Старый 20.06.2009, 01:35   #11
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: По супортам
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
хотели развести на деньги! Вот такие дела...
Здесь я приму сторону официалов. Направляющие нужно периодически смазывать. И любой уважающий себя мужик с руками может это сделать даже в любых полевых условиях используя домкрат, балонный ключ и накидной на 14. По такой мелочи ехать к официалам глупо, Ну если только вы не алигархи)), А если это так, то на Сонате б вы не ездили))
Хорошо, что смазка оказалась в наличии, в направляющих. А официал в этом случае попался просто ответственный и не более того, имхо.
Так, как езжу я, смазку приходится проверять каждый месяц, она высыхает, стареет, поскольку езжу агресивно.
Кстати, резинки, которые стоят на передних нижних направляющих (на самом пальце, НЕ ПЫЛЬНИК), рекомендую повыбрасывать. Они со временем разбухают и начинают препятствовать движению суппорта, это может вызвать сильный нагрев тормозных дисков из-за не отвода колодок от дисков. Потом он начнет отславиваться.
Роль резинки в том месте - демпфер. Но реально он там не особо нужен.
Старый 20.08.2009, 15:08   #12
Romires
Аватар для Romires
Смазал давеча пальцы в суппортах на пробеге 32 тыс. Заводская смазка сохранилась кроме задних нижних, те были почти сухие. Задние суппорта люфтили и гремели. Задние пальцы поменял, благо стоят 3-4 доллара за штуку. Люфт и дребезг пропал, но на сколько долго - хрен знает.
Штатные пальцы буду однозначно дорабатывать по рецепту Antonov Dimoha
Старый 20.08.2009, 16:30   #13
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от Romires Посмотреть сообщение
У меня на 15 тыс. застучали задние суппорта, снял отвез токарю, тот проточил вставил новые пальцы и дал гарантию на 100 тыс. Цена вопроса 120 грн.
Старый 20.08.2009, 16:46   #14
Antonov Dimoha
Сообщение от JiGiT Посмотреть сообщение
не вдуплил. Что сделано не понятно.
Старый 25.08.2009, 18:56   #15
JiGiT
Аватар для JiGiT
На задних скобах проточили отверстие больше, токарь выточил 4 новые втулки, запресовал в скобу и выточил новые пальцы, все, теперь ничего не стучит.
Старый 25.08.2009, 20:14   #16
Antonov Dimoha
пойдет
Старый 25.08.2009, 20:21   #17
nbilostenko
Аватар для nbilostenko
Чтобы открутить два болта - схема не нужна.
1. Снять колесо.
2. Открутить 2 болта крепления суппорта.
3. Вытащить суппорт.
4. Вытащить направляющие пальцы (без пыльников - передние, задние можно с пыльниками).
5. Смазать и собрать в обратном направлении, злоупотреблять смазкой не стоит. Использую Мобил Мобилюкс ЕР2 (типа улучшенный литол с Ткипения до 1200град)
на всякий случай
а если один палец заклинило ?
Последний раз редактировалось voice; 26.08.2009 в 15:39.
nbilostenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 22:12   #18
Antonov Dimoha
Сообщение от nbilostenko Посмотреть сообщение
Выбивать его молотком. Смотреть, что с ним. Возможно ли его использовать дальше с новой смазкой после чистки наждачкой\щеткой от ржавчины или прийдется покупать новый палец, или всю скобу (не суппорт).
Старый 25.08.2009, 22:13   #19
JiGiT
Аватар для JiGiT
снимал сам или на сервисе? Всегда есть выход
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
