Старый 11.03.2009, 17:45   #11
KDen
Модератор Запорожской ветки
Аватар для KDen
Авто: Renault Duster
По умолчанию Ответ: Аккумулятор для 1.6.
ОФФ: а я на родном 1 раз забыл на ночь магнитолку выключить, а второй раз фонарь салона. Но пока вроде пхнет. Правда и машинке 2 месяца.
Старый 11.03.2009, 19:20   #12
Sergey Accent 1.4 A/T
Да, аккум, пока новый, ничего вроде - полдня зимой музыка на весь лес орала и ничего - завелся без проблем. Вроде как 3 года должен отходить, как кто-то мне сказал
Старый 11.03.2009, 20:04   #13
500А - это ж типо пусковой ток?
Для справки - абсолютно верно. Тож скоко пышуть - стоко и бери - но не меньше - это расчётное значение. Канэшно, мона и меньше - тоже запуск будет - но если подсядет акум - ничьо не выйдыт
Старый 20.02.2010, 13:52   #14
vit@h@
Аватар для vit@h@
По умолчанию Re: Аккумулятор для 1.6.
а подскажите де мона купить АКБ такое Bosch S5 Silver 54mA 530A или MUTLU как стоит,бо радной после недели стоянки розряжается в ноль, плотность норма и че могет быть,плиз ,машинке 1.5 года.
Тише едешь, больше
vit@h@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 15:29   #15
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от vit@h@ Посмотреть сообщение
Конечно дистанционно диагностировать неблагодарное дело, но по сути происходит скорее разряд АКБ. А это может быть и не аккумулятор виноват , надо померять потребляемый ток при отключенных потребителях в машине ( останется из потребителей только БК и сигнализация - если установлена ). Обычно если все исправно то ток потребляемый оборудованием машины в пределах 38-45 mA. У меня потребляемый ток 52мА, и то считаю что много.
Может надо домой забрать зарядить. А вообще считается, что за месяц зимой АКБ разряжается без нагрузки на 10-30 % , а если корпус грязный, то может и более.Причём при температуре -20 зарядка АКБ от генератора (если напряжение с него менее 14 вольт) почти не идёт, Поэтому зимой АКБ нужно подзаряжать .А величину заряженности можно определить по напряжению на клеммах через 15-20 минут после выключения зажигания . Если напряжение 12,66 в - 100% зарядки, 12,44в - 75%, 12,25в - 50%, 11,95в - 25%.В полностью заряженной АКБ плотность электролита должна быть 1,27+0,01 г/см2.( при t + 15º C ) Не реже 1 раза в месяц (особенно в зимний период) необходимо проверять плотность электролита, и в случае падения плотности ниже 1,25г/см2 подзаряжать АКБ на стационарном зарядном устройстве, обязательно выкрутите заливные пробки. Помните! Если степень заряженности батареи 80% и ниже, генератор не сможет зарядить АКБ до 100% её ёмкости, даже при длительной работе автомобиля, её нужно снять с автомобиля и зарядить стационарным зарядным устройством до 100% её ёмкости.
Пример: (норма утечки - 0,05 А х 24 часа =1,2 А х 14 дней (отпуск) =16,8 А; если утечка 0,2 А х 24 часа =4,8 А х 14 дней = 67,2 А - дефект в авто.) В последнем случае надо обращаться на СТО к электрикам.
Заряжать АКБ рекомендуется током 1/10 емкости ( например 60ач : 10 = 6А).
По аккумуляторам Varta тут
Однозначного ответа дать нельзя. Скорей всего аккумулятор, но возможно и сочетание факторов...
Вот так , вкратце. Удачи!
bearenok (06.01.2015), sania2703 (25.05.2013)
Старый 20.02.2010, 21:29   #16
xSanders
Аватар для xSanders
to vit@h@ еще нашел в сети.
Про Bosch S5 Silver Plus
И еше вариант если ничего другого не нашел АТЛ есть во многих городах
Да и еще если зарядка не поможет то очень важный параметр при выборе акб - Ток холодного старта при -18°С (по DIN) Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.
При выборе АКБ обязательно обращайте внимание на этот показатель, и также по какому стандарту(госту) он рассчитывался (есть DIN есть SAE есть En еще какие-то...).
Старый 20.02.2010, 21:50   #17
Vovan211
Аватар для Vovan211
а если через офицалов заказать такой же мутлу,никто не пробивал сколько стоить будет?
