Старый 19.10.2009, 01:01   #11
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Ответ: Подскажите как заменить магнитолу 2DIN на 1DIN
у еня штатная майфуна 2 дин
купил себе такой девайс http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5914 в ету хрень уже обычная 1дин магнитола вставляться+карман снизу! ето для киа рио/хундай акцент 2006 !
штатная 2 дин снимаеться вместе с кроншейном
панель остаёться штатная-серебристая.
Старый 19.10.2009, 01:18   #12
trantor
Аватар для trantor
А ты ее пробовал ставить, а то я ее еще до того как забрал авто из салона приглядел, но точно не смог выяснить станет она на место родной или нет...
Старый 19.10.2009, 01:26   #13
ДЯДЬКА ЛУИ
я не только пробовал,я уже поставил)))
она ж вместо родного железного кронштейна ставиться!
тоесть -снимешь панель с воздуходуями/часами...
магнитола штатная прикручена к металическому кронштейну,откручиваються 4 самореза и магнитола вынимаеться из торпеды! вместе с железякой..
пробовал присобачить магнитолу 1 дин к штатной железяке,но,там нада сверлить в железяке дырки,чтобы прикрутить 1 дин майфун(в мафонах обчно сбоку есть дырки с резьбой).но оно мне не очень понравилось,и там нада мудрить,ета железяка по площади не большая,кароче я отказался от етого кулибинства!
просто прикрутил на место штатной железяки,ету хреновину для киа рио...она в каталоге "метра"(фирма производитель) позиуионируеться как для киа рио/хюндай акцент2006-что впрочем логично,етож близнюки))))
ну и естественно,без обработки напильником не обошлось)))) там на фотке если глянуть,то нижние крепления(те что под карманом) на тех лапках нужно откусить маленький кусочек пласмаки,потому как в торпеде,там типа штырьки торчат,и ети уголки упираються...после откусывания маленького уголка на прочность не влияет))))
брал дешевле чем на сайте автозвука! если интересует,то 400 гривен)))
Старый 19.10.2009, 01:30   #14
trantor
Аватар для trantor
Скинь плз в личку где брал по такой цене.
Старый 20.10.2009, 21:38   #15
fander
Аватар для fander
А как насчёт зазоров по краям в родной серебристой рамке относительно установленого мафона?
Старый 20.10.2009, 22:02   #16
ДЯДЬКА ЛУИ
ета новая рамка по размеру как штатная 2 дин магнитола! в проём серебристой "морды" влазит плотно,без зазоров!
в комплекте с етой рамкой идёт своя рамочка для магнитолы-тоесть можна использовать рамочку из комплекта магнитолы(она вставляеться в саму магнитолу)
а можна использовать рамочку из комплекта ето йрамки..
блин какойто белеберда получаеться)))) я думаю поняли об чом я)))
магнитола крепиться 2 мя способами:
-первый,шахта магнитолы вставляеться в новую рамку
-второй,на магнитолу прикручиваються сбоку 2 кронштейна(из комплекта етой рамки) и после етого магнитола вставляеться уже непосредственно в рамку
сверху магнитола закрываеться или своей рамочкой,или рамочкой из комплекта!
Старый 20.10.2009, 22:16   #17
fander
Аватар для fander
По умолчанию Re: Подскажите как заменить магнитолу 2DIN на 1DIN
Панятно!Думаю ка-то созвонимся,да вживую гляну
Старый 21.10.2009, 00:31   #18
ДЯДЬКА ЛУИ
завтра,если не забуду,сниму "серебрянку" и сфоткаю,как оно вживую смотриться...
Старый 24.10.2009, 20:42   #19
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Как её снять? Она на защелках или отвинтить что-то нужно? А то у меня что-то тарабанит в раоне магнитолы, хотел разобрать и посмотреть на это безобразие.
Старый 24.10.2009, 20:47   #20
ДЯДЬКА ЛУИ
она на клипсах
их по периметру панели штук 8...снизу 4 точно,сверху-2 точно есть..
я вообще оставил 2 клипы,чтобы потом не мучаться при сьеме)))
откинь бардачок до пола(няв упоры по бокам бардачка) засовуй руку под торпедо и выдавливай изнутри. сидит плотно,но вылазит если нужно)))
тарабанить кстати может провод антены! он там свободной длинны и спокойно может гулять по пластику торпеды!
я его естественно обмотал битопластом! тишина)))
вообще там много чего может тарахтеть-начиная от хомутов-они не до конца затянуты(я все поподжимл,всреднем на 1-3 щелчка бывает)...также сами хомуты,они выполнены в виде площадок,и в посадочных местах люфтят! битопласт помогает неподецки)))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 24.10.2009 в 20:49.
1din, 2din
1DIn >>>>2DIN phantom77 Электроника 207 16.06.2020 19:55
2Din vs 1Din автомагнитола, что выбрать... Georgyy Электроника 109 25.04.2014 13:19
поменяю переднюю панель на ACCENT 1DIN на 2DIN fkfmfm Днепропетровск 0 22.10.2010 00:21
поменяю панель для приемника 1DIN на 2DIN fkfmfm Днепропетровск 12 13.10.2010 20:48
Поменяю панель под 1DIN на 2DIN fkfmfm Кузов и салон 0 10.09.2010 00:46
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
