Старый 09.06.2009, 20:35   #11
Siroshka
Аватар для Siroshka
По умолчанию Re: Elantra New установка Car Hi-Fi
error2, роскошный отчетец. респект!
п.с. фото с батоном ... гламурненько
Последний раз редактировалось Siroshka; 09.06.2009 в 20:37.
Старый 16.06.2009, 20:06   #12
error2
Аватар для error2
Сообщение от bald Посмотреть сообщение
работа хорошая
но вот ксенон в противотуманках .....тем шо слепит впереди идущего
настраивается и ничего не слепит
error2, молодчага!!! такую работу проделать
Мэрси
- с шумкой в двери можно и переборщить. Главная проблема при этом ее вес - могут просесть дверные петли. Они там жиденькие.
- заклеивать виброй сплошняком плиту двери и филенку я тоже хотел и многие так делают, но как подумалось что вдруг придется снять эту плиту... отдирать или резать - сразу расхотелось.
тоже думал об этом, но пришлось пойти на это
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Супер, молодец, классно сделали, только вот вопрос относительно запасного колеса...Это что же, для того , что бы достать запаску нужно снимать усилок и саб??? Плюс, длинномерную вещь уже не положишь в багажник, так как саб мешает. Если в багажнике ничего не возить, то впринципе-зачёт!!!
нет конечно , чтоб достать запаску нужно просто отключить саб и вытащить его из багажника, поднять пол достать запаску и все, что-то длинное прекрасно залезает, отодвинул саб в бок откинул сиденья и все, вози что дуже угодно как и без саба собственно
Сообщение от SheF Посмотреть сообщение
товарисчи!!!!
Я в принципе не спрашиваю сколько и что стоит.
Мне гараздор интереснее знать сколько нужно будет материала что бы вот так же обезшумить?
Понимаю что возьми и посчитай, но исходя из практики, что-то обрежеться что то испортится и т.д.
сколько скажем на одну дверь?
Заранее сенкс.
Мои поздравления, вышло впечатляюще, но звук едва ли оценить могу
спасибо!
приблизительно на одну дверь:
1 лист Bimast Super на внутренную сторону двери
1 лист Вибропласт М2 на железяку (если только снаружи клеить)
ПОЛ листа СПЛЭН на внутренную сторону двери
ЧЕТВЕРТЬ рулона Битопласт 5мм на железяку
вроде ничего не забыл
error2, роскошный отчетец. респект! п.с. фото с батоном ... гламурненько
error2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 11:55   #13
SheF
Аватар для SheF
спасибо за ответ.
Как я и пологал инфа оказалась для меня полезной, теперь можно закупаться. ММмм кстати а нетли координатов, где купить все это можно или двигаться в автозвук?
Старый 17.06.2009, 16:59   #14
selesta
Аватар для selesta
супер, поздравляю с обновкой!
по поводу юсб - надо просто было брать активный кабель, который позволяет даже подсоединить 5 шт по 5 м образовав удленитель на 25м без потери питания. Ну раз нашол подходящий винт - не беда. Хотя 250 гиг кажецца слишком для чисто мп3 (если совмещать с видео и забирать его домой для просомтра - в самый раз)
Старый 17.06.2009, 19:38   #15
error2
Аватар для error2
спасибо за ответ.
кстати если не планируется установка музыки в двери то так клеить необязательно, достаточно просто Bimast Super или Вибропласт М2 на внутренную сторону двери и будет достаточно
например как сделал Pro100User, рекомендую ознакомиться http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=7575
получится примерно на дверь по 1.5 листа Вибропласт М2 и четверть рулона Битопласт 5мм на железяку либо на карту двери как у Pro100User
замечу что Bimast Super (Bomb) значительно дороже Вибропласт М2
по координатам не подскажу, не местный
Сообщение от selesta Посмотреть сообщение
пасиб дело в том что проблема была не в кабеле, а в нехватке питания для винта, т.к. магнитола дает 500mA току, а винты при раскрутке жрут ~700mA, была просадка по питанию, а вышеупомянутый Samsung кушает меньше при старте, вот он и заработал Винты меньшего размера (160-200гиг) ненамного дешевле, так что выгоднее купить больший объем %)
Старый 22.06.2009, 17:54   #16
SheF
Аватар для SheF
to error2
спасибо за
"...кстати если не планируется установка музыки в двери то так клеить необязательно, достаточно просто Bimast Super или Вибропласт М2 на внутренную сторону двери и будет достаточно
например как сделал Pro100User, рекомендую ознакомиться http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=7575"
на самом деле я нечто подобное искал.
