Старый 13.05.2009, 16:52   #11
sergey_ck
Аватар для sergey_ck
По умолчанию Re: Регулировка дверей.
Я как то SityD доверяю....
не знаю что сказать кроме того что уже сказал. это твое право не доверять, но мне тоже нету смысла тебя обманывать
Моему знакомому тоже на ТО-1 регулировали дверки
sergey_ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:00   #12
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от sergey_ck Посмотреть сообщение
Петельку замка на кузове мне пытались регулировать но толку это не дало...
Старый 13.05.2009, 17:16   #13
SityD
Аватар для SityD
У меня ужасно сильно скрипела водительская дверка при проезде неровностей. Решил поехать на сервис. О чудо, скрипеть перестала но теперь для того чтоб её закрыть необходимо приложить усилие. Меня это напрягает не так сильно как скрип. Вывод: дверь регулируется, пускай они тебе не ездят по ушам
Если учесть что петли дверей на болтах, значит регулировка двери по высоте есть, а что касается её плотности прилегания и прижимания к уплотнителю по отношению к кузову(регулировка петли по глубине) то нет регулировки.........
Тебе на СТО зажали петли, сделали их плотнее, это временное явление пока не стёрлись губки
Твой вывод поспешный и направлен не на петли замка а петли дверей
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 13.05.2009 в 17:21.
Старый 13.05.2009, 17:37   #14
sergey_ck
У меня скрипела дверка, скрип устранили но она стала хуже закрываться. Отсюда вывод что можно и наоборот, только без скрипа, а так как было с завода. А что именно регулировать замок или дверь в этому случае значения не имеет. Поправьте меня если ошибаюсь
Старый 14.05.2009, 15:49   #15
Fraddy
Аватар для Fraddy
В инструкции по ремонту к акценту сказано, что если двери плохо закрываются, то надо регулировать петли замков, а если они не заподлицо с кузовом или другой дверью, то регулируются пециальным инструментом на сервисном сто...
Старый 27.05.2009, 10:41   #16
Fraddy
Аватар для Fraddy
Ребята, все двери регулируются... Просто нужно найти мастера с прямыми руками... Мне выставили пассажирскую дверь, которая с салона плохо закрывалась, теперь она практически сама захлопывается...
Старый 27.05.2009, 10:50   #17
SityD
Аватар для SityD
..............эгеш ...молотком.......Открути сам петлю, и увидишь
Специальный инструмент ..........это напильник)))
Картина маслом...
Старый 27.05.2009, 11:27   #18
Fraddy
Аватар для Fraddy
Ну это я дал цитату из инстукции по ремонту и эксплуатации...
Старый 28.05.2009, 00:05   #19
trantor
Аватар для trantor
Ну а если действительно дырки на петле через которые она прикручивается к кузову сделать аккуратненко напильником или дрелью овальными, и потом аккуратненько краской закрасить, ведь это тоже выход. Интересно если на сервисе это все заметят, то с гарантии на кузов снимут? Надо будет у них спросить, мож они и сами их смогут расточить, зато потом с регулировкой прижима закрывания дверей при износе уплотнителя не будет. Кстати есть еще один вариант - это купить гдето такие-же петли только уже с овальными пазами. У меня на мазде были похожие петли но с возможностью регулировки, вот думаю что наверно есть такие-же что 100% подойдут и на акцент, только в более продвинутом по регулировке исполнении от другой иномарки, например от киа или там от сонаты...
Старый 28.05.2009, 11:11   #20
MC Vane4ka
Аватар для MC Vane4ka
У меня во время езды по брусчатке или неровной поверхности какое-то незначительное дребезжание в двери возле водителя. Такое ощущение, что дребезжит стекло. Что это может быть? Может кто-то подсказать?
MC Vane4ka вне форума   Ответить с цитированием
регулировка закрытия дверей Sanя Кузов и салон 6 08.04.2015 12:27
Регулировка Дверей на Акценте 2006-2010 sasha777k Кузов и салон 1 17.02.2014 21:36
Регулировка клапанов 1.6 Ramzes Hyundai Elantra 1 14.10.2013 20:32
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Регулировка дверей vitpetrovich Кузов и салон 10 16.07.2008 14:39
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
