Старый 23.05.2010, 15:53   #11
По умолчанию Re: Залили масло 10w40 в СRDi
Limon, нет, как и на Акценте.
Старый 23.05.2010, 18:25   #12
Limon
Аватар для Limon
Хюндай официально утверждает, что свои авто они начали оборудовать CPF с 2008г. А откуда у тебя сведения от том что нет сажевого фильтра на матриксе и акценте?
Limon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 21:23   #13
Hayduk
Аватар для Hayduk
Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
Это не летний показатель (как думает большинство автолюбителей), а вязкость масла при рабочей температуре в 100 градусов Цельсия.
Результат завышенной "рабочей" вязкости примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В определённых местах двигателя температура намного выше ста гр. и охлаждаются эти части маслом, которое в свою очередь охлаждается в поддоне. Если температура воздуха +30, + 40 гр., 5W-30 , будет очень жидким и при нагрузке толщина плёнки буде не достаточной.
При 10W-40 защита двиг. будет выше, тем более Хюндай указывает это в мануале, значит каналы смазки расчитаны на такую вязкость.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 00:01   #14
Limon, патамуша я на нем езжу
Старый 24.05.2010, 19:56   #15
Limon
Аватар для Limon
Старый 24.05.2010, 19:57   #16
Limon
Аватар для Limon
и я тоже
Старый 13.10.2010, 09:05   #17
Drag
Аватар для Drag
Ну что бы разговор был предметным, то вот, что написано в книжке.
[ATTACH=CONFIG]23400[/ATTACH]
Говорят зима будет суровая. Может залить 5W-30 ?
или 15W-40 будет достаточно?
- И дал Бог людям мозги...
Старый 13.10.2010, 10:11   #18
Toljanos
Аватар для Toljanos
мені тоже залили 10в-40, звук мотора змінився, і на холодний двигун відчувається посторонній звук, хочу міняти на 5в-40
Toljanos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 20:17   #19
Drag
Аватар для Drag
Был сегодня на рынке. таки действительно на эту зиму рекомендуют 5В-40 говорят, что 10В-40 при температуре меньше -20 начнет рафинироваться.
Проблема с СRDI при низкой температуре. Milanelo Двигатель и питание 26 23.03.2015 13:49
работа турбины на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 15 09.12.2014 19:05
Динамика 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 8 03.12.2014 12:43
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
динамика разгона SantaFe FL 2,2 СRDI 197л.с. Qusto Отзывы, тесты, обзоры, советы 33 05.01.2011 19:10
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