Да пока не планирую... как говорится все должно быть по средствам
Вот токо сомнения берут. Почему щит обрабатывают либо только снаружи, либо как снаружи так и внутри. почему не внутри?
обработав внутри гасим лишнее там же, а не даем возможность всяким там волнам "врезаться" в метал. я аккустический не заканчивал но понятие кое какие есть.
Соклубовци плииз подскажите парочку вопросов
для штатной аккустики жить обрабатывать
1) М1 или М2
2) снаружи или внутри или там и там?
Заранее сенкс
Старый 05.07.2009, 23:34   #17
error2
Аватар для error2
1) М1 или М2
Я думаю М2 и снаружи, т.к. с внутренней стороны щита там тросики, то есть нормально поклеить проблематично. Ну либо снаружи и внутри поклеить кусочками где получится.
Старый 08.07.2009, 11:59   #18
Директор
Аватар для Директор
Оценка - пять! Но замечания (маленькие) все же есть
1. Бимаст на филенку - не совсем оно. Вес у него большой, да и по назначению он не для филенок. Этот материал зимой мало пластичен, т.к. имеет битумную основу. Может и отвалиться.
2. Сплен вторым слоем на филенку - ошибка. Уберите пока не поздно. Лично мы перестали заниматься этой самодеятельностью тогда, когда повсеместно этот материал стал отваливаться и клинить ЭСП. У меня, например, так и произошло.
3. Провода все же стоило брать не Junior а Original. Я не говорю, что джуниор плох - в конце концов у нас это основной кабель в инсталляциях (и профессиональных, когда ставим PA системы), но Алпайн и 165 VR все же стоят того. С другой стороны SRx- младшая линейка у Аудисона, и она 100% под джуниор. Короче, легкий дисбалланс есть, но не критично (в конце концов у меня тоже SRx2 в Элантре при 165VR на фронте).
Ну и обычные для этой машины приколы: ошибка с подиумами, подрезка карт под ход диффузоров и т.д. - все это я тоже проходил.
По твиттерам: дай фокалу проиграться хорошо. Эта акустика начинает звучать ох как не сразу. К вопросу размещения ВЧ раньше чем через месяц подходить нет смысла. Ну а по опыту скажу - место им на стойках. Можно и штатные уголки перелопатить (как это сделал я) - процессор должен вытянуть, но лучше все же на стойки.
ЗЫ. А я себе еще и люк в багажник прорубил Это гимор аццкий, но сабу есть куда играть
Последний раз редактировалось Директор; 08.07.2009 в 12:03.
Старый 08.07.2009, 23:04   #19
kaban3076
Аватар для kaban3076
error2,
error2, Привет, этот чёрт Tuscani и меня кинул,позвони мне если можешь,80933947288,обсудим что можно сделать.Саша.Извиняюсь за флуд.
kaban3076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 20:05   #20
error2
Аватар для error2
Сообщение от kaban3076 Посмотреть сообщение
А что тут можно сделать? если человек уехал в другой город всех кинул, телефоны не берет.. Как мы на него сможем повлиять? Просто он свинья и все . Тут хорошие люди подъезжали к нему якобы на СТО в Днепре, так как оказалось он и там всех кинул помимо нас тоже его ищут Обидно однако очень...
Директор заметь я не спрашивал есть ли у меня ошибки это у тебя видимо уже профессиональное , но за комментарии спасибо!
По твиттерам, как раз таки на стойках и в уголках они не играют у меня, нормальная глубокая сцена нарисовалась только при установке на торпедо (отражение от лобового стекла).
люк в багажник, это хорошо я езжу с одним откинутым сидением, на люк не решусь наверное
Пыльник рулевой тяги Car-dex Юра_Киевский Ходовая, трансмиссия и пр. 0 28.07.2016 11:37
Mini car accent Генриетта Куплю 3 23.09.2013 10:21
Pro Car Service-шумоизоляция авто и др. Pro Car Днепропетровск 0 29.06.2012 16:49
TomTom Car Kit for iPhone AutoMac Флудилка 0 26.04.2011 14:27
Как Вам Маруся? Super-car... Saint Автомобильные новости 32 24.05.2010 19:22
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
