Старый 04.07.2007, 15:30   #11
Лёха
Аватар для Лёха
По умолчанию Re: Загорелась лампочка Check
Во первых надо ехать делать диагнотику. Может они её просто потушат. Если не поможет, надо начать с малого, замена свечей, чистка инжектора. У моего сотрудника на сонате, тоже горела эта лампоска. Ездил на Корея- Моторс 5 или 6 месяцев. Платил по 69 грн., за диагностику. А они говорили что просто в Украине не качественный бензин. Потом поехал на ХМУ, опять сделали диагностику, поменяли кислородный датчик. Лампочка потухла и больше не загорается.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Я пишу вам то, что думаю, и это самый большой знак уважения, который я могу вам оказать.
Наполеон Бонапарт
Лёха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 16:02   #12
Olganka
Аватар для Olganka
Я уже больше месяца с горящим Check:( первых три раза на сервисе "благополучно" гасили простым обнулением компьютера (свечи, бензин, двигатель, инжектор - все в норме проверено), потом после разговора на повышенных тонах появился гуру и нашел неработающий датчик движения (одометр) и тип еще какие-то проблемы в электронике - дальше вообще оч некрасиво тип заказали датчик - установили - принимайте работу, платите деньги, а на диагностике не пашет этот датчик, "ой перепутали номер детали, но мы же поставили - платите" за что были посланы на юха... Окончательный вердикт - все в норме, кроме этого датчика. Терь жду, когда прийдет именно нужный мне датчик и уже привыкла к лампочке чек.
Теоретически, в моем случае, она загорается от накопления мелких компьютерных ошибок. Двигатель нормально работает, никаких изменений не замечено. Правда на всяк случай я периодически обнуляю компьютер, просто не знаю есть ли критический уровень ошибок, и как он проявляется, а экспериментировать на дороге не хочу.
Старый 05.07.2007, 10:40   #13
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
У меня загорелась на выезде из Киева по дороге в Одессу. Поскольку деваться было некуда, а ехать надо, так и отъездил туда и обратно. Еще день - по Киеву. А на третий день сама собой потухла. То есть, все в нормальном режиме: с утра завелся - 3-5 секунд все контрольки горят, затем потухли и ничего не светится...
Старый 06.07.2007, 14:07   #14
Snake28
Модератор Одесской ветки
Аватар для Snake28
У меня на работе двигателя это никак не сказалось, кроме утреннего "всплеска эмоций". Не тупит, не дымит, топлива больше, чем обычно, не потребляет...
Да, когда такие траблы, то это самое противное. Искать могут долго.
Matrix 1.6 TURBO
Snake28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 23:05   #15
Матрешкин
Аватар для Матрешкин
Авто: Хюндай Матрикс 1,5 CRDI 2006г.
двигатель не набирал дальше обороты и он становился "тупым", сколько не дави, а больше 3100 об. не набирал.
Вот и нашёл в чём была причина, пришлось менять топливный фильтр, после замены сразу двигатель ожил. Кстати, рекомендуемая или проще сказать желательная замена топливного фильтра в нашей стране это от 12000-15000 тыс.км. хотя в паспорте написано, что делать это надо на 20000 тыс.км. но это для тех кто живёт в странах ЕС. Стоимость фильтра 244гр+60гр за работу. Вот такой плохой опыт.
Матрешкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 16:40   #16
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
да? а я свою лампочку чек отверткой проколол, больше не загорается...
Знание - в действии
Старый 11.07.2007, 17:55   #17
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от Flox Посмотреть сообщение
ну и?...
смысл поста? - шутка юмора или степень надувания щек?
если первое - не к месту
если второе - тем более :smoke:
информативности - минус ноль.....
Старый 09.01.2008, 11:18   #18
KIB
Аватар для KIB
По умолчанию Ответ: Загорелась лампочка Check
Вот поэтому и нужен бортовой компьютер.Он и расшифрует неисправность,и укажет неисправный датчик.Я на свою бывшую девятку поставил,так на СТО забыл дорогу...Все было,как на ладони.Весной и на Матрешку поставлю.KIB
Старый 12.01.2008, 02:01   #19
Vlado
Аватар для Vlado
сёдня убедился- реально комп нужен... больше 2тыс пробегал с плохими свечами, 2 юнита работали неуверенно...
почитал в рунете- есть диагностирующие системы работающие на блю-тус-- на КПК или мобильник, но операционка д/быть windows mobile, может в постоянно работающем компе особого смысла нет, но включить время от времени для проверки или по подозрению... буду ставить
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 02:17   #20
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Загорелась лампочка Check
Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
Начинать можешь прямо отсюда (обсосали этот вопрос, почитай, избавит от сомнений, таки есть )
TUCSON Club UA
Загорелась лампочка подушки безопасности ! Птица Электроника 3 10.07.2013 18:11
загорелась лампочка airbak MEL@MAN Электроника 13 03.06.2012 14:35
Загорелась (не потухла) лампочка АБС jo-ker Электроника 19 20.02.2011 23:03
Загорелась лампочка АБС Mistigri Электроника 6 22.07.2009 15:04
Загорелась лампочка к-ва бензина и... maxch Двигатель и питание 5 18.03.2009 16:25
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
