Старый 23.11.2009, 21:40   #11
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Ключ в замке зажигания
смазывать замок однозначно НЕЛЬЗЯ. в смазку набъётся пыль и тогда ключ точно там заклинит. лучше ехать к мастерам сразу чем думать где оставить на ночи машину с ключём в замке...
ЗЫ WD-40 тоже отпадает - пыль налетит ещё быстрее.
Старый 05.12.2009, 22:54   #12
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от Bandit_Autoua Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал со вторым ключем - та же фигня. Приловчился - вроде, если играться ключом вправо-влево вперед назад - выходит со второй попытки
Привет, для того чтобы вытащить ключ попробуй из положения ACC нажать на него и одновременно провернуть в положение LOCK, может поможет?
Старый 06.12.2009, 02:52   #13
korvin
Аватар для korvin
voroz, а почитать тему сначала тяжело? ведь предлагали уже!
Старый 17.05.2012, 19:33   #14
Палыч
Аватар для Палыч
Окрыленный успешным ответом на один вопрос решил написать и о другой не решенной задачи:
Вот уже более двух лет, авто (тоесть замок зажигания или еще что - либо там) не видит свои родные два ключа. Тоесть очень часто во время поворота ключа на приборной панели не загорается индикатор "машинка" и поэтому авто не заводится.
Первый раз это случилось летом в очень жаркую погоду да еще в другой области в лесах Закарпатья - вот я тогда прохватил, чуть не посадил аккамулятор, ведь на приборную доску не смотрел.
Теперь когда индикатор "машинка" не горит, пытаюсь по несколько раз вставлять ключ в замок зажигания, трясти его там, пока не случится чудо.
Если кто то знает причину этого "чуда" прошу высказаться.
Для сведения на фирменном сто разбирали замок, что делали не знаю - временно помогало, но не надолго. Даже говорили что у меня не родные ключи Пришли к мнению менять замок зажигания с ключами. Но я еще думаю - а поможет ли???
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 20:16   #15
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Палыч, сам замок тут не при чём-пусть себе на воротах замки меняют-это антенна иммобилайзера иногда не видит ключи-не ошибусь,если скажу,что у большинства так. На время лечится зачисткой от окислов и поджимом контактов самОй антенны
Старый 17.05.2012, 22:14   #16
Всё верно - нужно проверить антенну. Хотя приметы(Палыча) по п.1 вопрос к сигнализации, а по п2 - антенна. По поводу замены замка с ключами: наверное не к механикам нужно ехать - а к толковому электрику/электронщику, поскольку в случае с иммобилайзером замена железа(ключи + замки) не поможет, есть ведь ещё прошивка иммобилайзера с ЭБУ и прочее. Текайте с этого сервиса быстренько
Старый 18.05.2012, 09:17   #17
Палыч
Аватар для Палыч
Причину понял, способы устранения ясны, но почему то не видел на форуме такую же проблему у других одноклубников. Что - бы к этому вопросу больше не возвращаться, осталось найти соответствующего специалиста. А у официалов я уже давно не обслуживаюсь
Старый 18.05.2012, 09:34   #18
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
та ладно,не видел-рядом тема-с 2008 создана,а с 2009 года баянится именно по распознанию ключа http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8378 сообщений немного-да и деталька там одна всего-о ней много не напишешь. У меня после замены рулевой колонки почти на год проблема ушла-так что в контактах антенны дело
Последний раз редактировалось Vsevolod; 18.05.2012 в 09:40.
Старый 18.05.2012, 16:48   #19
Палыч
Аватар для Палыч
Все понятно. Главное "ЗНАТЬ ГДЕ ИСКАТЬ". Спасибо.
Старый 17.03.2013, 08:13   #20
каневвалентин
Аватар для каневвалентин
Ребята, подскажите где мне искать неисправность, суть которой: ключ вставляется но не проворачивается, легко вынимается и естественно вставляется. Ситуация возникла при постановки машины в гараж. Заглушил, открыл дверь гаража, а завести не смог. Ключ легко открывает двери авто и багажник. Клемму аккумулятора не размыкал. Завел вторым ключом, с которым теперь и езжу. В мануале не прописан алгоритм сброса чипа ключа. Я так понимаю у нас индукционная система имобилайзера. Ключ выступает в роли сердечника. Что подскажите? Заранее благодарен. Всем удачи на дорогах и пусть неисправности пройдут стороной.
каневвалентин вне форума   Ответить с цитированием
Звуковой сигнал забытого ключа в замке зажигания. chost Электроника 17 06.04.2016 22:10
Ключ замка зажигания MAIOR Двигатель и питание 45 13.01.2014 14:29
Проблема: Ключ зажигания andrbob Электроника 13 26.10.2013 01:05
[Проблема] Сломался ключ зажигания PVM Общие вопросы - решаем вместе! 5 18.06.2012 21:21
Ключ в замке зажигание не проворачивается, машина не заводится zshinkarz Электроника 9 30.11.2009 10:30
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
