Старый 29.03.2010, 13:20   #11
isuzumu97
Аватар для isuzumu97
По умолчанию Re: настройка"ручного" тормоза
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
Скорее всего потерял герметичность трос ручника (попала водичка) и при минусе он примерзает к обойме. В Санте три троса (центральный и по одному на каждое из задних колес, на концах резиновые пыльники (может пыльники не герметичны)). Обычно примерзают троса которые идут на колеса.
+1.правильно сказал.Есть дедовский способ как смазать тросик,берете резиновую пробку соответственно к ней бутылку,сверлишь в пробке отверстие под кожух троса и разрезаешь вдоль.Вложив кожух в пробку вставил пробку в бутылку,перед этим налив смазку в нее,переворачиваем и тягаем тросик туда сюда.Удачи
Все что не делается,к хорошему
isuzumu97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 20:33   #12
Masik
Аватар для Masik
Нашел совершенно случайно регулировку ручника:
начало что-то поскрипывать в бардачке подлокотника. решил побрызгать ВДшкой или сиконом, снял резиновый коврик, под ним пластиковая панель, та что с заслонкой подачи воздуха для охлаждения, вынимается с помощью тонкой отвертки. защелки сзади, там в нише и находится планка регулировки ручника, т.е. основная тяга от рукоятки к планке, которая регулируется гайками. от неё два тросика на ручник, система типа "коромысла", просто но надежно.
P.S. ВДшка помогла, скрипы ушли, нету уже второй месяц
Старый 23.06.2010, 23:29   #13
vinsanta
Аватар для vinsanta
Masik, я удивлен. Тебе ни разу еще не приходилось ручник подтягивать? У меня меньше пробег, но уже второй раз подтянул. Не нравится в этой конструкции то, что коромысло как-то кривовато стоит. Получается, что с одной стороны колодки ручника быстрее начинают тормозить, чем с другой.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 24.06.2010, 08:42   #14
Masik
Аватар для Masik
Славик! Представь себе ни разу! И держит до сих пор (43 тыков км) как с новья! Правда я им практически не пользуюсь . Старая привычка, лучше поставить на скорость чем по утру морочиться с примерзшими колодками. Только по крайней необходимости.
Старый 24.06.2010, 13:45   #15
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Oднозначно. За 53 т.км. недавно воспользовался впервые, на дороге Коктебель-Судак, когда остановились у фирменого магазина винзавода Солнечная долина, чтобы скупиться Не пользуюсь им с начала свой автомобильной жизни.
Старый 24.06.2010, 16:11   #16
vinsanta
Аватар для vinsanta
... я им практически не пользуюсь . Старая привычка, лучше поставить на скорость чем по утру морочиться с примерзшими колодками. Только по крайней необходимости.
А на подъеме на перекрестке жмешь ногой тормоз? Я ручником пользуюсь часто, так как езжу, в основном по городу. Может поэтому у меня и вытянулся трос уже второй раз за 24 т.км.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 24.06.2010, 21:17   #17
Masik
Аватар для Masik
Правильнее сказать "держу ногу на педали тормоза", это тоже привычка, и не только не подъеме, ничуть не напрягает.
Старый 30.06.2010, 23:10   #18
ALF
Аватар для ALF
"ручником" пользуюсь постоянно , кроме времени когда сильные морозы.
машину приходится парковать под наклонм и не очень удобно каждый раз с силой выдергивать рычаг автомата из положения Р (закусыват блокировочный штырь), если предварительно на "ручник" не постивить в положении N
Старый 17.08.2010, 12:37   #19
santana
Аватар для santana
официалы регулируют тупо - подкручивают весь трос под днищем. на самом деле на барабанах есть технологические отверстия через которые регулировочными винтами колодки подводятся в нужное положение. на выходе ручник держит даже на драйве. а подтяжка троса то.... вообщем результат нулевой ннажать тяжелле но держать не держит
Старый 09.09.2010, 20:52   #20
мелман
Аватар для мелман
под днищем нечего крутить,не видно тросиков.Спрятаны в металических трубках.Регулируется в подлокотнике -Masik правильно написал.Одной гайкой подтягивается коромысло.Недавно регулировал сам.10мм гайку продвинул и с 9 щелчков перешёл на 3.
Странное поведение ручного(стояночного) тормоза. Swab Ходовая, трансмиссия и пр. 3 03.09.2014 15:46
Троса ручного тормоза??? Alex65 Ходовая и трансмиссия 38 02.05.2013 20:34
"Плывут" тормоза. Как проще проапгрейдить? Alter EGO Ходовая и трансмиссия 23 22.04.2010 09:07
Горит лампа ручного тормоза Avrashko Электроника 11 23.02.2009 15:18
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
