Старый 12.09.2009, 11:11   #11
По умолчанию Re: стеклоподъемник с водительской стороны
Думаю, что овчинка выделки не стоит. В следующей машине уже будет наверно (для себя решил).
Старый 16.10.2009, 12:29   #12
blackhearted
Аватар для blackhearted
Странно...В Kia ceed оба передних с автоподнятием/опусканием...Не думаю,что изменение затронет что-то кроме кнопки.
blackhearted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 16:30   #13
sanjk
Аватар для sanjk
blackhearted, ответ неправильный. дело не только в кнопке.
Старый 17.10.2009, 10:15   #14
Ippolit
Аватар для Ippolit
Сообщение от blackhearted Посмотреть сообщение
Ну так просветите нас, незнающих..
Ippolit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 11:39   #15
blackhearted
Разъясните в чём же разница?
Хотя бы на примере кнопки с auto-down и кнопки с auto-up/down.
Или блоки управления в дверях стоят разные?
Старый 23.10.2009, 15:28   #16
sanjk
Аватар для sanjk
blackhearted, на фото сразу видно какая кнопка отвечает для водительского места.
и видно рядом реле и микросхему-они отвечают за опускание стекла в режиме авто.
Для остальных дверей и режимов схемка должна быть сложнее.
если хотите дальше доказывать - снимайте блочёк в водительской двери и показывайте его фото.
Старый 01.11.2009, 20:31   #17
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Доводчик Шериф и будет работать и водительское и пассажирское. Одна проблема, если открывать только пассажирское с кнопки на двери пассажира, то он не закроет стекло. Обращайте внимание
Старый 02.11.2009, 10:18   #18
sanjk
Аватар для sanjk
vitpetrovich, а я непонял причём здесь доводчик ?
он делает режим "автовверх" для водительского стекла ?
тогда вылаживайте описание, как реализовано, какую кнопку поставили взамен штатной ?
Старый 02.11.2009, 13:54   #19
YOrk
Аватар для YOrk
Доводчик Шериф ПВМ200.
Подключение простое, если нужно, могу помочь (за пиво ).
Питание для блока взял с колодки стеклоподъемника.
Управляющие два канала на закрытие окон при постановке на охрану и на проветривание СН3 (приоткрывает окна на 20%, при повторном нажатии СН3 закрывает окна).
С водительского пульта управления стеклами при кратковременном нажатии на кнопку, стекло подымается/опускается до упора автоматически.
Кнопки не надо ставить, все остается штатное, нужно разрезать 4-е провода и к ним подключить 8-мь проводов, также подать питание на блок, который размещается под картой.
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 18:16   #20
sanjk
Аватар для sanjk
YOrk, ну вот
значит надо было и писать понятным текстом.
что даный доводчик (я их уже упоминал в первых сообщениях) позволяет получить режим автовниз и автовверх без замены кнопок управления. Данный режим вызывается кратковременным нажатием кнопки стеклоподьёмника вверх или вниз.
правильно ?
Стеклоподъемник с водительской стороны Aleksandr1 Кузов, салон 2 12.09.2013 12:41
[Куплю] Стеклоподъемник Sonata NF Куплю 0 27.03.2012 22:02
Стеклоподъемник! Rads Электроника 1 08.02.2010 16:04
стеклоподъёмник Vasili Кузов и салон 2 12.10.2009 15:45
стеклоподъемник pianist Кузов и салон 6 03.02.2009 01:17
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
