Старый 30.10.2009, 11:44   #11
SVD
Аватар для SVD
По умолчанию Re: Замена тормозной жидкости
В последовательности: задние колёса- передние - контур сцепления.
Желательно чтобы делали два человека, один в салоне работает педалью, другой с инструментом и баночкой снаружи.
Снимается колесо, на клапан одевается ключ и пластиковая прозрачная трубка, конец которой опущен в бутылочку с тормозной жидкостью. Нажимается педаль тормоза, помощник потихоньку откручивает клапан пока педаль не провалится и в трубку не пойдет жидкость из тормозного цилиндра. Удерживая педаль нажатой клапан закручивается. Педаль плавно отпускается, процедура повторяется.
Следим за жидкостью в бачке, доливая новую. Если система была завоздушена процедура повторяется до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха, если меняется старая жидкость - пока не пойдет свежая.
Сцепление прокачивается в последнюю очередь. Только слегка нажимается педаль, помощник откручивает клапан и вы дожимаете педаль полностью - помощник должен закрутить клапан как только ток жидкости прекратится. Удерживая педаль нажатой у полика клапан закручивается. Так повторяется несколько раз пока не пойдет ток свежей жидкости.
Если отпустить педаль в то время пока клапан открыт в систему попадет воздух, особенно если он есть в трубке и придется начинать сначала.
Почему предлагаю начать с задних - если вдруг почувствуете, что не справляетесь - на передних тормозах доедете без проблем до любого сервиса. Если никогда не занимались этой процедурой сами. Хотя она и достаточно простая. Больше времени занимает снятие и установка колес.
PS После процедуры проверьте эффективность тормозов на безопасном участке прежде чем выезжать на дорогу.
Удачи.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 30.10.2009 в 11:59.
Старый 30.10.2009, 23:49   #12
usatank
Аватар для usatank
Авто: Hyundai Accent 1.4 МТ, 2007
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Если не секрет, зачем прокачивать контур сцепления?
В руководстве по ремонту и эксплуатации (изд. "Монолит") написано прокачать
1) заднее правое; 2) переднее левое; 3) заднее левое; 4) переднее правое.
Про прокачку сцепления там ни слова...
Несколько раз на Волге прокачивал тормозную систему - сцепление вообще не трогал. Только порядок прокачки другой: 1) заднее правое; 2) заднее левое; 3) переднее правое (верхний цилиндр, затем нижний); 4) переднее левое (верхний цилиндр, нижний).
С Вашего позволения, небольшое уточнение: я при закрученном клапане делаю 5 резких нажатий на педаль тормоза, затем удерживаю ее нажатой... далее как Вы описали
Я на Drive2RU
usatank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 00:07   #13
Сообщение от usatank Посмотреть сообщение
А затем, что резервуар с жидкостью(расширительный бачёк) общий!
Старый 31.10.2009, 00:38   #14
Авиатор
Аватар для Авиатор
То-то я один бачек уже полтора года ищу - никак не найду!
Кстати, кто как часто доливает тормозную жидкость?
У меня уровень держится под максимумом, самому удивительно... (после Волги )
Никогда не говори Никогда
Старый 31.10.2009, 01:33   #15
Аналогично за почти год и 31000
Старый 31.10.2009, 18:54   #16
MIK
Аватар для MIK
Доливал до пробега 33000, за год с лишним долил 0,5 л., затем поменяли главный тормозной цилиндр, не уходит вообще-и не должна уходить.Если уходит-ищите утечки. А вообще прокачка тормозов и сцепления-еще тот гемор, по мне , так лучше заплатить и не морочить себе голову.
Старый 01.11.2009, 22:16   #17
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
А у меня с холодами уровень тормозной жидкости почему-то поднялся чуть-чуть, то было на отметке мах, а теперь стало уже выше этой отметки....
Старый 01.11.2009, 23:45   #18
usatank
Аватар для usatank
В Ацик за 30000 ни разу не доливал!
В Волге (2410, 90 г.в.), кстати, при исправной тормозной системе , уровень тозмозной стабильно на максимуме!
Я на Drive2RU
Старый 02.11.2009, 00:49   #19
Авиатор
Аватар для Авиатор
У меня уходила.... Долго не мог найти: куда? Оказалось - в "бочку" гидровакуумного усилителя
Всяко было.
Однажды (лет 10 назад) катился по Краснозвездному с горки, со стороны Соломенки, и педаль провалилась... Оттормаживался передачами, ручником, а за светофором долил жидкости в главный тормозной (пустой!), и спокойно доехал домой
Старый 02.11.2009, 01:16   #20
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Какая разница,общий или раздельный?Сами-то системы раздельные,хоть и запитаны от общего бачка.Ведь прокачивается не бачок с жидкостью,а цилиндр тормозной,или цилиндр сцепления,т.к.именно в них и далее в системе может находиться воздух.И если трмозная система завоздушена,то это вовсе не значит,что воздух будет и в гидроприводе сцепления и наоборот,если воздух в системе сцепления,то это не значит,что он есть и в тормозной системе.Это конечно только в том случае,если жидкость из бачка не вытекла полностью и воздух не попал в обе системы.
Главный тормозной цилиндр Димас Ходовая и трансмиссия 15 23.06.2017 14:25
[Accent RB (2010-.....)] Тормозной путь Allexander Прочее 11 22.05.2014 10:46
Тормозной суппорт Kokka Ходовая и трансмиссия 5 15.08.2011 00:34
Утечка тормозной жидкости MIK Ходовая и трансмиссия 16 11.11.2009 11:30
Работа тормозной системы Romaxi Ходовая и трансмиссия 3 26.08.2009 17:45
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
