Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Резина и диски
Старый 02.04.2009, 16:06   #11
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Небольшая голосовалка по подбору дисков
При вылете в 38 мм вместо положенных 46мм и при ширине в 8" вместо 6,5".. они должны в стойку упереться Имхо, хотя, что-бы быть уверенным, только ставить и пробовать...
Немножко не так. Вылет - это не размер в мм. Это индекс. Чем меньше его числовое значение, тем больше оно выступает наружу. И чем больше число, тем больше оно утоплено. Соответственно при вылете 38 - колесо будет больше выступать наружу чем при моих родных 16 ЕТ46, потому как ширина диска уже будет 8,00.
Вот еще и подтверждение, что диски 8,00 ЕТ 35 можно устанавливать на Сонату (диски просто пример, то что буду ставить покажу результатом).
http://www.reifen.com/wheel/search.d...=205&x=66&y=47 Тут же видно, размеры и по резине.
Но все же, хотелось бы получить одобрение камрадов
Старый 02.04.2009, 17:25   #12
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм.
А теперь давай посчитаем:
1. Стандартный диск ET46, ширина 6,5". 6,5 дюйма это 165,1 мм. Половина - 82,55 мм. То есть от ступицы (края прижимания) до края диска (внутреннего) 82,55+46 = 128,55 мм. + еще немного на бортик. пусть 10 мм.
Итого 138,55 мм.
2. Новый диск ET38, ширина 8". 8 дюймов это 203,2 мм. Половина - 101,6 мм.От ступицы до края - 101,6+38 = 139,6 + бортик 10 мм. итого 149,6 мм.
В результате новый диск у тебя будет на 13,7 мм. ближе к стойке. А есть ли там такой зазор? Я думаю нет. Имхо
Ух нафлудил сколько
Старый 02.04.2009, 19:04   #13
Antonov Dimoha
Зазаор есть, с головой
Суммировать половину ширины диска и ЕТ - конечно хорошо.
Но включив воображение, при постоянной, к примеру, ширине диска 8,00 уменьшая ЕТ - диск будет уходить наружу.
Вот шинный калькулятор, можно висчитать, что изменится. http://www.euroshina.com.ua/calc.php Изменится клиренс аж на 1,5мм))) Изменится общий диаметр колеса аж на 3мм) Да, вот ширина измениться на 20мм...Но тем неменее, прикинул, что влезть должно. Зазор достаточный
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 02.04.2009 в 19:08.
Старый 02.04.2009, 21:55   #14
tvb
Аватар для tvb
Тезка. Из опыта выброшенного комплекта (уже комплекта, ибо после поездки в Луганск выкинул ещё два ската - один - разрыв на месте, благо скорость была не высокая (переднее левое), второе - из запаски - шишка за 5 км до дома, всё то же переднее левое) абсолютно НОВЫХ Nokian WR G2 225/50R17 и откатав до этого два сезона на 225/55R17 (никаких проблем) - думаю, что R17 это красиво и (возможно) лучшая управляемость (сомневаюсь), но.....
Предложенный тобой размер (профиль) на 5 мм выше стока R17, думаю от ям не спасет. 225/55 уже на 1 см больше расстояние до диска - риск повредить скат много меньше. Но и радиус больше, соответственно (теоретически) расход растет и разгон падает. Для 2.0 последнее, думаю, критично.
Согласен, что сток R16 на NF выглядит издевательски для этого авто, но погляди на сток R16 от Magentis - много лучше смотрится на силуэте (сам думаю).
Последний раз редактировалось tvb; 03.04.2009 в 00:15.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 09:39   #15
Antonov Dimoha
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
Согласен. Должно быть оно по нашим дорогам, еще и практичным.
Вобщем, вчера обувал летнюю резину - боюсь не влезут туда 8-ки по ширине. Там малый зазор до ступицы, даже на 16-тых дисках.
Надо брать 7,0.
Старый 03.04.2009, 09:40   #16
Antonov Dimoha
Надо брать 7,0.
Старый 03.04.2009, 11:18   #17
Antonov Dimoha
уже мозги кипят. Мнение меняется каждые пол дня.
Если цена устроит - беру все таки 17 5*114,3 8,0 ЕТ38. Становятся они на Сонату. Смотрел на многих сайтах.
Старый 03.04.2009, 12:24   #18
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
И еще одно.. при родном вылете и ширине нагрузка центрируется ровно на ступичном подшипнике. При изменении вылета диска эта точка смещается, в результате нагрузка на подшипник ступицы вырастает в несколько раз. Не жалко тебе их?
P.S. Ну если и это не убедит - значит диски ну уж очень красивые
Старый 03.04.2009, 13:20   #19
Antonov Dimoha
Нагрузка сильно не должна увеличиться. Вес дисков не значительно отличается. Выкладываю фотошоп с прикидом дисков)
Старый 03.04.2009, 13:31   #20
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Вес дисков на нагрузку особо не влияет Тут вес машины давит на подшипники. И если он давит ровно на подшипник (при родном вылете диска) - это хорошо. А если вылет не тот - то давит со смещением, стараясь вывернуть подшипник.. вот это и страшно.. износ сумасшедший. Имхо
АЗС Киева - Голосовалка! kapetz Отзывы о заправках и топливе 157 27.05.2020 21:58
Голосовалка Сергей Хавер Флудилка 0 01.03.2010 11:57
Небольшая вибрация!!! Opelevod Двигатель и питание 37 08.01.2010 23:15
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
небольшая вибрация на педали в момент выжима сцепления Yur Двигатель и питание 11 09.12.2008 19:44
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
