Старый 30.09.2009, 16:42   #11
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
Ох ляб и мастера
Поменяли по гарантии и не то что надо,а если за свои бабосы?
Слов нет...
Последний раз редактировалось Saint; 30.09.2009 в 17:18.
Старый 14.10.2009, 13:54   #12
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Как писал выше - тревожил гул в колесе.
Поехал снова на Паритет, подвесили машинку, стали диагностировать. Газовали на подъёмнике, слушали, дёргали. .. Ничего..
Я им намекнул, что возможно колодки.. говорят "хорошо, давайте и их посмотрим".
Механик снял, показывает мне - там в каждой колодке есть прорезь для отвода отработанной пыли и грязи. они оказались очень забитыми, так что грязь с бороздки была толще плоскости колодки.
Почистил, продул.. Поставили обратно - гул пропал
В общем, как я и предполагал.. виноват не подшипник (ура!!)
Ну и заодно подтянули рулевую, стук тревожил.
Сейчас полный порядок и тишина))
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 00:07   #13
zvaldemar
Аватар для zvaldemar
Я так зрозумів Паритет може все відремонтувати, але тільки з другого разу.
Почався гул на швидкості 80-90 кмгод, при вилянні гул то зникає, то посилюється, попередній діагноз - підшипник переднього лівого колеса.
Приїхав на Паритет з конкретним питання - гудить підшипник, давайте міняти. Перший раз знайшли відмазку - невідбалансоване ПРАВЕ переднє колесо, воно і гудить, колеса попереставляли і відправили додому, оскільки вже було закінчення робочого дня. Гул зрозуміло нікуди не зник.
Тепер треба віддати належне певним Людям, які працюють на Автозаводській. Наступного дня, САМІ передзвонили, попросили приїхати. Послухали, погодились поміняти підшипник по гарантії, заодно і сайлентблок переднього нижнього важеля (я допікав їх зі своїм стуком). Паритету в цьому плані Респект!.
Після заміни машину не впізнати, так весело вона вже давно не бігала. треба буде їй зробити подарунок .
Доречі, Ціна в акті який я підписував - 384 грн за підшипник і 120 грн за роботу.
zvaldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 11:04   #14
Авиатор
Аватар для Авиатор
Хм, тоже неделю назад появился нарастающий гул при скорости от 80км/ч. Причем, гул идет от обоих колес, в поворотах уловить изменения не удалось.
Только что приехал от знакомого механика с диагностики, вердикт - подшипники ступицы, ОБА, сказал менять, но не срочно, не критично. Удивился, что рановато они "полетели" - 83тык.
Решил, что буду искать/заказывать подшипники и ....
.... и тут читаю пост Martianа:
Сообщение от Martian Посмотреть сообщение
Блин, неужели и у меня забито?.... Смущает, что загудели ОБА подшипника одновременно...
Никогда не говори Никогда
Старый 18.05.2010, 00:16   #15
Авиатор
Аватар для Авиатор
Осмотрел колодки, суппорта. Забитых пылью и грязью вентиляционных отверстий к сожалению не обнаружил, а расчитывал...
Знач, дело не в них... возвращаюсь по кругу к подшипникам ступицы.
НО, ПОЧЕМУ ОБА ОДНОВРЕМЕННО? Подозрительно как-то.
Есть еще мысля, что причастны диски задних тормозов, повело их мало-мало (где-то в лужу влетел), есть еле заметное подтирание/чирканье колодок при вращении колес на подъемнике....
Но, посторонний звук (низкочастотный) при движении идет вроде бы спереди, а когда на подъемнике "разгонялся" до 120 - так вообще трудно понять что-либо, т.к. звуки совсем другие, непривычные - нет "шума дороги"
Короче, в замешательстве....
Глянул цены на подшипники ступицы: 285гр/шт - прикуел, ну не готов я за просто так отвалить 600 гривасов... Буду еще наблюдать, думать.
Старый 18.05.2010, 20:08   #16
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от Авиатор Посмотреть сообщение
Ничего себе пробег и только загудели, да Вы, батенька, рекордсмен, обычно гудят на 40-й тысяче, я за 42 поменял все четыре и последний раз загудели сразу 3 ступицы, так что мужайтесь.
Старый 18.05.2010, 20:46   #17
VovaK
Аватар для VovaK
Сообщение от odessit67 Посмотреть сообщение
У меня тогда совсем фантастика! Правый передний на 135т. Левый немного слышно, но еще поездит.
Может стоит сказать, что Вам батенька крупно не повезло.
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 22:59   #18
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от VovaK Посмотреть сообщение
эт точно))
Белый и пушистый
Старый 25.05.2010, 10:41   #19
m2xim
Аватар для m2xim
Левый передний подшипник лег на 59 тыщах, оригинальный на автотрейдинге обошолся в 480 грн, замена в левом СТО 100 грн. После 60 тыщ появился гул начинающийся с 80 км/ч, и до 130 (потом ветер все заглушает). Ездил на разные СТО, вертели все колеса разные мастера, ничего не услышали. Гул явно не подшипника, больше резиновый, уверен на 100% такого раньше не было. т.к. на этой машине 60 тыщ откатал. Но вразумительного никто ничего не сказал.
m2xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 00:27   #20
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от m2xim Посмотреть сообщение
Мануал по т/эксплуатации и ремонту (издания Автомастер) отдельным примечанием оговаривает, что "замена подшипников ступиц выполняется комплектно - на правом и левом колесе одновременно"...
Т.к. "нагнувшийся" подшипник ступицы должен не только шуметь, но и существенно перегреваться, а у меня этого не наблюдается, начал грешить на роликовые подшипники диференциала в коробке (в районе выхода приводных валов) и .... (а чем черт не шутит....) на отсутствие масла в коробке.....
Смешно сказать, но за два года уровень в коробке ни разу не проверял, хотя на предмет подтеков осмотр делается ежемесячно. Мож его просто забыли налить?...
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
Скрежет и трение в заднем левом колесе Сухарев Юрий Ходовая и трансмиссия 3 10.12.2012 16:35
Штраф за движение в левом ряду). Эльфийка Осторожно, ГАИцы на дороге! 96 22.07.2010 20:52
скрип в переднем правом колесе Санчито ТО автомобиля 3 07.10.2009 13:13
Писк в переднем правом колесе Vimi Ходовая, трансмиссия и пр. 2 27.10.2008 18:15
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
