Старый 28.12.2011, 16:06   #11
XVetal
Аватар для XVetal
По умолчанию Re: Задняя подвеска Sonata 2008
....П.С. сзади еще могут издавать на ямах неприятный звук колодки ручника. У меня есть небольшой скрип иногда. Т.е. они как бы "болтаются" и прилегая к щитку создают скрип на ямах. Если чуть затянуть ручник - звука нет.
Antonov Dimoha, скажи а колодки ручника подстукивать на неровностяг могут???
Достал небольшой но назойливый стучок сзади. Облазили...все как новое, ничего не болтается, не шатается а бряканье есть!
Думал обшива багажника, но как-то не похожий звук.
А на болтающиеся колодки очень даже похоже. Но не понятно - они скрипят или могут и подстукивать???????
Старый 28.12.2011, 17:21   #12
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Могут. И скорее всего это они.
Старый 23.01.2012, 21:37   #13
Sonata
Аватар для Sonata
как определить что стучит? мож вибростенд какой есть? ездил за город там в село колея, сплошной лед, все едут 30-40 км, дорога вся в мелких неровностях-наледях, так всю дорогу сзади что-то тарахтело. У кума тож соната, говорит меняй сайленты сзади, вроде у него тоже самое было.... но у машины 35ткм пробег, перед зимой на оилере менял масла и сделали диагностику ходовой, сказали все ок.... что это мож быть? колодки ручника проверю затянув его на неровностях, но 2км сплошных колдобин в киеве надо поискать еще... как выяснить причину стука, вернее тарахтения на неровностях и стука на полицейских? не охота выкидывать деньгу на то что не требует замены... поделитесь опытом плиз
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 10:33   #14
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
Уверен на 99,9% что у Вас стучат задние суппорта.
Проветь можно легким нажатием на педаль тормоза при езде по неровностям.
Если стук уходит, значит суппорта.
Как лечить, ищите в других темах форума.
Старый 24.01.2012, 11:53   #15
Antonov Dimoha
Стучать сзади может:
- Задние суппорта (проверить - прижать немного тормоз на ямах).
- Колодки ручника (проверить - затянуть слегка ручник на ямах).
Скрип могут создавать изношенные втулки стабилизатора - это отчетливо слышно при проседании машины на лежач.полицейских.
Старый 24.01.2012, 21:20   #16
Sonata
Аватар для Sonata
ездил седня по брусчастке с ручником-без изменений (хотя зажимал чуть-чуть, переставала разгоняться), тормозил немного звук вроде тотже, прислущивался ну может совсем чуть-чуть меньше, хотя это субъектовно мож просто оч. так хотелось.
А какой звук должен быть при проседании? у меня торохтит на неровностях и бухает на полицейских...мож эти втулки? бухает также впереди на полицейских, но торохтит вроде тока сзади... думал бухает резина по асфальту, всетаки она широкая (у меня раньше ланос был)
Старый 24.01.2012, 22:59   #17
Втулки стабилизатора практически у всех с кем общался менялись на 120тысячах. скрип похож на скрип телеги но недолго скрипит... потом стучит... стук такой будто щас чего отвалится...
Старый 24.01.2012, 23:22   #18
Sonata
Аватар для Sonata
нет, звук похож как на таврии если слышали при проезде неровностей (у самого не было но слышал неоднократно), только глуше и тише. и еще гупает на полицейских
в принципе звук не громкий, заглушается музыкой, но нервирует.... хотелось бы хотябы знать что это и главное не опасно ли...
Старый 25.01.2012, 01:59   #19
Antonov Dimoha
Для личного успокоения нужен подьемник и осмотр, с последующим убеждением, что вс ок и все безопасно. Заодно можно поболтать задние суппорта руками, возможно станет понятно они ли тарахтят. Ну а если все таки с подвеской все в порядке, втулки в норме, шаровые опоры в норме, то стучать больше сзади, кроме как суппортам и колодкам ручника нечему.
П.С. Хотя стоит упомянуть о амортизаторах. Они у большинства имеют свойство стучать, задние особенно. Оригинальные амортизаторы Хюндай не есть хорошие.
Старый 25.01.2012, 19:02   #20
Sonata
Аватар для Sonata
а как поболтать суппорта, просто рукой понажимать сильно из стороны в сторону или монтировкой какой отжать? амики можно на машине проверить? будут ли стучать если машину пораскачивать? (качал машину не стучит и не раскачивается как с поломанными)
[Продам] Задняя ступица hyundai Sonata NF Антон Деркач Продам 0 23.12.2016 13:58
Задняя пневмо подвеска! avtorv Ходовая и трансмиссия 39 08.12.2016 09:42
SONATA [NF] задняя панель ura71 Продам 0 25.03.2015 10:49
Задняя подвеска ест резину на внутренней стороне (Акцент) slrb Ходовая, трансмиссия и пр. 8 09.06.2011 16:39
Гремит задняя подвеска svda Ходовая и трансмиссия 86 01.06.2009 17:17
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
