АВТОМОБИЛЬ, А АВТОМОБИЛЬ ТЕБЯ
pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 17:10   #12
mig
Аватар для mig
Сообщение от pikachu Посмотреть сообщение
У нас же педаль электронная.... какой трос...
Старый 03.02.2009, 17:28   #13
teleport_87
Аватар для teleport_87
mig, трос под капотом, возле движка
Старый 24.02.2009, 19:53   #14
santana
Аватар для santana
быват...
залился солярой на ТНК, полный бак. по рекомендации кума, у него спринтер, очь рекомендовал, по количеству и качеству. действительно детонационные стуки стали меньше, но расход...
и главное - обороты - если холостой всегда был в норме и не прыгал, то теперь - холостой иногда до 1000 подбирается, или на место становится, или трепается между, не стабильно, не постоянно, но...
вывод - качество топлива, макуха забивает все датчики, дросельную заслонку. и далее повышенные обороты. ну, а автомат сам свое дело делает...от давишь тормоз до упаду
способ борьбы (старый испытанный): на трассу и продуть сопла
мне помогает
Старый 14.09.2009, 12:25   #15
Alex_thunder
Аватар для Alex_thunder
По умолчанию Re: Ответ: Машина сама газует - у кого-то было такое?
быват...
мне помогает
абсолютно согласен - это топливо. Был такойже случай на АВЕО-мехиника, заправился неочень хорошим бензином 92-м, машина вела себя так:
- при добавлении газа начинала задыхаться и тупить, вплоть до того что заглохла,
- потом ехала только на низких оборотах. потом заглохла и не заводилась минут 5,
- далее завелась, постоял на холостых оборотах, обороты гуляли вплоть до 3000,
- поехал, на низах едет, на высоких начинает задыхаться, а потом дала "копоти" обороты под 6000 и не збрасываются, на педаль газа не реагирует, заглушил.
- отдохнул минут 15. завел на низах доехал до заправки (нормальной) и добавил до полного 98-го.
- далее, как и рекомендовали, на трассу и дал машинке "просраться".
- потом еще раз дозапрвака до полного 98-м,
После этого все прошло, опыт показал, лучше дотянуть до проверенной заправки, чем заправлятся где попало, а также если заправка не известная лучше залить часть бака бензином с большим актановым числом, а потом на проверенной заправке добавить норму.
Alex_thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 22:57   #16
Farlep
Аватар для Farlep
По умолчанию Re: Машина сама газует - у кого-то было такое?
Сообщение от Снеговик Посмотреть сообщение
Народ, помогите советом.
Случилась странная фигня. Ехал, мне показалось что кикдауны как-то невыразительно скорость сбрасывают. Несколько раз делал кикдауны и вдруг, послк очередного, машина стала ускоряться, как будто я еще газу даю, а в это время нога давно уже была не на газу! Ощущение не из приятных С трудом затормозил (машина продолжала сама подгазовывать).
Похожие симптомы. Оказалось, что коврик сполз и попал под педаль газа.
Странно, что раньше такого не было, а сейчас за последнии полгода -раза 4.
Farlep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 23:15   #17
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Alex_thunder Посмотреть сообщение
Все правильно,причина-хреновое топливо,а следствие-за@ерание датчика холостого хода,который выделываясь дает эффект газования.Хорошее топливо+хорошо дать "копоти" на трасе и проблема чаще всего исчезает.На Ланосах,где этот датчик будет похуже качеством,данная проблема не редкость и просто хорошим бензином проблема лечится не всегда.В таким случаях датчик снимается и промывается и чистится.Делается это за 5-7 минут.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 14.09.2009 в 23:21.
Старый 14.09.2009, 23:16   #18
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Все правильно,причина-хреновое топливо,а следствие-за@ерание датчика холостого хода,который выделываясь дает эффект газования.Хорошее топливо+хорошо дать "копоти" на трасе и проблема чаще всего исчезает.На Ланосах,где этот датчик будет похуже качеством,проблема газования не редкость и просто хорошим бензином проблема лечится не всегда.В таким случаях датчик снимается и промывается и чистится.Делается это за 5-7 минут.
У кого машина "тупит"-совет!! mr.Stealth Двигатель, питание 278 13.08.2020 08:27
У кого с авто было подобное? Vitaly Электроника 9 15.07.2016 10:33
Код ошибки 0014! У кого было? Shcwager Двигатель и питание 24 02.02.2014 19:41
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Глюк штатной магнитолы - у кого нибудь такое было? AlexNew Электроника 0 29.11.2010 04:42
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