Старый 21.02.2010, 14:24   #18
xSanders
Аватар для xSanders
В Днепре на Аэлите сказали что у них есть Mutlu 12V 55Ah 500A стоит 540 грн. Вот ссылка на оф сайт где можно узнать дату производства аккумулятора
Старый 06.03.2010, 19:02   #19
vintik
Аватар для vintik
отсюда http://cargid.com.ua/articles/akkumu...pluatatsiya#hh
В жизни каждого автомобилиста приходит момент, когда нужно покупать новый авто аккумулятор. В лучшем случае, про это скажут на СТО, куда Вы, возможно, заехали для устранения какой-либо неисправности. В худшем – в дороге.
И вот автомобилист решает проблему, какой из многих представленных на рынке аккумуляторов выбрать.
Самым простым, но не всегда оптимальным, решением будет покупка такой же аккумуляторной батареи, которую на машину поставил завод – изготовитель. Однако если у Вас есть сомнения по поводу надежности, мощности, долговечности бывшего аккумулятора или же Ваша батарея в таком состоянии, что маркировку и изготовителя определить невозможно, то ниже мы приведем характеристики и моменты, на которые необходимо обратить внимание при выборе аккумуляторной батареи.
Условно аккумуляторы можно разделить на три группы: необслуживаемый, обслуживаемый и малообслуживаемый.
Необслуживаемый - аккумулятор, который не требует какого либо вмешательства. Принцип действия прост: купил – установил – поехал. Как правило, на такие аккумуляторы устанавливаются сигнализаторы. Зеленый цвет – заряд в норме, желтый –понижен, красный – заряд батареи значительно ниже нормы. В последнем случае вероятность того, что Ваш автомобиль заведется крайне низка.
Обслуживаемый аккумулятор - это кислотный аккумулятор, который поставляется изготовителем сухозаряженным, а малообслуживаемый – та же батарея, только с уже залитым электролитом.
Подавляющее большинство аккумуляторов, которые на данный момент производятся на территории СНГ, Европы и поставляются в розничную сеть это необслуживаемые и малообслуживаемые. Указанные батареи не имеют суровых требований, ограничений необходимых для эксплуатации.
Преимущества сухозаряженного аккумулятора перед залитым электролитом на заводе в том, что у первого больше срок хранения. Для того чтобы сухозаряженный аккумулятор привести в рабочий вид, его необходимо заполнить электролитом. Батареи, залитые электролитом на заводе – изготовителе уже имеют необходимый заряд и готовы к работе. У таких аккумуляторов имеется неоспоримое превосходство, которое может играть решающую роль при выборе качества. Ведь перед тем, как попасть в розничную сеть, завод – изготовитель производит зарядку батарей, используя специальную аппаратуру. В ходе этой процедуры иногда выявляются и бракуются некачественные аккумуляторы.
Так на какие основные характеристики аккумулятора следует обратить внимание? Это, прежде всего напряжение батареи. Оно должно отвечать необходимому напряжению электрической сети в автомобиле, которое указано в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Не лишним будет обратить внимание на значение таких показателей как емкость батареи и величину пускового тока. Естественно, что чем более мощный двигатель в автомобиле, тем выше должны быть значения последних двух характеристик аккумулятора. И тут же идет прямая привязка к цене аккумулятора, которая растет по мере роста показателей емкости и величины пускового тока.
Настоятельно рекомендуем обратить внимание на размеры аккумулятора, структуру его корпуса и размещения полюсов. Дело в том, что в некоторых случаях, приходится приспосабливать крепление к тому или иному аккумулятору. Это является неприятным сюрпризом для каждого автомобилиста.
Период эксплуатации аккумулятора зависит от частоты использования автомобиля, погодных условий, и подаваемой на батарею нагрузки. Зимой, особенно если машина «ночует» не в теплом гараже, для запуска двигателя от аккумулятора потребуется больше энергии, так как детали двигателя охлаждены, значение вязкости моторного масла более высокое, а плотность электролита на морозе падает. В таких условиях не лишним будет подзарядка аккумулятора, особенно, если автомобиль эксплуатируется не часто, а преодолеваемые расстояния незначительны.
И в заключении дадим несколько советов по уходу за аккумулятором:
1. воизбежание постоянного разряда или перезарядки аккумулятора следует следить за исправностью всего электрооборудования;
2. время от времени проверяйте уровень электролита в батареи, жидкость должна полностью покрывать пластины;
3. по возможности, проверяйте плотность электролита.
Удачного выбора и эксплуатации!
vintik вне форума   Ответить с цитированием
dgNovikov (20.11.2014)
Старый 07.03.2010, 01:08   #20
Эдуард Петрович
Аватар для Эдуард Петрович
vintik, молодец хорошую статейку выложил, особено для чайников. Думаю многие те скажут сыпасиба..
Эдуард Петрович вне форума   Ответить с цитированием
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Аккумулятор для Sonata NF Silent Электроника 6 10.02.2010 00:38
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
