Старый 20.07.2007, 16:35   #11
ALEXANDER
Аватар для ALEXANDER
По умолчанию Re: Странный щелчок
Спасибо, дай бог чтобы это была АБС, но про шрус тоже не забуду узнать на очередном ТО.
ALEXANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 22:31   #12
Eagle
Аватар для Eagle
Сообщение от ALEXANDER Посмотреть сообщение
Если бы это был шрус, то небольшими шелчками ты бы не отделался, шрус (если сломался ) гремит практически постоянно.
Если уж волнует как поживают твои шрусы(гранаты) посмотри снизу целы ли пыльники на них. Они ломаются обычно после разрыва пыльников и попадания туда песка и грязи.
Старый 23.07.2007, 09:45   #13
ben Laden
Аватар для ben Laden
А это, часом, не может быть звук из крестовинки рулевого вала?
Пум-пурум
Старый 23.07.2007, 10:40   #14
Amodeus
Аватар для Amodeus
Сообщение от qazq Посмотреть сообщение
Коллеги.
Вчера ездил на Subaru outback 2.5 с AT - пробег меньше 1 тыс. км.
Так вот там на повороте, когда значительно выкручиваешь руль, а при плохой дороге гарантированно, возникает щелчек, звонкий, метал об метал, при чем довольно ощутимый. Хозяин машины ездил на сервис - ему пояснили что это общая проблема этой марки, щелчок происходит из гидроусилителя и по словам мастеров не влияет на его работу.
Сам звук идет спереди по направлению вала руля из района гидроусилителя. Если эти симптомы схожи и проблемы навреное схожи.
Старый 23.07.2007, 10:42   #15
ALEXANDER
Пока я мучился над природой щелчка - поцарапал машину при выезде со стоянки. Очень растроился. Ущерб оценен меньше франшизы. Обидно.
Старый 23.07.2007, 11:39   #16
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
1. соболезную
2. пост не этой темы
Старый 23.07.2007, 12:02   #17
ALEXANDER
По поводу "субару": я катался, правда на "форестере", так там ничего не щелкает. А про гидроусилитель - может быть правда.
Последний раз редактировалось ALEXANDER; 23.07.2007 в 12:05.
Старый 23.07.2007, 13:33   #18
Amodeus
Аватар для Amodeus
Это только для Outback.
Старый 23.07.2007, 14:18   #19
ALEXANDER
Сообщение от Amodeus Посмотреть сообщение
Почему-же тогда гидроусилитель щелкает при повороте руля влево? Ведь, насколько я понимаю, его конструкция симметрична?
Старый 23.07.2007, 15:20   #20
Amodeus
Аватар для Amodeus
Симметрия здесь относительна. Народ, заедьте на яму, посадите человека в машину чтобы руль покрутил, да снизу все послушаете (предварительно сняв защиту).
Последний раз редактировалось Amodeus; 23.07.2007 в 16:04.
Щелчок в сцеплении euph0ria Ходовая и трансмиссия 15 06.06.2015 06:42
Щелчок при изменении движения Саня76 Ходовая и трансмиссия 15 09.06.2012 07:59
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
вырубается магнитола (громкий щелчок) esc0bar0 Электроника 0 13.02.2010 02:31
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
