Старый 04.03.2011, 12:10   #11
Агрокредитчик
Аватар для Агрокредитчик
По умолчанию Re: шрус
Привет, ты вот писал про наружный шрус. Мне нужен на Акцент 2008 г.в. 1.6 обьем с АБС. Есть в наличии и сколько стоит ???
Агрокредитчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 20:12   #12
SeLena
Аватар для SeLena
А как проявляется неисправность внутреннего ШРУСа?
А то у меня тут возникла проблемка: завёлся "сверчок" в передней части авто. Слышно его при открытых окнах и наличии бордюра на дороге на скорости выше 20 км/ч. Лучше слышно с водительской стороны. Напоминает цоканье куском проволоки о лист металла. С увеличением скорости частота цоканий возрастает.
Уже всё подкапотное пространство облазил и сверху, и снизу в поисках чего-нибудь плохо закрученного или намотавшегося. Колёса снимал. Ни люфтов, ни затираний. Колёса с внутренней стороны следов трения обо что-либо не имеют. ТО проходил на 2 (двух) СТО два месяца назад. Специально акцентировал внимание мастеров на проверке подшипников, рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков. Всё чисто. Тормозные колодки проверяли. Норма. Направляющие передних суппортов смазали. Защиту снял. Даже подкапотное пространство на мойке помыли. Всё без толку.
Может кто-то с таким сталкивался?
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 25.05.2011, 21:54   #13
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Думаю, Вам сюда. Это одна из болячек акцента, ну и соответственно, акцентовода ))
Старый 26.05.2011, 19:35   #14
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
На холодную не цокотит.
На стоЯщей в гараже машине поднимал обороты двигателя до 3000об - не цокотит.
Подозрения или на ШРУС, или на АКПП.
Старый 26.05.2011, 23:26   #15
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
SeLena, в перечне проведённых работ не увидел ещё одного - резину досконально смотрели? А то у меня как-то один гвоздь в колесе нервишки тоже попортил своими звуками...
Старый 27.05.2011, 21:16   #16
SeLena
Аватар для SeLena
Спасибо за подсказку.
Я сделал больше: заменил левое колесо на родную запаску.
То же самое - звенит, собакО.
Добавлено на следующий день.
Съездил на СТО.
Причина выяснена. "Сверчок" с "кузнечиком", жившие в подшипнике левой передней ступицы безжалостно выкинуты из машины.
Выяснили так:
- подняли машину на подъёмнике;
- завели двигатель, селектор в подожение "Drive";
- стоим, наслаждаемся весёлым стрекотанием "сверчка" с "кузнечиком".
Итог: замена подшипника левой передней ступицы Genuine parts 51720 02000 - 433грн., работа - 140грн., НДС - 111грн., скидка - 17грн.
И тишина.....
Модераторы
Пожалуйста, если не трудно, перенесите посты 12 15 и 16 в тему "Подшипники передних ступиц" , а 13 и 14 - удалите.
Последний раз редактировалось SeLena; 28.05.2011 в 16:50. Причина: объяснение причины
Старый 11.07.2012, 22:12   #17
serjkkk
Аватар для serjkkk
менял себе левый шрус на своем дизельном акценте 2008г.в турецкой сборки так вот этот шрус не подошел там внутренее соеденение22 зуба а у меня на валу 23 пришлось поменять его на 1210-002А44 тоже febest, подходит идеально проехал уже 1000. На коробке написано что для matrix .
serjkkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 09:31   #18
Alexandor
Аватар для Alexandor
Підніму тему. Акцент 2009 року, пробіг 56 тисяч. При повороті вліво, появився характерний цокіт. Маю підозру на шрус. Хто останнім часом міняв цю деталь? Які є альтернативи фебесту і оригіналу?
Alexandor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 14:25   #19
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Я менял с месяц назад левую наружную гранату поставили HDK 680 грн. покупал на Перова (киев) у меня бензиновый акцент 1.4 без АБС новая граната с венчиком АБС но он не мешает
Alexandor (19.04.2013)
ШРУС наружный Vitalyi Ходовая и трансмиссия 9 13.03.2016 13:52
Шрус, пыльники orionug51 Бортовой журнал 0 26.02.2015 13:25
есть шрус Сергеё Ходовая, трансмиссия и пр. 0 16.11.2014 15:25
ШРУС на Santa Fe New vinsanta Ходовая и трансмиссия 31 28.05.2014 15:34
шрус atex Хмельницкий 23 18.10.2009 16:58
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
