Старый 19.11.2009, 16:20   #11
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Осторожней с "официальным" маслом для Hyundai i30 CRDi
2 denrad,
я Вам не скажу за всю Одессу (с)
обслуживаюсь в Киеве, на Автозаводской с тех пор, как там же купил Тушку
кстате, фильтр сажевый, он же- катализатор присутствует и в Тушканах (уж незнаю, почему наличие оного на дизеляторах для Вас явилось откровением)
ЗЫ:
на моей Ауди 100 2.5 ТДИ 1994г.в тоже установлен изготовителем фильтр сажевый, он же- катализатор
ЗЫ: ЗЫ:...
Я скажу за всю Одессу. Это совершенно разные узлы! Сажевый фильтр - это сажевый фильтр! А катализатор, - это катализатор...
У меня и у большинства стоит только КАТ. На некоторых иных авто есть и каталитик и DPF...
Старый 19.11.2009, 16:57   #12
denrad
Аватар для denrad
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
Таки да.
Я уже не хотел вдаваться в подробности. Но как правило CPF и катализатор совмещены. Тут все описано:
http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED_ENGINE.pdf
Так вот, кто знает как CPF выходит из строя из-за неправильного масла?
Я не знаю. Но не исключено, что выход из строя CPF потянет за собой и катализатор и другие узлы и агрегаты. А официалы ответят вам "плохой дизель" и откажут в ремонте или замене узлов...
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 16:57   #13
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
На легковых автомобилях с дизельным двигателем с 2004 года применяется сажевый фильтр. Сажевый фильтр предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами.
В выпускной системе дизельного двигателя сажевый фильтр обычно объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа. Такой фильтр имеет название сажевый фильтр с каталитическим покрытием. Сажевый фильтр с каталитическим покрытием устанавливается за выпускным коллектором в непосредственной близости от двигателя.
Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является т.н. матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Стенки каналов имеют пористую структуру и выполняют роль фильтра. На поверхность стенок нанесен тонкий слой катализатора – титана. Матрица помещена в металлический корпус. Принцип действия сажевого фильтра
При прохождении отработавших газов через сажевый фильтр, частицы сажи задерживаются на поверхности стенок матрицы. Нанесенный на стенки матрицы катализатор способствует окислению несгоревших углеводородов и угарного газа.
Очистка фильтра от накопившейся сажи происходит путем регенерации. Различают активную и пассивную регенерацию сажевого фильтра.
При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид: оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота; диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа; оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра. Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления двигателем. При данной температуре частицы сажи вступают в реакцию с кислородом с образованием углекислого газа.
Управление активной регенерацией сажевого фильтра осуществляется с помощью следующих датчиков: расходомер воздуха; датчик температуры отработавших газов до сажевого фильтра; датчик температуры отработавших газов после сажевого фильтра; датчик перепада давления в сажевом фильтре.
На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой величины.
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 19.11.2009, 17:08   #14
denrad
Аватар для denrad
alabay,
да-да, это именно и есть CPF. Так вы уверены что у вас на ауди и на Туссоне стоит CPF?
Старый 19.11.2009, 17:18   #15
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
представьте себе, уверен)))
в первую очередь: перевод аббравиатуры означает каталитический сажевый фильтр
далее, как следует из описания схемы и режимов работы фильтра
я рискну предположить, что режим активной
работы фильтра на моих Таксоне и Ауди- отсутствует
что не исключает наличия самого CPF
(с) В. Галыгин
Старый 19.11.2009, 17:45   #16
denrad
Аватар для denrad
alabay,
1 Какого года выпуска ваш Туссон?
2 Есть ли на вашем Туссоне VGT? Сколько сил на Туссоне?
Старый 19.11.2009, 19:32   #17
alabay
Аватар для alabay
alabay,
1. 2007г.в.
2. да, у меня 2.0 CRDI VGT (договор купли-продажи) Турбокомпрессор переменной геометрией =(VGT)
ЗЫ:
..отношение системы VGT к каталитическому сажевому фильтру???
...на Ауди изменение производительности турбины реадизовано другим способом, но каталитический сажевый фильтр установлен и указан в серв книжке
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 19.11.2009 в 19:57.
Старый 19.11.2009, 19:45   #18
alabay, а в мануале упоминается сажевый фильтр? В Акценте и Матриксе его нет.
Старый 19.11.2009, 22:19   #19
alabay
Аватар для alabay
2 romadone,скан с мануала тушки
(с) В. Галыгин
Старый 19.11.2009, 22:26   #20
denrad
Аватар для denrad
1. 2007г.в.
ЗЫ:
Отношение системы VGT к каталитическому сажевому фильтру простое. Откройте мануал и вы увидите, что Туссоны с VGT идут как с CPF так и без него. Поэтому если у вас действительно есть CPF то вам залили не то масло, что нужно.
По году выпуска авто... Я лично слышал что официальные поставки туссонов с VGT были только в начале этого года. Это не так? Неужели в 2007 году у нас официально продавались туссоны с VGT? К тому же Хюндай официально утверждает, что свои авто они начали оборудовать CPF в 2008 году.
[Продам] Оригинальные колпаки 15" Hyundai под 5 гаек (Elantra, i30, Veloster Cee'd...) =MANIAK= Продам 1 20.12.2013 12:25
Куплю два родных колпака 15" на hyundai i30 Воскресенский Ян Куплю 0 14.06.2011 00:37
Осторожно с "официальным" маслом на i30 CRDi denrad Двигатель и питание 1 10.11.2009 19:29
Осторожно с "официальным" маслом на i30 CRDi denrad Двигатель и питание 0 10.11.2009 19:24
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
