Старый 17.08.2009, 22:29   #11
Shurik-777
Аватар для Shurik-777
По умолчанию Re: Скрип при повороте руля
Добрый вечер. Где-то на 35000 появился скрип при повороте руля, причём в обе стороны. Через 2000 умерла левая шаровая-порвался пыльник. Через 5000 скурип появился снова, опять с левой стороны. Сейчас пробег 44500, скрип есть, иногда сильнее(в сухую погоду), иногда почти не слышен-после езды по лужам. Готовлюсь к замене всё той же шаровой. Но вот что смущает-почему оба раза именно с левой стороны? И почему так быстро рвутся пыльники? Кто сталкивался с подобной проблемой?
у меня было тоже такое, могу сказать сразу- это наконечьник, проверь отпишись потом, даю 80% что это он а не шаровая!
Shurik-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 01:23   #12
ultraon
Аватар для ultraon
Такой же скрип начался, только его слышно на оч. медленной скорости, раздрожает прилично. Если машину заглушить и понажимать всем весом тела на левую стойку (передняя водительская), то скрип слышен отчетливо (как будто резина о резину), ощущение, что скрип из стойки, возможно из амортизатора.
А что такое наконечник (причина Ваших скрипов), где он там находится?
Старый 29.11.2009, 18:41   #13
SteLLs
Аватар для SteLLs
У меня тоже скрипит с левой стороны, действительно звук похожий как резина об резину.Скрипит только когда стоишь и крутишь руль на месте и в основном тогда когда руль выкручен почти полностью.Скрипит также когда трогаешься или разворачиваешься на полностью выкручений руль!
Старый 29.11.2009, 21:13   #14
liseko
Аватар для liseko
SteLLs, шаровая скорее всего скрипит.
Старый 29.11.2009, 22:08   #15
piterpen
Аватар для piterpen
Авто: Тойото
Доброго вечора. Подібне, в таких умовах, я слухав на «Део-нубірі» (землячка Accent-ам) при пробігу ще на перших тисячах. Спочатку не придавав великого значення, поки пізніше не відчув «закушування» керма при крутих виворотах… все закінчилось заміною карданного вала рульової колонки, накрився голчатий підшипник. Вірогідно «глюк» ще з заводу. Зник і звук резина-резина і закушування.
А шарові довелось виміняти перший раз десь аж під першу сотню пробігу.
Последний раз редактировалось piterpen; 29.11.2009 в 22:12.
piterpen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 14:54   #16
SteLLs
Аватар для SteLLs
Диагностика пока показала что треснул сайлент блок и вроде надо менять втулку рулевой рейки!
Старый 12.02.2010, 16:21   #17
xatrix
Аватар для xatrix
у меня тоже гдето на 2000 появился скрип при полном вывороте руля, когда начиналось движение, поехал к официалам - поправили, правда со второго раза...
xatrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 20:44   #18
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Скрипит слева
Всем доброго времени суток.Проблема такова, с левой стороны вовремя поворота или-же на не больших ямках происходит скрип, такое впечатление что трется две резинки (одна об одну).Машина 95 года.Такое уже было в прошлом году на СТО сказали что все норм проблемы не видят.Может у кого уже что то подобное было,подскажите как можно с этим справится.Заранее всем спасибо.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:32   #19
Сергей 82
А сколько можно ездить с таким скрипом?
Старый 27.03.2010, 22:19   #20
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Я с этим звуком оже столкнулся.
Описывал эту проблему тут http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8862&page=6
и тут http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=15346&page=3
Резиновый скрип при повороте руля в право busla Ходовая и трансмиссия 28 14.06.2021 18:48
Щелчки при повороте руля... Vadoom Ходовая и трансмиссия 19 04.09.2013 09:21
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
стук при реском повороте руля в право Руслан Ходовая, трансмиссия и пр. 2 01.10.2009 23:02
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
