Старый 08.06.2010, 17:41   #11
По умолчанию Re: Как поборол заднюю подвеску с регулируемым клиренсом
А что за прокладки? Фабричные или самодельные?
Сообщение от Kolesnik Посмотреть сообщение
г.Киев. Все делал сам. Сначало в поисках проставок для санты я обыскал все авторынки, причем ходил с пружыной в руках и мерял все что предлагали и на низ пружины под рычаг и наверх в чашку. В результате не нашел ничего подходящего. Поэтому было решено делать проставки самому.
Для этого были приобретены проставки для деу ланос как подручный материал, и две хокейные шайбы. В результате их симбиоза и какой то матери получились проставки под пружину на нижний рычаг. Высота проставок 3 см. Сейчас тестирую эту конструкцию. Но скажу сразу что пружина на проставках сидит довольно плотно. Цена вопроса проставки для Ланоса - 50 грн, Шайбы 2х35=70 грн. Два болта + гайки +шайбы - 10 грн. инструмент - пилы кольцевые для резки дерева(для плотной резины тоже годятся) - 40 грн. Итого цена вопроса: 170 грн. и 3 часа работы. Если кому интересно дам размеры и процедуру действий.
vinsanta, а ты как форум читаеш? Вдоль, поперёк или наискось?
Тема ведь ещё не раздутая... внимательнее надо быть!!!
Старый 08.06.2010, 17:55   #12
vinsanta
Аватар для vinsanta
wwa, не серчай, этот пост я видел. Просто думал, что есть готовый вариант.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 18.06.2010, 11:19   #13
vinsanta
Аватар для vinsanta
На пружинах для семиместной пришлось прокладки ставить!
Пружины для пятиместной очевидно мягче будут...
А вот не получилось "очевидно". Поставили на семиместную машину пружины от пятиместной. Задок поднялся. Можно ставить Каябу 334500 и не париться.
Кстати, сделаны они из более толстого прутка, чем родные.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 15.10.2010, 13:09   #14
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
а как узнать, сзади стоят простые амортизаторы или с регулируемым клиренсом?
2,2 двигло, 5 мест
Santa Fe GLS 2.2D 5 AT H-Matic 5 мест (NEW BM122401E)
Evgeniy7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 01:21   #15
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от Evgeniy7 Посмотреть сообщение
2,2 двигло, 5 мест
аналогично. только у меня F\L 7 мест. А пневмобаллоны (http://www.avtotexnica.ru/images/par...ion/ballon.jpg)
ни кто не юзал?
Старый 20.11.2010, 11:34   #16
vinsanta
Аватар для vinsanta
На счет споров какие пружины ставить при замене амортизаторов с подкачкой на обычные. Имея такую возможность, я снял размеры с пружин 5-местной машины и 7-местной без подкачки (55330-2В201 и 55330-2В211). Нет никакой разницы! Высота 307 мм, толщина прутка 15,2 мм, кол-во витков 5,5. Динамометра нет, но по ощущениям сопротивление сжатию тоже одинаковое. Выходит, это очередной корейский финт с номерами, а по сути нет разницы какие пружины брать для переделки.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 14.12.2010, 13:52   #17
Kolesnik
Аватар для Kolesnik
Разница в пружинах для 7 местной без авто регулировки клиренса и с авто регулировкой в толщине витка. На 7 местной без регулировки толщина витка больше от сюда пружина жестче, клиренс выше! Аморты стоят от 5-местной и ходят уже год нормально.
Kolesnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:28   #18
levchenko55
Аватар для levchenko55
levchenko55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:34   #19
levchenko55
Пожалуста выставь фото или чертеж как сделал проставку под пружину.Я смотрел на проставку от ланоса а она меньше пружины.
Старый 11.01.2011, 11:23   #20
vinsanta
Аватар для vinsanta
По-моему, лучше будет межвитковыми проставками поднять - см. тему http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=23365
ea.VIN.ua SANTA
Как сделать помягче подвеску??? smartman881 Ходовая и трансмиссия 2 25.07.2016 08:04
Как смягчить подвеску? Sporting Ходовая и трансмиссия 25 18.01.2016 18:56
Как снять заднюю фару? Денчик Кузов и салон 1 15.12.2014 14:17
Пневмоподушки в заднюю подвеску... Юрий 24 Ходовая и трансмиссия 30 27.05.2014 18:56
Разбил заднюю фару батя Кузов и салон 2 08.04.2014 14:31
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
