Старый 15.07.2009, 13:39   #11
По умолчанию Re: Дизель: прогрев: сомнения
Сообщение от Alex Under Посмотреть сообщение
В обсуждении все как-то забыли про такую мелочь как ТУРБИНА...
Вот именно турбину и нужно обязательно прогревать!
Даааа!!!
А я всегда считал, что на холостых турбина не работает!
Причём не только на холостых, а и на низких оборотах.
Наверное у Вас слишком турбированный автомобиль.
Грейте подольше, дизель на холостых минут двадцать греть надо, а зимой, при хорошем морозце, целый день....
Старый 15.07.2009, 14:06   #12
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Даааа!!!
нужно понять, что значит "не работает???"
1.турбина свободно вращается в "плавающем" подшипнике так же как коленвал, в коренных и шатунных -принцип один!
2.прогрев двигателя (а равно и жидкостей в нём циркулирующих) напрямую зависит от числа ходов поршня и от нагрузки.
3.при этом, если сам двигатель прогреть до рабочей температуры на ХХ, то турбина так и не достигнет своей рабочей температуры- ей подавай для этого обороты (от 1800)
4. современные масла выполняют свою функцию и без прогрева (при соблюдении теебований инструкции производителя по вязкости и климатическим зонам)
резюме:
если после установившейся работы двигателя, начать плавное движение, без излишних нагрузок, то таким образом мы не тролько прогреваем двигатель за более короткое время, не только но и экономим топливо,но и продлеваем ресурс (ибо непрогретый двигатель работает не в "режиме"- неполное сгорание топлива, осаждение продуктов неполного сгорания на стенках и кат-е) - а потом вопросы про клубы дыма у дизелей)
ЗЫ:
лично я так и делаю, эксплуатируя далеко не первый турбодизель
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Последний раз редактировалось tehno; 17.07.2009 в 15:46.
Старый 15.07.2009, 20:07   #13
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Прогрев дизельного двигателя просто необходим, и даже летом!
...Вопрос в том как прогревать движек,"стоя "или в движении без фанатизма как говорят .
Ну а для дизеля прогрев на месте - это то что доктор прописал для догой работы. Вы ж не хотите САМИ снижать ресурс СВОЕГО автомобиля?!
Желаю всем быстрого завода и качественного прогрева ...
Так никто и не спорит ...Вопрос в том как прогревать движек,"стоя "или в движении без фанатизма как говорят .
Я всегда греюсь в движении ,правда ,как уже говорили коллеги выше процес выезда из гаража ,закрытия ворот и.т.д. действительно занимает минимум 3-5 минут .Это я считаю "стоя" ,остальное в движении
Старый 05.08.2009, 19:18   #14
ironic
Аватар для ironic
Имхо прогрев не нужен, т.к. реально на холостых прогрев минимален, лучше 2 км. не более 2-х тыщ. (в случае дизеля) оборотов проехать.
В мануале вообще написано, что не допускается длительная работа двигателя на холостом ходу.
ironic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:33   #15
Сера
Аватар для Сера
В инструкции у меня написано.
Завелся, стрелка тахометра упала ниже 1000 можно ехать.
зимой на морозе это примерно 2-3 минуты.
Старый 18.08.2009, 00:22   #16
Mystique
Аватар для Mystique
А если мороза нет и стрелка тахометра сразу <1000 показывает? Движку нормально ехать будет сразу же? Я по привычке где-то полминуты дают поработать, особенно если после длительного простоя.. Ну его, пусть себе лучше масло получше расплескается, за полминуты соляры много не съест.
Mystique вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 16:48   #17
Toljanos
Аватар для Toljanos
Я не пргріваюсь на холостому, тоже не бачу великого толку, при тому всьому на моєму тушкані нема показника темпиратури....
Toljanos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:43   #18
Hayduk
Аватар для Hayduk
В двигателях есть три вида трения: сухое, граничное и жидкое.
Сухое происходит при запуске и длится несколько секунд, после идёт граничное трение, это когда масляная плёнка очень тонкая, если дать оборотов она рвётся и идёт износ. Жидкое трение наступает когда масло прогревается и плёнка становится толстой, только тогда можно давать нагрузку.
Советую всем прогревать авто. при холодном пуске минимум 10 мин..
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 18:44   #19
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Ответ: Дизель: прогрев: сомнения
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
Захожу в гараж,
- запускаю двигатель,
- открываю ворота. Этого времени достаточно, чтобы прогнать масло.
- Выезжаю,
- закрываю ворота,
- пару слов с соседями, если присутствуют.
- Выезжаю с гаражного массива на первой - второй, все равно быстрее не поедешь.
После выезда машина полностью готова к нормальной поездке...
Абсолютно нормально и правильно. Времени стояночно-гаражных "манипуляций", а это буквально пара-тройка, ну пять минут - с головой достаточно для начального прогрева и стабилизации процесса смесеобразования-сгорания и начала спокойного движения. Мягко проехав еще пару кварталов можно ехать совершенно нормально. Максимальную же нагрузку можно давать мотору только после полного прогрева. Поэтому и вывод - прогрев естественно нужен, но без перебора - греть до "средины шкалы" нет нужды и смысла.
З.Ы. И Да - турбина работает ВСЕГДА. И еще - вот таких же стояночно-гаражных "манипуляций", только в обратном порядке достаточно и для охлаждения ТКР хоть после Нюрбургринга.
Старый 01.09.2010, 21:04   #20
P.A.S.
Аватар для P.A.S.
Мне и моему дизельному Тушкану предстоит пережить первую Зиму , хранение гаражное . Подскажите как лучше подготовиться , какие температуры опасны проблемами с запуском?
P.A.S. вне форума   Ответить с цитированием
автомат или механика. Сомнения. andreys2010 Отзывы, тесты, обзоры, советы 95 01.04.2012 13:02
Прогрев двигателя ILIUSPIN Двигатель и питание 32 20.05.2011 20:16
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Прогрев двигателя SLAV_Ok Двигатель и питание 8 04.12.2008 13:14
Прогрев двигателя Lordi Двигатель и питание 78 30.05.2008 13:33
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
