Старый 27.03.2009, 20:01   #11
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Ответ: Какое масло лить в дизель?
Сообщение от Warranty Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Почитав информацию по применению Вами масел на двигателе 2,2 CRDi хочу заметить, что масло Shell Helix Ultra 5W40 не соответствует классности масла, которое можно применять в данном двигателе. Если Вы посмотрите в руководстве по эксплуатации к автомобилю, то там сказано, что масло должно быть по стандарту не ниже чем API CH-4, а Shell Helix Ultra 5W40 соответствует стандарту CF, что на 2 класса ниже, чем требуется.
MOL Dynamic Prima 5W-40, так же не соответствует показателям классности.
При покупке масла пожалуйста обращайте внимание на эти показатели, а не на показатели вязкости.
Действительно, есть такая рекомендация - API CH-4. Но если заглянуть в перевод этих требований:
Моторные масла для дизельных двигателей
СС Класс масел для двигателей с легким турбонаддувом и без него, работающих в умеренных условиях.
CD Класс масел для скоростных дизельных двигателей с турбонаддувом и высокой удельной мощностью, которые требуют от масел высоких противозадирных свойств и предотвращения образования нагара.
СЕ Класс масел для дизельных двигателей с сильным турбонаддувом, работающих при исключительно высоких нагрузках.
CF Класс масел для дизельных двигателей легковых автомобилей.
СF-4 Улучшенный класс масел, заменяющий класс СЕ.
СF-2 Этот класс масел в основном совпадает с предыдущим классом, но масла данного класса предназначены для двухтактных дизельных двигателей.
СG-4 Класс масел, предназначенных для американских дизельных двигателей тяжелого транспорта.
СН-4 Новый класс масел, предназначенных для тяжелого транспорта.
... то становится аж страшно на чем мы ездим - тяжелый транспорт!!!!!!!
Но дело в том, что СТО льет Elf Excellium 0W30, удовлетворяющее API: SJ/CF, что никак не СН-4, да еще и по вязкости летом в жару будет никакое. Какие предложения?
Старый 27.03.2009, 22:55   #12
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Я так думаю что производитель наших машинок,тоже не придерживаеться стандарту API.Доказательство тому масло Shell,рекомендуемое в мануалах.Найдите хоть одно с СН-4.Наверное лучше выбирать по АСЕА, нам подходитCF, В4.А если дизель с сажевым фильтром ,то с более высшей классификацией С3. И желательно масло чисто для дизеля.http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7034599
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 00:02   #13
Субару-сан
Аватар для Субару-сан
Motul Eco Energy 800
Субару-сан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 00:55   #14
McLarrick
Аватар для McLarrick
Берем оригинал и читаем - не находим и слова правды в переводе, приведенным выше. Какой тяжелый транпорт?!
CH-4: Принят в 1998 г. Для высококоростных четырехтактных двигателей, спроектированных отвечать стандартам выбросов 1998 г. Масла стандарта CH-4 специально сформулированы для использования с дизельными топливами с содержанием серы, не превышающим 0.5% по весу. Могут быть использованы вместо масел стандартов CD, CE, CF-4 и CG-4.
Сообщение от yuriy-Odessa Посмотреть сообщение
Я так думаю что производитель наших машинок,тоже не придерживаеться стандарту API.Доказательство тому масло Shell,рекомендуемое в мануалах.Найдите хоть одно с СН-4...
Теоретически, найти масло, соответствующее стандарту CH-4 можно, например Google выдал это:
ENGINE OILS
CHEVRON DELO 400 SAE 0W-30 API CH-4
CHEVRON DELO 400 SAE 5W-40 API CH-4
CHEVRON DELO 400 SAE 10W-30 API CH-4
CHEVRON DELO 400 SAE 15W-40 API CH-4
CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 15W-40 API CH-4
CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 10W-30 API CH-4
Далее по сайту смотрим эту страничку.
С другой стороны, найти масло Shell или Castrol с категорией выше CF невозмозможно. Насколько это все критично не знаю, ведь в мануале написано, что рекомендуемое масло - Shell Helix. А вот здесь написано:
* При использовании моторного масла с индексом API SF интервал замены 7500 км.
Я думаю, что SF - это опечатка (CF).
Пока я тоже ничего не понял - просто поделился с публикой тем, что нашел по теме.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 12:32   #15
yuriy-Odessa
Я имел виду что именно в Shell вы не найдёте СH-4.А в других маслах найти можно например ENEOS http://www.eneos-oil.ru/Catalog/Eneos/ch4-5w40ds.html.Лично я остановился на Ликви Моли http://catalogue.liquimoly.ru/index....ke_name=1.На обкатке использовал http://www.motul.ru/catalog/auto/eng...clean_5W40_C3/ Но цена очень зашкаливает.В пределах 1000гр за 6 литров.Да и разницы с переходом на Ликви не ощутил.
Старый 28.03.2009, 14:44   #16
vinsanta
Аватар для vinsanta
Рекомендация Shell Helix в мануале - это результат коррупции со стороны Шелл, которые откатывают автопроизводителям. У меня на Шкоде была та же история. Но с другой стороны, соотношение цена/качество у масла Шелл хорошее, поэтому и покупаю его.
На счет своего прошлого поста, извиняюсь, это не перевод, конечно. Но HEAVY DUTY MOTOR OIL и "масло для тяжелой техники" - это по сути то же самое. Не парьтесь с выбором масла, не забывайте в какой стране живем. Вы ведь не делаете лабораторный анализ соляры после каждой заправки, или перед ней? Поэтому стоит расслабиться и ездить, пока есть бабки. А если кризис замучал, то можно и пешком иногда
Старый 28.03.2009, 15:12   #17
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Сообщение от McLarrick Посмотреть сообщение
SF - це допуски для бензинових двигунів, а CF - для дизельних....
А взагалі то АСЕА(Європа) виставляє більш жорсткі вимоги, тому я би орієнтувався по них а не по американських АРІ, тобто допуск В4 і вище, саме те що треба...
Старый 28.03.2009, 19:25   #18
McLarrick
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
Я знаю о стандарте SF для бензиновых двигателей, но этот стантарт является устаревшим, т.е. больше не используется. Беря во внимание этот факт, если посмотреть на таблицу по ссылке, которую я давал, то можно сделать предположения об опечатке.
Ну, а про равнение на стандарты ACEA, может ты и прав - я в этом не специалист.
Старый 30.03.2009, 09:50   #19
Warranty
Аватар для Warranty
Предложения следующие лить масло Shell Rimula R5 http://shell-nn.ru/uploads/cat/files/9763975.pdf
Данное масло соответствует всем требованиям завода изготовителя.
Ну а вообще, можно лить любое масло, любых брендов, лижбы оно соответствовало спецификации завода изготовителя.
При согласовании гарантийных ремонтов двигателей, ХМУ впервую очередь обращает внимание на классность масла. Так что обращайте внимание, на то какое масло вы льёте.
Warranty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 11:28   #20
vinsanta
Аватар для vinsanta
А Вас не смущает применяемость масла? Черным по белому написано, что для тяжелой техники. В связи с чем в легковую машину нужно лить грузовое масло?
опросник: Какое масло льем в ДИЗЕЛЬ? gvgroot Двигатель и питание 313 30.06.2018 17:05
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
Какое масло лить? (по SAE) stp Двигатель, питание 328 10.12.2010 18:25
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 15:43
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
